雨后小雅预防生锈
1 7 发布于 2010-08-05 11:59:25 只看楼主 热门标准
夏季的天气像孩儿脸一样变幻莫测,是汽车故障的高发期,有些小毛病不可避免,严重的甚至会导致发动机进水。因此,及时进行养护就非常必要了。雨后须洗车 预防生锈
阴沉天气很容易使车子的某些部位生锈,车主应该对爱车进行防锈处理。在车底喷涂一层5mm左右的高分子橡胶聚合物,凝固后就如装甲一般护住底盘,不易干裂、脱落,具有防砂石撞击、耐酸雨、防腐蚀等优点。另外,定期检查和洁净车门以及车身底部的排水孔,检查车内覆盖物的湿度。由于地毯和地席会长时间保留湿气,这种湿气最终会导致地板板件生锈。
另外,雨后一定要洗车。因为雨水中含有酸性物质、黏性物质会对车身和漆面造成严重伤害,如不及时处理的话,爱车表面会容易生锈甚至腐蚀,从而失去光泽影响汽车的美观。专家说,防止雨水中的酸性物质对车身的伤害,最简单有效的方法是准备一块干布,将车身进行一次简单的擦拭,待到天气转晴后再到维修店或4S店进行全方位打蜡和一次抛光封釉。
底盘和雨刷保养勿忽视
当您的小雅在雨天行驶时,雨刷时时刻刻地工作,而雨刷保养也是最容易被车主忽视的环节。如果雨刷受损刮不干净,行车视线受到影响,甚至带来安全隐患。注意一下雨刷是否有怪异声响,速度是否保持一致。雨刷工作时玻璃表面有呈雾状、呈细水珠状或局部模糊,多是油膜、脏污或车蜡的影响,要及时清洗风挡玻璃和雨刷片。
另外,长时间在湿滑的道路上行驶,汽车底盘的润滑油容易被雨水冲刷掉,这样底盘更易吸附泥水和污垢,甚至使底盘生锈,会严重危害寿命。千万不要自行用碱性清洗液冲底盘,这样做反而适得其反,会影响底盘的防锈效果,应该等雨天过后到专业维修中心清理。
发动机与排气管须养护
发动机的空气滤清器是整个汽车的重要部件,在下雨天,空气滤清器很容易进水。在经过积水的路面时,必须注意,一旦进水,有可能引发严重的机械事故,而且容易造成连杆弯曲、捣缸等现象,使发动机报废。当发现发动机的空气滤清器进水了,千万不要发动机器,一旦发动,水就进入到了发动机燃烧室,严重时使发动机报废,缩短汽车使用寿命。同时,发动机正常运转,也建议在维修站及时对电路设备做一些处理,以防出现电路短路造成不必要的后患。
此外,经过积水深的地方时,车后的排气管也会被浸到水,排气管被淹,车就无法打着。所以出现积水过深时,应尽量绕道行驶,如果无法绕行,可用一根橡胶管接到排气管上,将管口对着上方,使水无法进入排气管。
还是那句话,车在养不在修,各位车友用车时能多注意一些保养技巧,小雅正常优秀地服务的同时,还能节省一大笔修车费用,何乐而不为。
