行车技巧
1 27 发布于 2010-08-05 12:01:39 只看楼主 热门标准
山路行车 :
1、山区行车有两类转弯,一是凹弯,二是凸弯。凹弯就是当你进入拐弯的时候,可以看到整个拐弯的道路情况,凸弯就是在你进入转弯 时,弯道前面的情况无法看到。
2、原则上只能直线超车,但必要时也可在凹弯超车,因为此时可以看见前方较远地方的车辆情况。超车时必须鸣笛,一般两短比较礼貌。
3、凸弯严禁超车,而且进凸弯前必须鸣笛让可能出现的对面来车注意,一般是一短加两短为好,即滴-滴滴
4、路上如果风景好,需要停车看风景,应避免在弯道的两端,尤其避免在凸弯的两端停车,因为此时过路的车刚刚转过弯,很难避开。
5、如果夜间在山区行车,过凸弯前必须减速,因为灯光在凸弯,尤其是很急的凸弯处,照射到的是山谷,使你无法看清。
6、山区行车如果赶上暴雨,一定要速度降下来。不光是看路的问题,身边的人最好注意旁边的山体。如遇到山体滑坡和落石,档位低一些,扭矩增大,危险时一脚油门好冲过去。
雾天行车 :
1、雾天能见度小于1公里时,必须开大灯和后雾灯。开大灯不仅是为了看清前车,更重要的是提醒前车。否则前车在雾大时并线前很难发现后面有车,容易造成后车追尾。
2、雾天晚上不能开远光灯。因为远光灯的设计是大面积照射,容易在雾里造成散射,这样司机眼前造成散射光团,一片雪白,反而看不清前方。
3、如果雾继续增大,应开前雾灯。前雾灯有两种,一种为黄色照射型,主要利用黄光的强穿透性看清前方。另一种为下方投射型,主要照亮车前近处的地面。也非常管用。
4、当能见度不足百米时,在降低速度的同时应开双蹦灯。一则黄色的灯光穿透强。二则闪烁的灯光对后车司机眼睛的刺激性强,有警示作用。
5、如在大雾中高速路上行驶,速度不要过慢,因为这样容易被后车追尾。如果出于害怕不敢开了,应将车停在紧急停车带,打开双蹦。然后在车后50-100米处放置发光物体。此外,乘车人必须下车,翻过路边护栏,在道外等待。
高速公路行车 :
现在时间对人们来说变得越发重要,而速度恰恰是时间的保证,所以高速公路也越来越成为人们驾车出行的首选道路。但是高速行车本身就存在着很多不安全的因素,如果驾驶者不能很好地掌握高速公路行车特点及驾驶操作方法,就孕育着不安全的因素。因此,请您仔细阅读高速公路安全行车宝典,做到“有备无患”。
1、在上高速公路前一定要对车辆做一番细致地检查工作第一,要检查燃油量。汽车高速行驶,燃料的消耗要比预想的多。以百千米油耗10升的车为例,时速为50千米/小时时行驶100千米耗油10升,而在高速公路以100千米/小时行驶100千米将耗油16升左右。高速行车油耗明显增加,因此,高速行驶时,燃料要准备充分。
2、要检查轮胎的气压。汽车在行驶中,轮胎将产生压缩及膨胀,,即所谓的轮胎变形,特别在轮胎气压较低、车速较高时,这种现象更加明显,此时轮胎内部异常高温,将产生橡胶层与覆盖层分离,或外胎面橡胶破碎飞散等现象而引起爆胎,发生车辆事故。因此高速行驶前,轮胎的气压要比平时高一些。
3、要检查制动效果。汽车的制动效果对行车安全有着举足轻重的地位。在高速公路上行驶,更要注意制动效果。出发前,应先低速行驶检查制动效果,发现有异常时,一定要进行维修,否则,极有可能引起重大事故。
下行车 :
1、车辆从匝道入口进入高速路,必须在加速车道提高车速,并打开左转向灯,在不影响行车道上车辆正常行驶时,从加速车道进入行车道,然后关闭转向灯。
2、保持安全距离。车辆高速行驶中,同一车道内的后车必须与前车保持足够的安全距离。经验做法是,安全距离约等于车速,当车速为100千米/小时时,安全距离为100米,车速为70千米/小时时,安全距离为70米,若遇雨、雪、雾等不良天气,更需加大行车间隙,同时也要适当降低车速。
3、谨慎超越车辆。需超车时,首先应注意观察前、后车状态,同时打开左转向灯,确认安全后,再缓慢向左转动方向盘,使车辆平顺地进入超车道,超越被超车辆后,打开右转向灯,待被超车辆全部进入后视镜后,再平滑地操作方向盘,进入右侧行车道,关闭转向灯,严禁在超车过程中急打方向。
4、正确使用制动。高速公路上行车,使用紧急制动是非常危险的,因为随着车速的提高,轮胎对路面的附着能力下降,制动跑偏、侧滑的概率增大,使汽车的方向难以控制,同时,若后车来不及采取措施,将发生多车相撞事故。行车中需制动时,首先松开加速踏板,然后小行程、多次轻踩制动踏板,这样点刹的做法,能够使制动灯快速闪亮,有利于引起后车的注意。
下行车 :
1、会车应注意右侧非机动车 夜间会车不要手忙脚乱、一会儿踩制动踏板、一会儿向右打轮,要注意右侧行人和自行车。与对向车相距150米时,应将远光灯变为近光灯。这既是行车礼貌也是行车安全的保证。当遇对方不改用近光,应立即减速并用连续变换远、近光的办法来示意对方。如果对方仍不改变,感觉灯光刺眼无法辨别路面时,应靠边停车,千万不要赌气以强光对射。
2、控制车速 夜间道路上的交通流量小,行人和自行车的干扰也相对较少,驾驶员一般会高速行车,因而很可能发生交通事故
最后编辑于2010-08-05 12:02:31
/2页
