CS55纯电中配加装后备箱灯
1 5 发布于 浙江 2024-03-15 09:21:41 只看楼主 热门标准
这论坛是真冷清啊。
我的车是没有后备箱灯的那款,不知道长安是怎么想的,省这个能省多少钱?
没有就自己DIY加装。拆开后座的阅读灯,研究了一下,加装后备箱灯也不是件容易的事。
首先,CS55纯电的阅读灯的型号是和CS75油车的通用的,我一开始在拼多多上找了半天,楞是找不到CS55的阅读灯卖,找阅读灯也是想找找阅读灯的接插件是什么型号,想无损改装,顺便看看,如果坏了,是否可以网上买到。结果等我焊好线,才在淘宝上找到了阅读灯的接插件。而拼多多上,只有灯卖,淘宝上,只有接插件卖,我买是买了,但没用上,备用吧。
这是阅读灯的接插件的型号,买接插件的目的,一是无损改装,二是方便拆装。
阅读灯是LED的。并不是直接根据开门关门通断电亮灯,是通过一根控制线控制灯具电路的三极管导通和截止来控制亮灯,控制信号的逻辑是:高电平截止,也就是灭灯,低电平导通,也就是亮灯,而电源线是常电,如果直接接到阅读灯的电源线上,后备箱灯就会一直亮着,所以,需要再买一个由高低电平控制的继电器控制后备箱灯的开和关。(有后备箱灯的版本可以忽略以下内容,后备箱灯条附带的线束可以直接无损接在原装的后备箱灯的插头上)。
继电器
阅读灯的控制逻辑
阅读灯的拆装也有技巧的,硬撬会把卡簧撬歪了,我就是把它撬歪了,不过还好,是金属的,可以校正。
接插件的接线方式,两个母头就是为了无损扩展出来一个母头给后备箱灯用。(我没用上无损插头,上面那个大的是我自己焊接的扩展插头)
继电器的接线图
继电器的跳线默认是高电平触发,把跳线跳到L,也就是低电平触发(亮灯)
这是安装好的效果。
后备箱灯带
接插件的压线工具。
灯线的抽线方法:
掰开后备箱上面的密封胶条,用一根长度适中的铁丝,从后往前穿到阅读灯的孔位,再把后备箱灯延长线抽拉到后备箱。延长线最好用接插件延长,方便拆装。
  • 车辆改装
