轮胎保养常识
1 17 发布于 2010-07-24 15:09:12 只看楼主 热门标准
轮胎保养常识:日常使用“三窍门”
1.行驶后,一定要检查轮胎情况。
2.换了新胎一定要做四轮定位。
3.使用过程中,轮胎要定期“换位”。建议10000公里“换位”一次,这样能有效节省换轮胎的成本。
注意正确充气压力
   至少每个月检查一次所有轮胎在冷却情况下的气压,包括备胎在内。如果气压减少过快,请一定查明原因(如:有否扎针、割破、气门嘴橡胶老化、开裂等) 长距离远行前请一定要检查胎压。胎压请务必在轮胎冷却情况下(至少停车后三个小时或行驶不超过20000公里)检查,此气压值以汽车制造商提供的信息为准。
定期做轮胎调位
  由于汽车驱动轮位置不同(前驱动或后驱动)和转向轮等因素,导致轮胎前后轮的磨损是不一样的。所以为了获得最佳的轮胎磨损状况以及更长的使用寿命,轮胎调位是必须的。请参考使用手册中有关轮胎调位的指导。谨记:当对有方向性花纹的轮胎进行调位时,注意仔细观察胎边显示的表示车轮旋转方向的箭头。调位后要确保旋转方向的正确。
需定期做车轮定位和平衡
   如果您的轮胎磨损不均匀。如:轮胎胎肩磨损快于胎面其余部分,或者您发现车辆过度抖动的话,那么车轮可能定位不良或不平衡。这些不仅会缩短轮胎寿命,而且影响车辆操控性,可能出现危险情况。
谨记:请定期检查车轮定位和平衡。 (不可少ㄚ)
