Tesla Model3P 更换TEIN避震筒,仅仅提升舒适性
1 42 发布于 2022-05-25 23:01:16 只看楼主 热门标准
家里的M3P开了一段时间,总感觉避震太硬了,个人又不是玩车,就想提升下舒适性,所以就下决心更换TEIN避震筒,选的是ENDURAPRO-Plus阻尼可调版本。下单到拿到货等了整整一个月。
后避震型号,这个M3和M3P都是一样的。
前避震-L型号,这个各位车友注意,M3和M3P型号不一样,M3P和MYP是一样的。注意查官网。
前避震-R型号,这个各位车友注意,M3和M3P型号不一样,区别就是一个是两驱车VSGP2,一个是四驱车VSGP4。注意查官网。
前避震的说明书,M3P的就是专门标注了 AWD
后避震的说明书,M3P和M3的型号一样,都是两驱,2WD
到货合照,两个前避震筒,两个后避震筒
官网的相关型号和参数,居然没有M3P,但可以查到MYP
原厂的前避震-01
原厂的前避震-02
原厂的前避震-03
原厂的前避震-04
原厂的前避震-05
更换好的前避震-TEIN-01
更换好的前避震-TEIN-02
更换好的前避震-TEIN-03
原厂后避震-01
原厂后避震-02
更换好的后避震TEIN-01
更换好的后避震TEIN-02
更换好的后避震TEIN-03
更换好的后避震TEIN-04
更换好的后避震TEIN-05
说说碰到的问题吧。
1、请找更换过Model3避震的改车厂来做这个事情,因为有些地方没碰过的真的很麻烦。
2、首先是前避震的顶吧位置的3个螺丝需要超薄壁的套筒才能塞的进去,我这个就是现场打磨加工了个套筒才搞定
3、还有TEIN专门强调不要用风炮打避震,很容易打坏的。
4、压弹簧的时候,由于工具不配套,导致弹簧的外皮有一点点磨损,没有专业适配的工具就是这样。
5、前避震更换的时候,一定要注意上面顶吧的三个螺丝的位置,要是有偏差就安装非常费力,强行装上就是一直受力扭着的。
5、前后避震的防尘套底座都没法安装,导致防尘套没有底座托起,仅仅是上面吊着的。问过TEIN商家,说都是这样的,估计后期会有配件出来弥补。
6、改完了有点轻微异响,问题刚刚解决,是前避震的顶吧螺丝没有上紧,还有顶吧的三个螺丝位置有个2~3cm的偏差,重新压弹簧调整好,去Tesla服务中心检查一下全部的地方,都没有问题,可以安心上路了。
7、感觉确实舒适了不少,但有种车不紧凑的感觉,就是有点散的赶紧,不知道是不是心理作用,需要等开一段时间来看看。
就是我手指的这个底座,无法套到TEIN避震上,导致防尘罩底部没有托。
不晓得这个配件什么时候能出来。。。
就是这个位置的3个螺丝,需要现场打磨套筒才能塞得进去。
  • 装饰
最后编辑于2022-05-26 22:09:32
共3页
1 2 3
