由于在等车的时候就想着自己DIY车载电脑,功能基本定义为:音乐,视频,导航,移动电视。本人由于银子有限以及感觉1.3的性价比不错,所以就选 择了1.3的,又在自己家弄了农补,所以就将农补的钱用来弄装饰以及车载电脑了。
其材料如下:
1.主机:
A:主板(工控17*17)带ATOM的CPU1.6G 430元
B:内存512MB 以前拆机留下的
C:硬盘160G SATA以前拆机留下的
D:机箱,用的是较中等的110元,不要电源
E:电源,我在淘宝上买的,带ITPS 100W足功率的 128元
2.显示器:
A:日立屏七寸,带AV1 AV2 倒车优先 250元
B:触摸屏,控制板带USB线一起70元
3.
A:母对母VGA线 3米带磁环 10元
B:USB延长线 2米 2元
C:GPS接收器 我买的是二代的 85元
D:朋友送我一个USB带天线的移动CMMB电视盒 一个,估计200元左右
E:电源线若干长,红黑线
F:D类功放双声道,每个声道6W(朋友给的)估计60元左右
G:圆形低音炮,好像是六寸的,50元
H:抗共地干扰器一个 网上买的30元
I:烙铁40W一只,锡线若干
其它小工具自己备
我当时装的时候没有上图,所以这里没有图,如果哪位朋友想装,我可以做技术支持,我这里讲一个大概思路吧!
先把小主机安装上XP系统,我本来想装PE系统的,但是听人说不稳定,所以就装XP。我买的机箱没有要电源,在网上买的电源就是用来车一启动电脑就开机,到目的地后一拧钥匙拔出后一分半钟自动关机,所以不影响行车
把电源装入小机箱后,在机箱后面我做了一个DC电源的插头,以方便以后维护用,我选 择将小主机放在驾驶位的座位下面。
然后就是装显示器了,先把中控台拆下来,拆中控台的方法,坛子里有,兄弟们动手搜一下吧。
将中控台收音机下方的储物盒用刀片削平(这里我得感谢一汽公司,将那个中控台的塑胶做成软塑胶的,挺好削的,赞一个),但是显示器是七寸的,高度不够,但是宽度却比显示器宽了一点,我就将显示器的框削了一点,然后将显示屏用热熔胶固定在显示屏的外壳上面,然后再将外壳固定在中控台上面,这样就完成显示器的安装。
接下来就是接线了,我取电源线是从方向盘下面的那根点火线上面取的主机的12V,主机上面的ACC线我选 择了在收音机上面的那根ACC线,一直通过挡位下面到主机,显示器以及功放的电源是取在点烟器上面,拆挡位那块塑胶相对容易了,将后面的储物合里的螺丝拆掉,然后将前面连接中控台的卡子取掉,档位那儿像拧螺丝一样就拧下来了,将显示器,触摸屏USB线,ACC线,低音炮电源线都扎好,从下面路过。
由于我的是收音机的,我将收音机拆掉后,就空了二个喇叭在那儿,我就想着用我的D类功放来推,原车带的喇叭还可以,我就没有换,因为原车带的喇叭好像有带高低音的,所以就没有换它,再让它帮我干活,你们可能会问,6W的功率能推得动吗,嘿嘿,你们别小看它,推起来还行,不会比我买的那个低音炮差。所以我就接上了D类功放来推那二个SPK。
主机我是选择用软胶固定的方式固定在座位下面,试了几个减速带,感觉还不错,没有死机的现象。然后就是将GPS装在了前窗的台上,不影响视线,然后将朋友送的CMMB装了上去,试了一下,挺清晰的。
考虑到短距离行驶的时候电脑会工作,所以我就在主机电源线处加了一个开关,将开关固定在档位的那块塑胶上面,后来顺便将二个功放的电源线也加了一个开关,固定在一起,这样短距离我就将开关关了,就不用担心电脑的寿命了。
音响,我当时装的时候没有考虑共地干扰,也就是打着车,音响就会嘟嘟的想,所以就在网上买了一个,将主机后面的音源线接在共地干扰器上,然后买了一个一分二母的音频线插头,一个接D类功放,一个接低音炮,这样就大功告成啦!
写得很仓促,欢迎大家补充,如有不明白的,请在后面跟贴,有条件的话,我将补图片上来与大家共勉!
这是中控软件播放的MTV
这个就是我切断电源的开关,没有去市场上面买,就用家里库存的,不好看,但是实用
这是RR中控软件的界面!
导航的图片忘记拍了,我显示器用的是800*600,这了在RR软件上能用天行者9,我可是费了苦心啦!
今天再秀一下我的车载电脑,主角上场,它是什么呢?有知道的朋友说明一下!
这是灵图导航800*600的查询界面,相机像素一般,我呢,对照相没有概念,只要想要的东东在框里就行了~~~
大家注意一下右下角的那个无线网络图标,我就是用它来上网的,现在是在百度搜索的时候拍的,上面那个是无线网卡,配合电信的3G卡上网。在我这儿信用挺好,下载速度能达到150KB左右,想想以 前用的移动的2G卡,下载速度只能达到6KB左右
可能会有朋友要问那个没有卫星信号的是啥软件?它是PC版的电子狗软件,这次回老家可得全靠它了,他通过数据文件能在500-1000米的时候提醒你前方有测速或冲红灯的电子眼
还有兄弟可能又会批我怎么弄一个牛头标啊,说实话,这个我是弄了好久才弄上去的,我弄上去的大发标边上都有一个用,也就是弄不出这种圆的图片,所以就用别人的牛头标了,别怪我,是俺不会造成的~(电脑时间不对是因为电池可能没有电了)
你们看出来了吗,我有二个AC开关,右边的那个AC开关是我在4S订的,49元一个,我当时脑袋的确有点发卡,但是为了美观,我还是选择了订4S的件,市场上面找的都不合适,那个就是我的车载电脑总电源开关,这个够大了吧,不担心被烧坏
什么,还在问屏旁边那个开关是干啥子用的?嘿嘿,当然是关屏用的开关啊!
牛头标也挺好看的呀,呵呵,右下角的是触摸屏的软件图标,看一下,我当时的做工真的很差,当时刀片不好使,所以后来就这样了
这是灵图导航软件开启的时候的界面
地图文件不错,更新很快,上次去惠东农庄,我这PC版的灵图也能找到那个村
这也是主角之二,你们能猜出是什么东东吗?
灵图的功能还是挺强大的,我一直用它
主角之三,蓝牙免提系统,可惜的是我在华强北买贵了,当水鱼了,花了190大洋。在网上看了一下,有些才175元,带P3功能,我的这个只有电话功能,唉,不过在开车的时候用上这个就安全多了,有时在路上走着的时候,发现前的车突然慢了下来,超过去一看,嘿嘿,狗*的在打电话,我估计很多兄弟都有这种情况吧!
主角之四,小键盘,851也买了一个,绝对超值,30元一个,我看了有的兄弟用软键盘,我担心在打字的时候按不到键。,所以就改用了这款迷你型的,其实还有更小的,只有一张快递单大小的,问了一下价格,564元台币,直接晕掉,后来选了个30块的,尺寸只有A4纸长,13CM宽
应广大Y友的要求上主机位置图,因放在主驾下面,不好拍照,所以将就看吧
车车提回来17000KM了,为我做了不少贡献
我给一下车载电脑DIY的软件的地址,是一个兄弟的,里面很多软件
需要的自己去选!
lipeixian.qupan.com/?folder=1797336前面加上http://
