重庆森雅两年换全车油水作业(图)
1 67 发布于 2010-05-28 01:50:41 只看楼主 热门标准
我的森雅是08的大发 已经两年了 4W公里
 保养还算可以 基本上严格按照5000公里保养 并且10000公里改烧一次97#清洁汽油(加满)+油路清洁产品(不说品牌,以免被认为是打广告)
不多说了,直接入正题
这次本来想到了2年了,最后一次去4S。哪知道去了后悔死我了,原来计划是只更换机油和机油格的。结果被4S的JS妹妹的甜言蜜语给蒙骗了,要求更换全车油水。后来回去问了我们本地交通广播《人车在线》节目的汽修专家。专家告诉我一般5W才换。我整个提前了1W公里就换了。
郁闷
上图
上图是我在升举车车时照的,各个部件完好,没有擦挂
技工师傅在专心的拆我的下护板,值得注意的是 护板是两块哦 前面一块接着还有一块 在自动波箱底下。
这就是拆掉两块护板后的样子,前面有个大螺帽的是机油出来的地方,后面那个就是自动波箱的底部
这是我从后面照的 师傅在前面放油
我用了很久的乌拉坦减震胶 不错 可惜颜色变了 本来是透明的白的 现在看不出颜色了
这就是传说中环波箱油了,我是自动的估计才有吧?
注意看到上图红色的液体没?其中包含了 刹车油、方向机助力油、冷却液也是红色的,不过我没照。都是从这个位置流出来哦!
这是换的后桥传动包的齿轮油,
换了全车油水在发动试车
小师傅不好意思露脸,O(∩_∩)O~。 最后检查中,如果没意外就可以收工了!
好了,换全车油水的作业到此结束,因手机原因有的照片显示不出来了,没办法。各位将就一下。
看看吧更换了好的东西,这还没显示全。有的油是要换两、三瓶的
把详细的更换清单给各位说说
1、机油
2、机油格
3、空气格
4、刹车油
5、方向机助力油
6、后桥传动包齿轮油
7、冷却液
8、自动波箱油
总共花了1005.16   4S讨厌就在于那0.16也要收!
在35000的时候换了前刹车片两副 花了582.00 那次也花了差不多900多,记不得了。
/4页
