WEY VV7 PHEV旗舰 城市路况续航实测达697公里。
1 96 发布于 2020-04-10 09:37:07 只看楼主 热门标准
疫情期间闲得无聊,正好油价暴降,遛遛车,磨合,散心,熟悉道路,顺便测试续航里程。
时间顺序按照倒序排列,先看结果,有兴趣的话,可以浏览过程。
从结果来看,相当满意,比P8的续航高出一截。
从过程看,鉴于我本人的水平和追求(只求一个大致的结果,不追求极限),其实油电都没有耗尽,高手们理应能在我的续航里程基础上再提高几十公里。
仅供参考。
欢迎指教!
最终结果:加满油,电显示红灯(报警),续航里程698.2公里,平均车速39公里,总耗时17小时48分。
平均油耗6.8升/100公里
加满油至跳枪,凑整(250元)然后追加了10元,共计260元。
这个做法是对应开始的加油方式。当时,加了200元整数,回家,想起来测试,于是补充加满油箱,到17元跳枪,追加到30元。
油表接近底线,电量只剩下2格,进加油站加油。
此时总共行驶697公里。
平均油耗6.8升/100公里。
一直用SAVE模式跑,给电池充电,至659.4公里时,此时油量表显示即将到底,电量5格,切换到AUTO模式。
此时平均油耗7.1升/100公里,最后一程用电跑,会拉低平均油耗。
629.9公里时,油量表红灯亮起。继续用SAVE模式,给电池充电。
油量表亮红灯,此时平均油耗6.8升/100公里。
油量表显示2/3格,开始最后的一段旅程。
跑完605公里,平均油耗6.7升/100公里。
过程记录,忘记关巡航。400公里时,油量还剩半箱差点。
AUTO模式,用电跑到69.2公里时,发动机自动启动,此时显示2还剩2格电。
第一段路程,纯用电,还剩下4格电,跑了54.1公里。平均油耗为0.0 。
到加油站补油。加了30元的油,期间17元跳枪,追加到30元。合计加油230元。油价5.57,折算为41.3升。
加完油后,发现一个油量表的小BUG,表不动。后来行驶一段时间后,表动了,但是没到顶。
后来跑完全程后,又去加油,此时油量表到顶(恢复正常)。
满电。
数据清零,准备出发,先去加油站补油。
油表显示3格半,上次加油只加了200元。
共5页
1 234 5
