春节前后的一次折腾
1 8 发布于 2019-02-18 21:44:31 只看楼主 热门标准
       转眼间小雅已经陪伴我5年多了,期间任劳任怨,多拉快跑,用得很愉快没出过任何问题。质量还是不错的!因为过年了要跑长途,所以就在春节前,做了一次检查,换了4个车胎,(本来想换个美丽的大脚的,无奈老婆不同意,就下次吧)换了刹车油,换了后轮刹车片和刹车泵(其实后轮刹车片和刹车泵都怪我之前保养没注意多看几眼,刹车泵早就有问题了,只有一边能动,导致刹车片只磨了一边,已经很薄了,后面2边都是这样想想都挺危险的,这种情况开在路上的感觉就是刹车间距长很多,手刹就算是在很平的路上都是使劲拉,要不都会溜车,还好这次发现了,要不这种情况在高速上跑,想想都后怕)。
       回家路上经历了雨雪天气,虽然挺危险的,不过因为在广州待得久了,看到这样的路况首先想到的不是害怕,而是惊险和刺激,可能是刚刚换过轮胎吧,抓地力很棒,一路走的都很稳,刹车调过之后也好用很多了,就这样一路走走停停,愉快的就到了猪年了!
       在此恭祝各位雅友们新的一年里身体健康!财源广进!万事如意!
脱了鞋子就只能老老实实的待在那了
换了4条和原车一样的轮胎,玲珑185/70/R14的
这个角度好似变成了机械脚
看生产日期还是挺新的
和大宝马待在一块,这颜值也不低!
小哥在认真卖力的工作,赞一个
轮胎动平衡,之前一直都没做过,导致的后果就是每次高速上到100以后,方向盘抖动的很厉害,这次换过轮胎做过动平衡,高速路上任何状态下方向盘都很稳,再也不抖了。不过还有一个问题就是时速120的时候刹车,方向盘会抖,降到100以内又没事了,这个情况是不是刹车盘需要光一下,麻烦有知道的雅友告诉我一下,在此多谢
后桥锈的很厉害,这样正常吗??
刹车片上面厚下面薄
就左下端受力,右边这一片都没怎么磨损!其实好危险的
这个是另外一边,因为背光,拍的不是很清楚
顺便做了刹车保养
换了刹车油
车子搞好之后就这样愉快的任意驰骋了
一路走来冰火两重天,够酸爽!
经过一个夜晚变成白胡子老头了,
气温低,车门上的这些冰珠,晶莹剔透,很是好看,只是拍不出好看的效果,现场的效果非常棒
非常美味的鱼馅饺子,我一顿饭要吃几十个,撑到爆
这样一个馒头要好几个人分着吃才能吃完,够大
大包子一顿饭一个,饱饱的
日出美景!
顺便跑了个步,之前跑2公里都气喘,现在跑个半马也不在话下,贵在坚持。不过全马还没敢尝试,慢慢挑战吧!加油
跑步路过的小公园,当天气温零下6度,我也就只穿着长袖T恤,头发上结满了冰珠,出过的汗又凝结了,不过倒是一点也不冷,这应该就是“生命在于运动”吧。
海边,这个是零下6度的场景
下饭小菜,特别美味
退潮了人们都在捡海里的一种生物,可以拿回去吃的,海边风大更冷,我没下去体验!
爬山随手拍一张
蓝天白云下向伟人致敬!!!
这个脚印很大,肯定不是狗的,猜不出是什么
雪地里的小雅,精神抖擞!
雪花下面结着冰,双脚站上去妥妥的,够结实,还能跺几脚。
返程时经过江西赣州时实在太堵车,就下了高速走国道,路过的一处美景“南武当”仿若人间仙境,当时急着赶路只是远远的观望了一番,有机会一定要专程过来玩一次!
