我的A3第二个冬天都没过去,终于遮阳板要光荣的下岗了,哈哈!
这个副驾遮阳板因为很少用,今年10月份的时候,我发现了镜片框上的第一个裂痕,我想反正没有用就不去管他,一直到前几天,老婆坐车的时候,忘记带包了,把遮阳板才翻下来,结果杯具了,发现居然裂成了几块,差点玻璃没掉下来,被我老婆接住,特来发个图,和大家探讨下,怎么解决,我反正是没想去4s店解决的,只想自己搞定,看其他朋友有没有好的意见可采纳!
卡子断后掉进了这个榫里,动用了止血钳才拿出来!
我所发现的第一和第一二的裂痕,其实都已经是裂开的了!
大家看看一共短成了几个部分,需要说明的是我没使用任何暴力手段拆卸,无安全是无伤拿下,我自己有一套修手机的工具,拆卸过程中还动用了止血钳,我就是想看看到底是什么原因造成的。
卡子和框直接分离,下端的两个卡子和镜框我觉得设计上就是有问题的,用这么细的塑料件,很容易被车内空气的热胀冷缩损坏,希望厂家在用料和设计上下点功夫。
PS:发这个帖子的意思不是说A3的不好,是希望厂家能负起责任,来改进,而且我在网上也搜索到了不少朋友和我遇见了一样的问题,而不要推脱责任,我反正是准备自己动手修的。没指望你们厂家能给我免费更换,即便是更换了,也还是有可能和现在的一样折断。所以愤青请酌情喷!~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下是维修的照片:
先买来一瓶502,注射器自备,用来修补列横的横断面,用5毫升的注射器,可以防止502在镜框的最表面留下难看的水滴痕!
在断面处滴入一滴502,注意别漏出来,固定后再在背面的接缝处用注射器滴入502,让其固化
表面任然很干净,看不到多余的胶水。
另一个断裂处也一样处理
然后用薄的塑料片,在裂缝背面打个加强补丁。
再用刀刻掉多余的塑料片,用502粘好,待其固化!
图片已删除
这是粘结好补丁的特写!这个补丁是起到加强的作用,因为镜框的前面为了美观,没有使用胶水!
第一个伤口处理完成!可以看见,除了那条微小的裂缝,基本上没什么变化!
第二个伤口就没这么幸运了,少了一小块,不过也就是在微距特写下能看清楚。
然后用502胶水在背面加固,使镜子和镜框成为一个整体。注意别滴多了,不然的话会通过缝隙渗透到镜框表面。
继续加固!
剪一块大小合适的双面胶,不需要太大,因为上面的两个卡子还能用,所以只需要下面有块就能粘牢固了,需要注意的是先贴在遮阳板上,然后用笔或者是小刀,从下面的两个方框里,把笔垫在双面胶后面,用力按牢固,因为面板后是软的,所以这点要注意,如果你先把两面胶贴在镜子上了,再粘到遮阳板上的时候会粘不紧的。
哈哈,大功告成!
我之所以不去4S店,一个是我真没那个闲功夫去和4S店的人,费口舌,浪费口水。再一个是看到了不少同学,坏掉后就不知道怎么办了,特别发一个维修的方法,还有就是鄙视下奇瑞公司,明知道这些有问题,不召回,非要等到有天出了事情,(比如割伤)等消费者把你们告到法院你们才肯低头的 话,我想我,那时的我,会把你奇瑞和丰田排在一个位置上,因为在我心里,丰田一贯是坑害消费者,而又死鸭子嘴硬的最佳范例。希望你们能认真考虑,如果你们能看到这个帖子的话。
