比亚迪2.0发动机工况图。
1 39 发布于 2009-12-19 20:27:37 只看楼主 热门标准
这张工况图来看,最经济油耗2500转---3000转呢。
怎么看发动机工况图
    发动机的特性曲线图,是表明发动机在不同转速下输出功率和扭矩的大小,从上可看出发动机的性能表现如何,发动机特性曲线图的横坐标为发动机的转速(转/分,或rpm),纵坐标为发动机的功率和扭矩,图中曲线为发动机在不同转速下功率和扭矩数值变化的轨迹。
    发动机的特性曲线一般有两条,一条为功率曲线,另一条为扭矩曲线。
    功率曲线比较陡,这表明发动机的功率随着转速的提高而急剧上升,其峰顶对应的功率数值即为发动机技术参数中标注的“最大功率”。最大功率越大,汽车可能达到的最高车速也越高。
    功率曲线在较低转速下数值很小,但随转速增加而迅速增长,但转速增加到一定区间后,功率增长速度变缓,直至最大值后就会下降,尽管此时转速仍会继续增长。
    扭矩曲线则与功率曲线相反,它往往在较低转速下就能获得最大值,然后随转速上升而下降。
    扭矩曲线的两端比较低,中间突起,并比较平缓。实际上中间突起越高和越平缓,表示发动机的扭矩特性越好,这种发动机的操纵性越好,汽车越好驾驭。如果在低速时便拥有较大的扭矩,表明汽车的起步性能要好;如果在中高速时才拥有较大扭矩,那它可能是一台高速性能的发动机,在高速行驶时性能较佳。
    比耗油量指千瓦小时的耗油量,它随转速的增长而呈现一个凹形曲线,在中间某一转速下达到最小值,转速增大或者减少,都会使比耗油量增大。
扭矩曲线在一定得转速区间越平直,那么这款车在这个转速区间获得的扭矩也就最好,这个转速区越大越好,不过技术是制约这个瓶颈的
对比几张发动机工况图,F6的发动机已经属不错的了,输出扭矩很线性,当然和奔驰奥迪的发动机比差距还远的很
最后编辑于2009-12-25 00:25:44
