据部分车主反映新车轮胎边缘发黄这个情况也是很常见的,是新车轮胎存储在不是很适宜的环境中,导致橡胶变色,一般不影响使用。
判断轮胎侧面发黄正常吗可以参考轮胎发黄因素:
1、 制动片粉末状金属锈
由于刹车片中含有铁,刹车时会磨损并产生粉末。当遇水成锈水,会流到轮胎的侧面。随着时间的推移,侧面会变成黄色。
2、 尘土痕迹
如果轮胎经常进出工地,轮胎的侧面很容易发黄。如果没有定期清洗车辆的习惯,轮胎橡胶中会渗进土黄色,很难清洗,但这是一种正常的发黄情况。
3、轮胎蜡氧化发黄
由于新轮胎表面会覆盖一层轮胎蜡,对于经常停放在室外的车辆,容易发生胎侧发黄,因为轮胎蜡在露天高温环境中氧化发黄。
4、养护剂或橡胶过早老化和发黄
这是一种异常现象。一般情况下,当轮胎没有直接清洗干净并彻底涂上养护剂时,会加速养护剂的老化,导致发黄,翻新轮胎也会出现早先发黄的迹象。
轮胎日常使用保养:
1、选用胎体较软的子午线轮胎和无内胎轮胎;
2、采用行驶舒适性和转向操作稳定性较高的低压胎;
3、按照厂家规定和季节变换定期检查胎压,最好两个星期检查一次,胎压可在轮胎常温下用胎压计测量;
4、冷却车胎温度要自然降温,不可采用放气或浇冷水等;
5、根据轮胎性能和行驶状况定期按照规定换位,使受力平衡;
6、定期做四轮定位;
7、及时清理轮胎表面嵌入的石子,玻璃,钉子等杂物。
