亮异新丹 2015/02/10 22:21:03 发表在 38楼
不是吧?你确定你开了巡航了?3000多转巡航的瞬间油耗能有8个油吗?
tsts119 2015/02/10 21:22:49 发表在 33楼
tsts119 2015-2-10 21:30:50 发表在 34楼
dingchangjun2013 2015-2-10 22:56:10 发表在 41楼
巡航120在3千外一点,油耗7个不到
醉生梦 2015-2-10 21:50:45 发表在 35楼
机脚只有一个吗?多钱大概?
王子0815 2015/02/10 22:53:43 发表在 39楼
牛人,佩服佩服!
亮异新丹 2015/02/10 23:21:40 发表在 44楼
那比我的还省油了!我120可没有你那么省油啊!挺好的!
tsts119 2015-2-10 22:11:44 发表在 37楼
dingchangjun2013 2015/02/10 23:32:42 发表在 48楼
我这车提回来之后跑的都是高速,高速的确很省我算下来才5毛左右,也不知道算的对不对反正一箱油跑640公里肯定没问题,每次下高速的时候有时候剩一格运气好了剩两格。
霸气十足2 2015/02/10 23:26:05 发表在 47楼
我换过你那个变速箱机脚垫,就前两个月,不知道是不是质量不行又坏了
柱哥咯 2015/02/10 21:54:24 发表在 36楼
174000多公里
我爱大涡轮 2015/02/11 00:16:27 发表在 51楼
我是12 年的 1.8T 手动 现在也抖 3万公里 那天我也 看看是不是 机脚坏了 你那原厂的多少钱 有连接么
亮异新丹 2015-2-11 00:46:10 发表在 54楼
你的车子很新不应该是这个问题啊,先清洗节气门试试了,拆下来火花塞检查检查是不是积碳太多,必要时更换铱金火花塞。如果这些都没问题,那最好能找一辆不抖动的车子和你的车子同时打开发动机盖点火查看发动机抖动的幅度大小。如果你的抖动明显那就是机角老化或者破损了。
亮异新丹 2015/02/10 13:10:52 发表在 14楼
我是10款的1.8T自动车型,行驶快10万公里了。
我爱大涡轮 2015/02/11 00:59:10 发表在 55楼
能洗的都洗了 火花塞也换了 还是抖 感觉刹车踏板都抖
