换LED的人很多,测试的好像不多
直接进入正题不这么多废话。提示:本人使用的所有设备都是通过国家计量管理校正的哦!
工具类:
所有的测试都是T10型号灯泡????宝可以买的。
LED灯泡是电子发光二极管可以说唯独缺点就是成本
LED坏的原因都是温度高烧了,只要温度控制好。LED的寿命,说不定这个灯泡能送你走
我推荐大家用这个原因是亮价格便宜
一般车发动起来充电过程,整个车的电压是14V左右,我今天测试都是用14V测试的为了模拟实际性能,这个灯只适合阅读灯。功率2.604W
前3后2整车5个一共13.02W
前面塞进去就行,如果有完美主义癖好的话(我有点),自己调整一下侧边粘双面胶也可以的。后面最好安装带双胶的,撕开
粘住很稳定的。
这个灯买来有一个问题就是不够结实,上面的线是我自己换了,大家自己买了后把铝壳拆下来,就会看到里有两个焊点,这个焊点有短路危险。请看下图
焊点被铝框包住但是,如果安装过程用力压这路的话会导致短路的风险,建议大家剪一个厚点的纸塞进去,完美主义只能拆开自己收拾喽!我的方法是拆开涂了棒棒胶顺便线也换掉了
温度计测试,这个灯温度还可以亮了半个小时温度在60度左右(这是灯芯温度)铝壳40度左右,长时间用没问题的。卤素灯要200度哦!
下图是一些拍照灯示宽灯,也可以做阅读灯的就是有点暗。那种长的不可以做拍照灯因为太长了(0号)
现在就来开始测试(0号灯)这个灯上有电子原件这个灯的功率12.1W。亮度很亮但是这个灯温度很高容易坏,开机1分钟左右电子原件表面温度50度。
下图是亮了45分钟后坏了
因为我中午去吃了个饭,回来一看排灯好几个不亮了电流剩下50毫安,功率只剩下0.7w。这个灯散热不好估计灯珠烧了,不建议大家用这个灯。
下面!灯可以做示宽灯,因为这个LED带了个透镜有点聚光,就是功率小不能应用照明,只要需要别人看到你车的位置就行。
猪脚1-5里面最亮的一个灯,表面是透明硅胶封装的。
这个灯相比别的灯温度要高一点但是可以使用的没问题的。
这个灯是1-5里面最暗的一个但是相比15w卤素灯的话亮度可以了
不发图了太多图了。测试现场温度
总结一下,下图所有的LED便宜灯泡5-1元内,色温是眼睛看到的没有用仪器测试。
