森雅已经用了两年多了表现一直良好,保养维修这方面算比较省。因前段时间常跑长途,高速上电子狗一叫就要看仪表盘是否超速,自己反应也有些慢了,有一次差点出险情,为了安全,就打算加装抬头显示器。
逛了几天,一些产品显示内容丰富而且屏大,担心影响视线,最后选定了简洁的OS-600 OBD HUD抬头显示器。 对它表现满意! 还有不满意是:不贴反射膜显示会重影,因为挡风玻璃是两片夹胶而成的,反射出来就2个影。
45度特写
森雅的 ODB 接口就在这里,油门踏板的上面,口垂直朝下。
安装简便,找到车的ODB接口用配来的对接线与显示器连接就好,不用再接其他什么,
然后设置发动机排量,油箱容量,放到台面,位置那里看顺眼就放那里。
先跑一圈试一试,
显示的位置太高,背景太亮就显示不明显,空档滑行准备停红灯,瞬间油耗4.0L.
走到第3个路口,停红灯,显示车速自动转换成水温77度。
晚上再来,显示效果很好,还没有启动,水温20度。
减速准备停红灯,车速为15公里的瞬间油耗上升到 12L
停下了,显示转换为水温 74度
开了一圈,车热后标准怠速,显示774转
电池电压 14.2 V (熄火状态为12.5V左右)
刚启动,怠速高,小时油耗为 1.6L
水温上来了 30度
过一会 水温升到 61度,
怠速降到 1117转
小时油耗降到 1.1L
过了好几分钟 水温上到 90度
小时油耗 0.7L (怠速800左右)
带档减速滑行时速在30以上,瞬间油耗为零。检测到ECU已经控制停止供油。
还有水温管理,引擎温度过高提示你,避免造成损失,
并可设定限速 超速自动提示。不用担心超速开罚单;并且可随时调整车速至经济车速,更省油,了解车的各种工作的数据,改良驾驶习惯,降低油耗。
使用不久,数据不全,以后在补上。
