相关车型:奔驰GLB 2025款 GLB 220 时尚型
小奔眼看就要七千公里了,无论是高速公路的飞驰,还是乡间小路的颠簸,她在油耗、操控、乘坐感受、储物等方面的表现,都令我很欣喜。记得刚提车那阵,因为电子怀挡的改变,我经常把前进和倒车的状态搞混,有两次差点撞墙,幸亏配备的主动刹车系统及时帮我刹停,避免了事故。但“金无足赤,人无完人”,小奔肯定也不是完美的,8月的某天,我发现前门两侧窗膜都被刮出很多条痕迹,经过多方验证,是车窗胶条过紧,且内部进入尘土后升降车窗玻璃导致的,“强迫症患者”很难忍住不看,那就抓紧时间解决问题。
老规矩,“大鹏展翅”亮个相。
副驾驶侧更为严重,刮痕非常深,前窗膜算是费了。
联系购车的沈阳4S店,回复称:“从未遇见过类似情况,如果确定是胶条过紧刮伤的,可以维修试试,确定问题会给重新贴膜”,我提出可否在本市的4S店检测维修,他补寄前窗的膜过来,被告知不可以,必须回店才行,往返800多公里,还是算了;
本市4S店显然更有经验,说奔驰好几款车型都有过类似问题,就是胶条过紧导致,售后的做法通常是把胶条拆下来,简单掰一掰,使胶条倾斜角度大一点;
逛之家论坛也看了很多处理方法,大多是拆下车窗胶条后,割掉接触车玻璃的第二层胶条。也有人推荐D音某贴膜店的处理方式,往胶条上贴一层刮板用的绒布(刮板就是给车贴膜时,刮气泡用的小塑料板,通常一端带有质感细腻的绒布),避免了胶条直接接触车玻璃。抱着试试看的态度,我私信了D音贴膜店的老板,老板人非常热情,告知了我详细的操作方法和需要准备的材料,于是我最终决定采用他的方法处理这个问题。
此次维修秉着节(抠)约(门)的原则,继续和本市4S店探讨免费拆门板,自己动手调整胶条,售后小哥也有点懵,为啥尊贵的奔驰车主非要自己动手呢?去T宝“采购”完材料,直奔4S店,开工!
不得不说,4S店还是更规范和专业,铺完三件套,还做了基本检测。
今天两位钣金师傅都在,拆装的速度能更快一点。首先,松开门板中间位置的固定螺丝。
卸掉A柱喇叭罩外壳后,咔咔一顿拽。建议离的远一点,因为,有点心疼。
为了一步到位,我选择了四门全拆。其实,后窗刮膜问题小一点,因为开关窗次数比前面少,所以也可以不处理。
拆门板建议还是去4S店或者手艺好的店,毕竟门板时卡扣容易碎,而且挺贵的。
大概10分钟后,四个门板就全拆下来了。
然后,就可以进行下一步,着手处理车窗胶条。
车窗胶条平日里作用很大,具有防水、隔音、防尘、保温等功能,所以处理时也需谨慎。我向上轻推,将整块胶条取下,拿在手里有些分量,这还只是负责车窗内面的胶条,做工可见一斑。
缝隙中随处可见砂土、灰尘,原车胶条中间层是带有绒布的,但前端接触车窗的位置却不带。
再看一下。
箭头处基本就是砂土、灰尘在车窗升降过程中,与窗膜摩擦产生的痕迹。
看下横面图,做标记的就是常说的第二层胶条,可以沿黄色虚线直接切掉;选择贴绒布,就包裹1、2号两面。
将里里外外擦拭干净,准备进行下一步工作。师傅也说胶条设计的的确太紧,不贴窗膜还行,但哪有不贴膜的。
虽说绒布带了背胶,且黏性还不错,但也要涂助粘剂,防止以后边角位置翘开,友情提醒,注意戴手套防护。
绒布的“庐山真面目”,摸起来质感非常细腻,也是T宝最薄款了,这样贴上后升降车窗才不会有影响。
按照上面的图所示,把1号面贴好,折过去贴在2号面,并反复捏住固定。
背胶加助粘剂,后期就不会翘开了。但因为我买的是5cm宽,实际使用还得对半裁开,稍显不便。
左侧是原车的,右侧是贴后的,质感明显不同。以后车窗摩擦绒布,不会再造成刮痕了。
安装胶条也比较简单,先将两端对齐按下,再按中间就固定住了。
接上各个插头,准备复原门板。
“咔咔”又是一顿拍,门板就安上了,最后锁紧螺丝。
这下开窗没有影响了,也很顺滑、不卡顿。下一步,就是再找LD申请,贴个新窗膜了。
此次维修整体花了40分钟,费用分为两部分:①工时费。再夸一次本市4S店,免费帮我拆装门板,非常讲究;整个处理胶条过程由本人动手完成,也没产生工时费。小计0元。②材料费。根据D音贴膜店老板推荐,购买了4米长、5厘米宽的背胶绒布,113元,施完工发现就用了2米,如果车友也想购买,推荐选择4米长、2.5厘米宽的,这样就不用从中间剪开,或者买2米长、5厘米宽的也够用了,价格可以节约一半;再就是购买了18元的双面胶助粘剂,实际使用2包。综上,总花费131元,往返油费就忽略不计了。
正常情况,拆一个门板是300元,那四个门板就是1200元,确实卖车不赚钱,只靠售后赚钱。
小小胶条刮伤了窗膜,固然令人不开心,好在通过各方面努力及时处理了问题,避免了刮痕继续增多,只待以后重新贴个窗膜就彻底解决了。购车4S店的态度让人觉得敷衍,顺带着想给本市4S店再点个赞,处理问题的方式让客户更为满意,这才是一家好的店,以后保养、维修客户才会继续选择。最后,再感谢一下D音贴膜店老板的远程指导,祝您发财~
手里还剩一些的材料,有想自己动手处理胶条问题的,可以联系我。
