星途开车调节后视镜角度方法
1 22 发布于 2021-05-14 23:36:55 只看楼主 热门标准
跟大家分享一下后视镜调节的方法,希望对新手司机有帮助,如果你是老司机有更好的也可以说出来
首先坐在驾驶位置上,把自己的姿势调整好了在开始调节后视镜
以星途为例,因为车身较大,所以后视镜的盲区会大一些
调整的时候一定是要调节到自己转头就可以看到的程度,而不是需要仰着脖子才可以看懂
一般调节方法
首先是左侧后视镜,驾驶员要以地平线为基准,通过调整上下角度,让后视镜呈现的天、地各占一半。
接着是左右角度,把车身占据镜面范围调整到1/4左右。注意调整汽车后视镜时要以驾驶坐姿为准,不能说靠近观察后视镜来调整。
右侧后视镜,由于右侧的汽车后视镜离驾驶员位置最远,所以我们要减少天空占据的空间,尽量把后视镜空间留给车身侧方,所以右侧汽车后视镜天空仅占据1/4,车身也是占据1/4。
内中央后视镜,它的调节就相对简单许多,很多人调节中央后视镜的误区是拿它来观察后方乘客或者觉得它碍眼,直接扭到朝天上的角度,正确的调节是通过后视镜能够透过后车窗看到车后情况,地面和天空的占据比例在一半,这时就可以了。
总体来说 调节好后视镜,看到的效果应该是这样的
后视镜看车距离
驾驶位的后视镜可以分线,基本上车身占据到了3/1以上就不可以转向了。
副驾驶位的后视镜,如果车辆已经占据了3/1,车速允许可以转向,占据更多请不要转向。
事无绝对,按照正常的调整方法,其实是有盲区的
正常这么调整,右后方油一定盲区,大概后车距离你很近的时候,后视镜是看不到的,如果转向必须看车内后视镜或者扭头才知道有么有车。
另一种调节方法
这种方法就是把后视镜的角度调节到刚好看不到自己的车身
左右后视镜都是如此
这样子有什么区别哪
可以看到,普通调整可以看到后车道的一些情况,但是新的调整看不到后车道,同样的车距,后车的位置也不相同了
但是,当车辆不能在后视镜看见的时候,新调整方法可以在窗户看到后车,对于变道的安全性提高了许多
但是同样的,这么行驶 就不可以看到自己车身的情况,拥堵的路面很难观察到距离自己车身很近的物体。
所以根据自己的需要来调整
加装
当然 ,还有部分车友会加装道具来达到目的,也未尝不可,根据自己的需求来选择。
一般来说,因为suv的后视镜较大,所以可以加装远视镜来提高视野
但是请一定注意的,后视镜调节也是有盲区,所以变道的时候一定是需要提前观察一下,在变道,不要太过着急
/2页
