小米SU7 MAX版真值得买吗,兼谈和特斯拉M3P的对比
1 19 发布于 江苏 2024-03-30 16:29:40 只看楼主 热门标准
这两天小米SU7发布了,大有普天同庆的意味。雷总再一次创业也让我们敬佩不已,不禁赞叹雷总真神人也。当然,对普通老百姓来说,雷总无论是雷子还是雷神都不重要,当你花了辛辛苦苦赚来的钱去买SU7的时候,是不是要掂量一下呢?当然,你要是有钱,也愿意做个小白鼠尝尝鲜,这篇文章就不要看了。本文只讨论SU7MAX的版本,我买车也只考虑性能版的,其他的两个版本就不议论了。不关注性能的,这篇文章也就不要看了,下面言归正传。
汽车不同于其他一般的电子消费品,他是长期使用的耐用品,平均得用上5年到8年,有些人甚至用上10年甚至20年。汽车的物理性能就很重要,衡量一辆车物理性能,有2种方法,一是用户的评测,01,04甚至极速,以及三年五年使用下来的口碑;另外一种就是厂家给出的理论参数。当然,有些参数是要满足一定条件才能达到,例如能耗指标,有些指标是个人都能跑到的,就是极速。小米SU7MAX刚刚上市,无法通过第一条进行评估,只能通过第2条进行量化评估。我是特斯拉3P的最早韭菜款(2020年1月进口的那一款),已经行驶了11万公里。因此,结合本人的使用情况进行一个量化对比,不一定对。
第一:理论极速。这是衡量一辆汽车物理性能的极限值,涉及到大量的工程设计、材料质量、品控要求等等,因此我觉得车辆极速是直接评估车辆物理性能最核心的指标,没有之一。很多人说极速没意义,确实极速对99.99%的人来说没意义,但就好比是银行的存款或者资产的价值,马云之所以是首富,因为他的身价,尽管那么多钱对他没有意义,他这辈子甚至以后二十辈子用不完。但他没这个身价,所有人就不会仰慕他。同理,为什么豪车还是跑车都要标最高车速呢?因为人家有这个造车实力。
决定一辆车最高车速就是马力(当然车重也是很重要的,主要是马力)。SU7MAX的极速是265公里/小时,马力是673马力。当然,这个极速我认为是能够跑到的。问题就在于,特斯拉3P的马力只有486马力,但极速为261马力,为什么?SU7max马力比3P高了38%,极速则仅仅提高了1.5%?这说明了什么问题。答案原因很多,不管哪种原因,至少说明了SU7amx的物理性能比3P差了不少。新款3P出来之后,如果极速达到300更能说明问题,因为特斯拉的工程师说,特斯拉model3的性能没有被完全挖掘出来,估计新款3P的极速能到300公里,至少相差不会太大。据韩国公布的新款3P,其马力也将达到620马力左右,到时再比较极速就更能说明问题了。
即使这个极速265,要等交付之后有人能不能跑出来,也未可知。
第二:01加速度。这个是几乎每个人都能感受到的。影响01的时间,主要包括扭矩、马力、车重。对同为轿车来说,风阻系数不太重要。而且对时速低于100公里时,风阻系数影响也不太大。SU7MAX的01是2.78秒,这个确实牛掰。同比3P是3.3秒好了不少。下面来看看两辆车的推重比:
SU7max:扭矩/车重=838/22.05=38.00牛米/百千克
SU7max:马力/车重=673/22.05=30.52马力/百千克
3P:扭矩/车重=659/18.65=35.33牛米/百千克
3P:马力/车重=486/18.65=26.06马力/百千克
推重比SU7比3P高了7.6%,马力重量比高了17.1%,加速度提高了15.6%。这组数据对比来看,两车的提速性能相当。小米靠更高的马力重量比获得更高的加速度,但毋庸置疑,会带来更高的耗能。但是,如果3P换上更大功率的电机呢?因为更大功率的电机重量不增加多少啊。
第三:车辆能耗。SU7MAX车重是2205公斤,电池是101度,续航是800公里,风阻系数0.195。3P的车重是1836公斤,电池是78.4度,续航是675公里。SU7MAX的理论能耗是百公里12.65度电,3P的理论能耗是百公里11.61度,风阻系数是0.23。
我们看出,SU7电池容量增加了28.8%,但理论续航仅比3P增加了18.5%。那么实际跑下来情况会咋样呢?
根据我跑了11万公里的里程,3P的是能耗是百公里17.9度,比理论值增加了54.2%,假定小米的能控技术和特斯拉相当,估计实际能耗是增加54.2%左右,也就是达到19.50,实际续航小米SU7MAX也就是517公里左右,特斯拉的实际续航也就是438公里。
问题是,小米用更好的风阻系数0.195(比特斯拉的0.23要优越啊,我们都知道风阻系数越小,能耗越低)换来的是电池容量增加了28.8%,而实际续航也仅增加了18.5%,理论上应该你也应该增加28.8%或者25%以上啊,可见小米在车辆工程设计上还有很大的进步空间。
第四:充电速度,这个数据就更假了。小米宣称19分钟,快充达到80%。按照101度电,80%就是80.8度电,换成1小时就得255度电,请问哪个直流充电桩支持255KW的峰值充电功率?因为充电时电池还不是一直都能维持一个功率充电的,电池要预热,充电桩功率至少得有300KW。我开了11万公里,国网、特斯拉超充、特来电等等都用过,很少有达到或者超过75KW的。所以,这种宣传就是给那些没用过电车的人看的,或者就是一种噱头,在实际用车过程中一点没有意义。
雷神花了2小时,涂抹飞扬,大大宣传了小米SU系列,不得不说这是一次成功的营销,据说27分钟大定达到5万辆,我也提雷神高兴,小米确实牛,雷神也是牛。但仅有豪情或者激动是不够的,汽车毕竟是二十来万的车子,不是2千的小米手机。听了半天,就是好看,好开,冰箱,彩电,小米在电动汽车里有自己的核心技术吗?电池?电控?电机?没有听说。听到的,就是供应链的整合,生态的完美,米粉的激动。我们就拿其公布的参数,和特斯拉3P相比,没有看到他的技术先进性,可是你要知道,特斯拉3P可是7年前的产品啊!
看到了SU7里有冰箱,彩电,还有那么多物理按键,兴趣全无。看到了SU7MAX的自重达到了2205公斤,我更是没有感觉。2205公斤,比特斯拉3P重了近400公斤啊!
小米的SU7MAX在特斯拉推出7年之后,再推出且呈现出这样的一些物理性能参数来,没有说明小米在电动汽车上有哪些先进的地方。如果你想买这一款车的话,最好还是三思而后行。当然,如果你有情怀,又不缺钱,另当别论。毕竟每个人赚钱都不容易,买车都是来是自己开的。
如果你看中了SU7MAX也不用着急,不妨等630马力的新款特斯拉3P出来之后,再比较看看,因为那个3季度就出来了。
网上有网友评价说,SU7我就不买了,我等着买SU27。这个有点搞笑,或者无厘头。不过,我还是真心希望小米汽车成功,真能生产出SU27甚至SU35出来。
  • 新车资讯
