遥控钥匙蹊跷亏电导致突然失灵,遥控器内部结构的一个bug,或许是的起因之一。顺便总结一下使用时的注意事项
对广大车友而言,遥控钥匙是再普通不过的每次行车都会用到关键物品。
前不久,遥控钥匙的一次意外亏电,让我尴尬、着急,还差点耽误车辆的使用。事后分析原因及更换电池的过程,却让我发现其内部结构存在的一个小缺陷(bug),在特定条件下,可能导致意外亏电。当你想开车的时候,却突然发现遥控钥匙的指示灯非常黯淡,爱车不再响应你的呼唤,打不开门或者手动开门后却无法启动。
遥控钥匙的外形
下图所示的遥控钥匙(是车展时拍摄的)就是我所用的那种,是在4S店配的,不知是否属于原厂遥控钥匙。提车时一共领到2套钥匙,每套含1把原厂直柄钥匙和1把折叠遥控钥匙,互为备用。如果车友所用的遥控钥匙是同样类型或者内部结构相似,希望你能认真看完下面的事故分析,对钥匙进行一个预防性的处理,以避免和我类似的尴尬。
蹊跷亏电,突遇无法解锁和启动的尴尬
又盼来一个难得的星期天,阴天间多云,间隔还出点太阳花花。忙完家务事,准备给小雅罩上洗净晾干的三排椅套(在最近一次出游途中,被挤坏的苹果染上一大片果渍)。
来到车前,习惯性按遥控钥匙解锁、开门,居然眼不眨、声不吭,一点反应都没?观察遥控器的指示灯,明显黯淡了许多。难道遥控钥匙没电了?首套钥匙用了1年左右才因电量不足而无法开锁启动,纽扣电池尚未更换,平常放在家里。手上这套是备用钥匙(配的电池和首套一模一样),才用了2个月左右,之前一直都很好用(指示灯明亮,遥控距离较远),咋就突然失灵无法开锁启动了呢?难道这么快就没电了吗?
此前,与靓车会成都店的刘经理联系过,约好下午2:30去体验“镀膜美容洗车”的。这下麻烦了,车都无法启动,如何开去洗车呢?
不想带着椅套跑街上买电池,只好先手动开锁装完椅套再说。一扭钥匙,防盗系统立马“呜哇、呜哇”叫开了,想关还关不了(别说,倒还挺称职的)。没则,只好硬着头皮,在报警声中安装椅套,感觉自己像个盗车贼似的。响了一阵,总算安静下来,干活时还不敢动静太大,耽心又把警报器惹响了。好在是白天,否则晚上噪音扰民,就太过意不去了。
急症乱投医,救急购电池,可能买贵了
装完椅套,锁好车,连做带吃地把午饭问题解决后,赶紧跑到街上修理钟表小铺子,问问店主是否有相同规格型号的纽扣电池(CR2016,3V,3枚串联共计9V)。把存货翻了一通,终于找到了,3枚共计15元。
解了燃眉之急,总算松了口气,赶紧去靓车店体验“镀膜美容洗车”,暂且不表。
首套钥匙的电池还没换,如果再遇到类似问题那就又会耽误事了。回来时拐到电脑城,另外购买了3枚纽扣电池,准备为首套遥控钥匙换上。电池型号一样,品牌不同(是松乐牌的),包装还算正规,不知纽扣电池是否也有山寨之说?也不知能用多久?用了才知道。喊价比钟表店的高些,最后还价5元1枚成交。
晚饭后,抽空给首套遥控钥匙换电池。
左边是换下来的3枚旧电池,和右边的新电池比较一下。
正极面的钢印几乎一样,但是负极面没有喷码,会是山寨版吗?
研究内部结构,试解亏电疑问
今天这事有点突然,心里一直萦绕着一个疑惑——备用钥匙怎么才用了两个多月就突然就没电了呢?要知道首套钥匙都用了一年多呢(事后与车友及4S店咨询,诚成老总的首套钥匙竟然用了三年多还能正常工作,差距有点大哈,估计使用频率和电池不同)。
第一眼看到遥控钥匙的电路板时,感觉结构小巧简单,除了三个按键开关、一个蓝色发光二极管和若干元件外,最大的组件就是一个金属电池仓了,感觉很普通。取出旧电池,再将三枚新电池顺次叠放好(负极向下),推进电池仓,就这么简单。
于是想出亏电的第一种可能原因——平常钥匙放衣服口袋里,临睡觉时衣裤摆放床头柜上。是不是近两天没放好,不经意间被啥重物压着了,正好压动了遥控器的按键,让其整晚工作,于是电池过劳累趴下了?
可后来试着用手机、卡片相机等物体试压遥控器的按键,却未见指示灯亮。
看来,它们的自重静压还不足以触发遥控的膜片开关,估计还有另外的原因。
闲着没事,又打开遥控钥匙仔细端详,终于琢磨出点问题,疑点慢慢集中到电池仓上,其结构设计存在的缺陷(bug)或许是亏电的第二种可能原因——电池仓是一个用薄钢板冲压成型的带三个支柱的五金件(三个支柱以锡焊方式固定在电路板上),与电路板上的负极片构成一个开放式圆柱体仓室,三面有金属支柱挡着,一侧开口(以便塞入叠放的电池组,参看下图)。
电池组与电池仓三面金属支柱之间的间隙很小(约1-2mm左右),安装及使用时必须非常小心!电池的侧面(正极)不能与三个金属支柱相碰。
如果安装时电池偏置或外力原因导致两者接触,将造成上面第1层或第1、2层电池因搭铁短路而快速耗尽电量,最终三枚电池都亏电而提前失效了。
回想此前两天,曾经为了确认电池型号及数量而拆开过遥控钥匙(钥匙外壳上标的是1枚电池,实际却用了3枚,看来事先核对数量也很有必要,否则买回2枚电池还是没用)。并将两套钥匙的电池进行了互换(最终判别首套遥控钥匙的电路板正常,确认是因为电池缺电而无法使用)。当时尚未意识到可能短路的问题,将电池回装时或许与某一侧的金属支柱过于接近。第二天下班前更换工作服时,不慎将钥匙从衣袋掉落到地面,里面的电池受到惯性冲击而滑移,导致上面的第1枚或第1、2枚电池因搭铁短路而快速耗电,自己却浑然不觉。
漏电原理示意图
本帖初稿时,部分车友持不同意见,认为电池接触金属立柱不会漏电,多虑了。
为了便于和大家共同探讨,试着绘制漏电原理示意图予以说明。
下图所示为三层电池同时靠在侧面立柱时的情形。此时,第二、三层的电池外壳(正极)就成为其上层电池的搭铁线,一至二层漏电大回路里还套着两个漏电小回路。
不同层数电池靠边搭铁,其组合方式有多种。
除了三层都不搭铁和仅第一层搭铁不会导致漏电之外,其它搭铁组合方式都会导致部分电池漏电(第一层漏电,或第一层和第二层同时漏电)。一看下面两图,也就明白了。
关于遥控钥匙使用方面的几条经验和教训:
1、当遥控钥匙电池亏电较多(蓝色指示灯明显变黯淡或遥控距离变近)时,以及远途旅行时,最好将备用钥匙带在身边,以备首套钥匙罢工时不致耽误车辆的使用;
2、遥控钥匙应存放在不会受到挤压的地方,防止意外长时间受压接通而导致电池亏电;
3、遥控钥匙在使用过程中应避免磕碰、敲打、高处坠落,防止电池移位与电池仓壁接触后而短接放电,进而因缺电无法解锁、启动车辆而给自己带来不必要的麻烦;
4、启用备用遥控钥匙后,最好及时更换首套钥匙的电池,保证随时都能互为备用;
5、保险起见,建议在电池组的侧面加贴电工胶布,防止意外短路亏电(参见下图);
用绝缘胶布给电池组加个绝缘套,防止意外短路。
市售电工胶布太宽,一分为二,正好可以用于两组电池。
包裹后的电池组半成品
用剪刀齐电池表面修剪多余的胶布,防止多余胶布垫高电池而导致接触不良。
加套后的电池组
放入电池仓,现在可以放心使用了。
检测旧电池的空载电压
首套钥匙的电池,正常使用放电后,空载残余电压稍高些,有3.05V。
第二套钥匙的电池,意外非正常使用亏电后,空载残余电压稍低些,有2.93V。
左边是首套旧电池,右边是第二套旧电池。每套电池各自的电压基本接近。
