【扫盲贴】轮胎标记的含义和轮毂PCD
1 26 发布于 2011-04-22 13:35:06 只看楼主 热门标准
轮胎标记的含义
   轮胎上的标记中包含着许多重要信息,不仅有各部分的尺寸,还表示了轮胎的一些性能和用途,了解这一点,对于正确、安全地使用轮胎是非常重要的。
常见的子午线轮胎的标记大多形如:215/70R15,这些数字的含义分别是:
215表示胎面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145—285mm之间,间隔为10mm;
70是扁平比,即轮胎胎壁高度和胎面宽度的比例,70代表70%,一般轮胎的扁平比在30%—80%之间,正常情况下,普通轿车不应使用扁平比>75%的轮胎,豪华轿车和高性能跑车推荐采用扁平比<60%的轮胎;
R是英文Radial的缩写,表示轮胎为辐射层结构,
15是轮辋的外径,单位是英寸。如果有的轮胎标记形如:6.00—12,这表明它不是子午线轮胎,而是斜交轮胎,这种轮胎现在在轿车上已很少见,由于它的安全性、负载能力和高速稳定性差,因而只在部分低档越野车和重型货车上应用。
上面这些是很多人都知道的,但下面的知识就不是每个人都了解的。
比如一条倍耐力(Pirelli)轮胎标记为215/70R1582 H M十STUBELESS,
基本型号后面的字么含义分别是:
82是负荷等级,不同的厂商有不同的规定;H是速度等级,它表示此轮胎适用的安全车速是210km/h以下。
    M和S分别是英文Mud和Snow的缩写,它表示这种轮胎适合于在冰雪和泥泞的道路上使用。TUBELESS表示这种轮胎采用了无内胎的设计,也就是俗称的“真空胎”。
某些轮胎的胎壁上标有箭头或OUTER SIDE字样,它表示轮胎的转动方向。如果胎壁上画有一个小雨伞标志,就表明这种轮胎适合于在雨天或湿滑路面上行驶。DOT标记表示这种轮胎通过了美国和加拿大**运输部门的认证。E3或ECE标记表示这种轮胎符合欧盟的有关法规。
    轮胎上还有一个很特别的标志:磨损更换指示。不同的厂商有不同的标记,米其林是一个很小的轮胎人,倍耐力是显示出T W I记号,还有的轮胎用显眼的白色来表示。
 轮圈又叫轮毂,香港和台湾地区则称为车铃。汽车轮圈的升级最常用的方法是换用铝合金轮圈,或采用加大的轮圈改善汽车性能和外观。
车用轮圈从材料来分主要分为钢制轮圈和合金轮圈(Alloy wheel),在改装市场里最流行的轮圈当然是合金轮圈,合金轮圈又分为铸造成型与锻造成型两种。
按制造方式不同,轮圈主要分为铸造(Casting)和锻造(Forged)两大类。
    铸造又分为重力铸造(Gravity Casting)和低压铸造(Low Pressure Casting)两种。重力铸造是把液态的合金倒进铸模里冷却成型,由于制造过程简单,铸模耐用,成为成本最低的制造方式。低压制造是用较小的压力把液态合金压进铸模里,令分子的分布平均,少砂孔,造型可以更复杂和精致。
轮圈从结构上来看可分为一件和多件的结构。
多件的轮圈即外框和轮辐分开制造,再用螺丝固定,它们是目前国内能够购买到的改装轮圈之一。其好处是一方面制造容易,因为外框可用钢片卷成;另一方面方便维修和多型号互换,比如同一型号的轮辐可配宽窄不同的外框,令生产成本进一步降低。到了现在,多件的轮圈因为零件数多,生产工序多,而且外表看起来有精密、高贵的感觉,所以价格比一件式的轮圈还要贵得多,但多件的轮圈通常更重,而且刚性比不上锻造轮圈。
升级轮圈的几个注意事项:
1、轮圈偏距(oFFest值):它是轮圈螺丝固定面与几何中心线(轮圈横剖面中心线)之间的距离,说得简单些就是轮圈中间螺丝固定座与整个轮圈中心点的差值,就是轮圈换装后是向内缩进还是向外凸出。对一般房车而言为正,对少数车辆和一些吉普车而言为负。比如一辆车的偏距值为40,若是换上了45的铝轮圈,就会比原厂的轮圈更缩入轮拱内。此项数据与车辆转向特性、车轮定位角度都有关系,差距过大的偏距值可能导致轮胎不正常磨耗,轴承易磨损,甚至高速爆胎失控等问题,不可不慎。
2、PCD值与孔位:孔位指的是轮圈固定时锁入螺丝、螺帽的数目,一般为4孔或5孔。PCD值则是将这些孔位相连形成的圆之直径,安装时参数必须一致。德国车多为5孔,如奔驰多为5×112mm,宝马多为5×120mm。有些轮圈上可能钻了8个洞,就是为了适应两种不同的PCD值准备的。虽然多孔位方便对应多种轮圈,但是会使轮圈刚性下降。
3、轮圈的直径:为了改善汽车性能而加大轮圈是当前的热门升级,在轮胎外径不变的情况下,加大轮圈配合宽而扁的轮胎,能有效减少汽车的横向摆动,使车辆稳定性得到提高。过弯时有如蜻蜓点水,轻盈掠过。但应注意,轮圈越大,车胎越扁,其吸振性能越差,舒适性方面就要作出较大牺牲。一般来讲,根据原车轮圈大小加大一两个规格最为合适。
4、轮圈的宽度:通常以5.5J、6J、7J表示,单位为英寸,沟槽形状J型。通常选择195mm宽轮胎时,需要6英寸轮圈,215mm宽则对应7英寸的轮圈。
5、中心孔:在安装轮圈时,轮圈的中心孔需要和轮轴中心吻合,各种品牌的车型都不一样。像宝马为72.5mm,奥迪为57mm,如果轮圈的中心孔过大,需要安装中心孔套环,否则轮圈在转动时会抖动。
此外,更换铝轮圈时应确定是否品质可靠,最好是通过品质认证的产品或是国际知名品牌,以免因铝轮圈品质不佳而威胁到行车安全。比较有名的认证如德国TUV、日本VIA/JWL和美国DOT-T。这些认证虽然标准不尽相同,但是它们都能确保轮圈的出色品质。再有,在改装轮胎和轮圈之后,应做一下四轮定位,以免发生跑偏或轮胎偏磨等现象。
铝合金轮圈除了有坚固耐用、美观的优点,它还省油、散热好且真圆度好
1、省油:平均每个铝合金轮圈比相同尺寸的钢轮圈轻2kg,一辆车用5个便减轻10kg重量。根据日本实验,5座轿车的重量每减轻1kg,一年约节省20L汽油。而美国汽车工程师学会发表的研究报告指出,铝合金轮圈虽然比一般钢轮圈贵,但每辆汽车跑到2万公里时,其所节省的燃料费便足够抵回改装轮圈的成本。
2、散热好:铝合金的热传导系数为钢的3倍。散热效果好,刹车盘和刹车卡钳能保持优良的制动性。长途高速行驶之时,也能让轮胎保持在适当的温度,使轮胎不易老化,增加寿命,降低爆胎的机会。
3、真圆度好:精度高达0.05mm,运转平衡性能佳,有利于消除方向盘抖动和轮胎偏磨现象。
锻造铝合金的密度比铸造铝合金大,而且材质分布均匀,因此锻造轮圈刚性会强一些。
附录 :现售部分车型 PCD
PCD 4*114。3 安装车型:别克凯越,本田雅阁2。3,丰田花冠,奇瑞东方之子,起亚赛拉图,起亚远舰,日产颐达,日产轩逸,日产骊威,日产骐达,日产蓝鸟,现代索纳塔,现代伊兰特,雪佛兰景程,
/2页
