特斯拉的几种充电方式,您都了解吗?
1 22 发布于 2020-02-05 17:32:07 只看楼主 热门标准
今天丹妮给大家讲讲特斯拉的几种充电方式,带您了解更多的充电方式。
(一)家庭式充电桩
首先给大家讲讲最常用的也是最便捷的一种充电方式——家充。
家充呢顾名思义就是安装在您家的固定车位或者车库上的充电桩,所以首先您得先有一个固定的车位,其次呢需要小区物业的同意,但是现在新能源是一个趋势,国家也是支持安装充电桩的,只要不是太老的小区物业还是不会太阻挠,如果确实电压不够的小区物业可能会收取一定的增容费(费用没有具体的额度,看每个物业的情况)。前期协调好物业之后,就是去电力局报装啦,成都地区的话报装下来是恒定的5毛2一度电(但也有不同情况哈,以实际电力局为准),然后我们合作的服务商就会上门为您安装啦,包括如果报装流程您不太懂的话我们会协助您一起完成。最后安装好就是下图的样子,您可以像图中一样自费买一个保护壳将充电桩保护起来。看着也比较整洁一些哦。
然后家充可以接220V或者380V的电,如果是220V的电在车辆完全没有电的情况下大概是8-10小时左右充满,380V的会快一些,大概5-8个小时左右充满。您不用忙着吐糟充电时间太长,因为第一您不可能每天都把车从满电跑到没有,所以并不是每天都充这么久,第二反正您充电也是在自己车位上,您每天回家充上电就可以回去睡觉啦,一觉醒来车就补好电了,那有什么好担心充电时间长呢?那如果家里没有车位或者物业不允许的情况下怎么办呢?不用担心,下面给大家讲讲公用充电桩。
(二)目的地充电桩 和 超级充电桩
目的地充电桩
超级充电桩
目的地充电桩呢其实跟家充是一样的,属于壁挂式充电器,而超级充电桩呢体型比较大,很像一个空气过滤器,只不过呢它们的安装地点通常选在酒店,餐厅,商业综合体甚至扩充到了景点等地方,方便大家在出行,逛街停车的时候也可以随时充电。目的地充电一般为380V的电,充电时间一般5-8小时左右的样子,绝大部份是属于免费的,也有个别不免费哦,以实际为准。而超充非常快,一般是10分钟100公里,也就是您停留大概20到30分钟您的车三分之二的电就补好啦!是非常便捷快速的,但是超充对于model 3的车主是需要付费的,一般是1块8到2块钱一度电哦!有了公共充电桩,即使您家里安装不了的情况下,您可以选择在上班的时候,出行的时候,和朋友约吃饭看电影逛街的时候都可以去充电哦。给大家看几条出行路线吧,
成都至海口
成都至昆明
成都至稻城亚丁
其实随着公用充电桩的越来越多,相信您的用车跟充电都会越来越方便的呀!
(三)便携式充电器 UMC
这种充电器呢很像一个巨大的充电宝,您可以随车带着,放在后备箱里,当您真的去到一些比较偏僻的地方,农家乐,或者过年回老家,确实没有充电的地方,那么这个充电器就会派上用场啦,反正您车停在那也没什么事的话,就把它插上电补补吧,您也可以安心玩您的啦!不过啊虽然它携带很方便,但是呢它也有弊端的,就是充电时间非常慢,一晚上的时间大概补电100多公里左右,如果充满的话需要大概24小时,是不是看到这又要吐糟太慢啦,没办法这个确实就是一个应急用的充电器,不会是您的首要充电选择,只是在您紧急需要补电的时候,达到雪中送炭的效果哦!如果您需要的话可以自费购买一个放在后背箱,这个不是赠送的哦!
(四)
最后给大家提供一个可以看到充电桩位置的APP,叫“小特”,
大家如果需要的话可以去下载来看看自己附近的充电桩哦,其实现在很多地图也是可以看充电桩位置的。
不知道大家对于特斯拉的几种充电方式都了解了吗?如果还有疑问的可以评论私信我哦!
最后编辑于2020-02-05 18:33:33
/2页
