MG5论坛
MG5论坛
21年名爵5车窗问题
问答帖
21年名爵5车窗问题
广东
2025-02-19 22:10:55
主控按键控制不了其他三个车窗,但车窗都能单独正常可以升降,唯独主控控制不了
广东
2025-02-19 22:12:34
您好,你目前这种情况,如果说主驾驶室控制不了其他三个车窗,但是其他三个车窗它可以单独进行升降的话,一般可能性是驾驶室的开关有问题导致的。这边处理方法可以先使用诊断电脑读取一下车身系统的故障码,如果没有故障码的话,重点检查一下主驾驶室车门的玻璃升降器开关,这个在外面综合修理厂更换,价格大概在3~400块钱左右。
#提车分享#2月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
浙江
2025-02-19 22:13:22
你好,这个我们要检查一下是不是这个主驾驶玻璃升降器开关上面的这个锁止开关被按下去了,造成了我们这个其他三个车窗无法通过主驾驶玻璃升降器控制,
检查一下开关,如果开关被按压下去重新给他恢复一下解决问题
第二种情况的话,就是我们这个主驾驶玻璃升降器主控开关内部损坏也会引起这个问题出现,
可以使用万用表或者试灯检查一下主驾驶玻璃升降器控制开关线路线路都正常进行调换开关解决问题。
吉林
2025-02-19 22:20:29
出现这样的情况呢,基本上就是主驾驶车窗上面的这个控制按键模块出毛病了,所以就控制不了,建议检查更换
提宝马330Li魔幻经历
提捷途山海L7plus指南
狮铂拓界用车分享
极狐阿尔法S5过冬攻略
岚图FREE保养流程分享
海狮08搭载后轮转向系统
02:12
享界S9T自驾旅行日记
02:31
奔驰CLE AMG实拍分享
01:03
解腻冬瓜白切五花肉
06:15
日产蓝鸟发展回忆录
