看来我得去下了 现在充满只有310了 每次剩150-200KM时候停一晚必掉50-80KM
发现和楼主的显示版本不一样。我的挡位显示是横的,何解?
我觉得市区通勤就用百分比,否则整天看着无故掉里程操碎心!
看你能耗也不高呢。
可以看下 我发的这段回复。
一般来说,高能耗放电,建议低功率(也就是小电流回充)这样比较准。
不是说磷酸铁锂。所有电池都一样。都有这样的特性。电池在大电流放电的时候,电池两头的压降会比低小电流放电的时候大很多。同时,放出来的容量会少很多。(再次强调这个是电池特性,不是磷酸铁锂问题)
意思就说 你如果高能耗放电200公里。回充(又是大电流充电)的时候可能只充了150公里就满了。
为什么呢。按特斯拉的21700三元电池举例。
21700电池设计容量4800毫安时。他这个容量我单节单芯测试过,用0.5C放电(大概2A多一点放电,满电4.15V左右开始,放到2.7V停止,可以放出5000毫安时。)但是如果用他所谓的可以持续3C放电,也就是大概15A放电,一样放到2.7V 他可能只放出3600毫安时组左右。当你停止放电后,会自动回压一部分,可能再3.3V的样子。如果这个时候你改用小电流继续放电,他又可以放出很多。
所以当你大电流放电后,比如走了200公里,电压只有3.3V了,按理说你的电应该是放的差不多了。但是你是大电流放电的,会有比较明显的虚电,加大电流回充的时候,电压上升会比平时快很多,自然也就容易充满。但是三元电池有一个特点是,电压跟容量是成正比的。他一回充的时候,电压立马就上来了,然后就可以计算出他到4.2V大概需要多少充电容量就会慢,自然计算出来的软件表现就会精准一些。
反观磷酸铁锂,你给他大电流放电后,等停止放电,他电压还是稳定在3.2V左右(磷酸铁锂工作电压3.3-3.0V左右)除非没电,他的电压才会掉到3V一下。然后你给他充电的时候,他的电压也还是3.3V(除非真的满了或者虚假饱和才会到3.6V),但是前期软件计算你只跑了200公里,那回充的时候至少冲进去的里程数是大于等于200公里(这里需要考虑充电过程能量损耗所以一般会大于200公里)
你前期是大电流的,存在虚电压,所以开始充电后,电池两头的电压立马就上来了。软件前期计算是需要冲200公里才慢,但是按现在上升的电压计算,可能100公里就 慢了,然后就出现你的信息。充电停止,图上显示还是没到420公里的样子。所以这种问题,按理说,特斯拉会在软件上慢慢做调整。所以你可以尝试小电流充电也就是各位说的所谓给电池平衡。
降低电流后。电芯两头的电压升的会比较慢,这时候软件计算误差就会小很多。所以你可以试试 。既然家里有充电桩,其实很好解决这个问题。你可以试试跑一些公里后,回家插这小电流慢慢冲。
我打算5月等他降2万也提一辆磷酸铁锂
这个也就是为啥磷酸铁锂建议每星期回家家冲满一次(还是那句话主要是他的电压工作平台跟三元不一样,他的放电曲线跟容量之间的关系没法做到跟三元那样成完全正比关系。)
电平衡做下要多久
糟心啊,看百分比吧。。。
