自去年9月首保以来,大众威然又行驶6个月5000公里,手机APP提前提示到了保养期,在APP上预约了4s保养时间。
按照约定时间准时到达并就位。
维修小哥首先对车辆进行检查。
发现四个轮胎胎压为2.9帕,维修小哥说偏高,放气降到2.6帕。
放机油的方式仍为抽油机抽油,与首保时相同。
维修小哥领取的机油为粘度为0w-20,vw50800标准。
我当时对机油标准提出异议,为什么用的是vw50800标准的机油而不是vw50200标准的机油?因为说明书中明确说137kw(低功)发动机用vw50800标准机油,162kw(高功)发动机用的是vw50200(或兼容vw50200的更高vw标准)。说明书特加说明:“机油盖如无特别说明,请加注vw50200(或兼容vw50200的更高vw标准)标准的机油,如有明确要求,请参照要求来加注。”
看一下机油盖标注:0w-20 vw50800
维修小哥解释说:应该按照机油盖标注:0w-20 vw50800来加注6L(一大桶+两小桶)。
车友们:有谁知道vw50200与vw50800的区别在哪儿?vw50800是否兼容 vw50200并且标准更高?为什么说明书区分137kw与162kw的机油标准?或者说我的380尊驰版装的是137kw的低功发动机?如果是137kw的低功发动机,这动力也是杠杠的!难道说明书区分高低功率机油标准有误?
检查空气滤芯、空调滤芯。
经检查,维修小哥说空气滤芯不用更换,空调滤芯需要更换,活性炭滤芯,128元/件,夏季到了,更换后车内空气质量有保证......换就换吧,我在手机APP上已经看到,并且自备了空调滤芯,价格仅仅是4s店的近1/3。
我拿出来自备的活性炭空调滤芯,维修小哥很无奈地给与了更换。一般情况下,空调滤芯每10000公里进行更换,空气滤芯每20000公里进行更换,需要更换与否也不能全听全信维修人员说的,一切均应按照说明书的要求(说明书的问题另行再议)。
换完机油,维修小哥对车机数据进行了更新,接着对发动机舱进行了清洗(同首保时动作)。
车友们看看,你们的发动机盖板上有没有小动物的爪印?这是什么小动物?
维修小哥解释说是老鼠!这个爪印已出现过多次,我清擦过多次,发动机舱还是不停进老鼠。之前一段时间,我往发动机舱喷洒风油精以驱赶老鼠,好像一点效果,近一段时间没有喷洒,结果又出现了。老鼠进入发动机舱不仅仅是“取暖”,随时可能“磨牙”。机舱内的电路、油路管线可经不起老鼠的“磨牙”!威然车友们都注意防范这类动物吧!有效的防范措施要分享一下哈!期待车友们的分享!
再接下来,对车内进行吸尘清理。这可能是规定的动作吧,吃技术饭的维修小哥也干起了体力活!
最后对车辆进行免费清洗。交车。历时1小时。最后,还是对维修小哥点赞!
关于10000公里保养费用:因为首保时我购买的4次保养套餐,共2680元,每次保养价格为670元。主要材料为6L 0w-20全合成机油、机油滤芯,本次没有使用4s店的空调滤芯,减少支出(128-48=80元)80元。实际保养费用为:670+48(网购活性炭空调滤芯)=718元。
如果没有购买保养套餐,没有自备空调滤芯,10000公里保养费用可能是:780+128=908元。
