大众威然的空调控制界面
1 5 发布于 上海 2024-07-15 22:02:20 只看楼主 热门标准
之前吐槽过好几次空调的事情,所谓知己知彼,夏天到了,是时候好好研究下空调怎么操作。
空调有可以从触屏进去,也可以从操作屏下方的雪花标记的触摸按钮进去。
进去之后就是这个页面,没啥细说的,都是字面意思,这边主要就记住一个除霜在这里,其他的其实可有可无。另外就是左边有个开关按钮。上次就是按了这个,打不开空调了。最下面两边的是前排的座椅加热,没有通风功能ahl_辣眼睛
第二个是经典空调,其实和其他各种车的按钮一样:第一个是自动风量,第二个是吹挡风玻璃,第三个是前排对着自己的几个出风口(开始几次这个没开,急的不行),第四个是腿部的出风(夏季还是挺舒服的),第五个是空气内循环,第六个是最大风量(这个我用过一次,上上周末停在室外,方向盘都晒得烫手,开了这个风量挺大,吹得我眼睫毛都在飞,大概温度打下来花了五分钟),最后一个点亮会有明显凉感。
这个页面如果点了REAR(后面的意思),会切换到如下页面,这个是控制后排出风口的界面。同样的有自动,对人,对脚的出风。还有是关闭后面空调以及锁定。上次我爸不知道怎么把这个关了,后面的空调打不开,差点就要送去4S店了ahl_旺柴。这边还有控制后排的座椅通风和座椅加热,可不要按错了,不然大夏天的烫屁股。有风扇的是通风。不过颜色也不同,座椅加热是红色,通风是蓝色。
然后还有SYNC(同步)是指左右两边的温度一致,点亮之后,调整一边,另外一边也会同步变化。关闭则可以自由设置两边的温度
然后最后一个框是净化空气,我不太理解为啥这个要单独列一个界面,点开就是一个净化空气的开关,点亮车子图标上会有蓝色空气线条,示意在净化空气,然后会显示当前车内外的空气质量。另外还有
另外右下角还有两个按钮,第一个是看历史空气质量记录的
右上角有个设置按钮,可以设置一些空调的基础设置。
  • 车机系统
最后编辑于2024-07-16 21:39:05
