比亚迪F6仪表灯
1 9 发布于 广东 2020-09-06 22:27:37 只看楼主 热门标准
看我公里数表左边很暗,猜测是灯珠老化或者坏了!
动手拆下仪表,就2个螺丝,取下外框,注意右边有个管子和一个插头,都拔掉!然后仪表有3颗螺丝,卸掉就可以取出仪表,当然要拔掉插头!此处省略N张图…………直奔主题!
取下透明罩,没有螺丝,全是扣子!
再把指针拔掉!
然后,反过来,拆开背面那个白色的罩子,贴有标签的那块,也是没有螺丝的,全是扣子!
到了这里就可以取下线路板了!也是没有螺丝的!
然后把里程表这个白色胶扣弹出来(注意不是取下来),这样就可以把表扳弯干活了!
细心的朋友可以看到我的指针电机也是换过的,没错,也是自己动手,不过那时候图片丢失了,没有写贴!
有镊子的话最好,不然怕电烙铁烫到手,先把旧的灯珠取下来,一共4颗灯珠,当然,前提是会使用电烙铁,不然你还是乖乖拿去修手机的给你换!
然后把新的焊上去,由于本人不是专业的,焊的比较丑,左边2颗灯珠差点被我焊融化了!下面是某宝买的灯珠3528的型号,买2脚的,商家会告诉你买4脚的,但是这个车的是2脚的!
这是焊好的效果,技术不行,请勿喷!
焊接灯珠是有正极负极方向的,灯珠有个C角,要跟线路板上的C角图案一个方向才行,或者你记住你拆旧灯珠时的方向!
好了,除了指针和透明罩先别装,其它的怎么拆的就怎么装回去!看看点亮的效果!
明显要比原来的亮了,左边的也比较清晰了(可能是因为左边那2颗灯珠差点被我焊融的缘故,并没有右边的亮)
最后友情提示:先不要装指针和灯罩,把仪表插头插上,扭钥匙通电(注意:不用着车),然后再关电,这样的话指针电机就会归0,然后拿着指针对着0插回去(针孔开裂松动和电机有问题的用此办法)
另外一个方法是,直接插回指针,然后逆时针转动,转到感觉到有阻力了就说明是0位的位置(此方法适合电机没问题,针孔没开裂松动)
最后装回透明罩,剩下的该怎么做就不用说了吧???
最后编辑于2023-04-22 18:28:54
