原帖由 sz季候风 于 2009-12-26 18:04 发表在 19 楼 装胎准备中,真是方便,参数出奇的一直,直接放上去,也不用垫片,也不用,中心空垫圈。
原帖由 sz季候风 于 2009-12-26 18:19 发表在 31 楼 一共花了3400,还有100KG的油钱(去了趟海边找人请吃了餐海鲜)
原帖由 沙漠雪飞龙 于 2009-12-27 10:11 发表在 71 楼 不知公里表还准吗
原帖由 6年没开车了 于 2009-12-27 10:23 发表在 73 楼 他换的 规格 跑公里表跑一百 时速应该不到 100~
呵呵,是不到100的,不过误差也很小,方便不超速。
原帖由 宾礼相赋 于 2009-12-27 10:15 发表在 72 楼 学习中,干嘛不用ET40的呢,这样轮胎会出来一点点,我的用38的
原帖由 永胜灯饰 于 2009-12-27 09:31 发表在 67 楼 换后抓地力应该要好了,刹车距离肯定短了,只是嘉誉悬挂太硬,影响舒适度!
原帖由 raul_zwb 于 2009-12-26 23:19 发表在 63 楼 唔同晒~~精神百倍~~大脚觀感好正呢個價錢可以接受~~~
原帖由 sz季候风 于 2009-12-26 22:02 发表在 57 楼 总费用我帖子中有写,我的轮毂已经有车友预定了,不好意思哦。
原帖由 sz季候风 于 2009-12-26 18:18 发表在 29 楼 轮毂2000包邮轮子1320包邮安装费80元,包括动平衡。
唔同晒~~精神百倍~~大脚觀感好正
呢個價錢可以接受~~~
原帖由 sz季候风 于 2009-12-26 17:41 发表在 5 楼 这样看来就是205/55/R16和205/50/R17的尺寸与原车最接近,误差最小。而且205比原来的195增加也不算多,油耗上面应该也可以接受。经过一番纠结,觉得还是17够炫,所以选定205/50/R17,不过这个轮胎的确不好找,我在淘宝找了这家http://item.***.com/auction/item_detail-db1-f0…
回复主楼
