家用23万公里第一批605尊贵汉,电池衰减结果出炉
1 111 发布于 四川 2024-04-27 08:50:23 只看楼主 热门标准
     2020年9月10日提车,工程狗几年工作往返于多城之间,也带着父母和老婆娃儿在祖国的大好河山上留下了脚印,最远跑到了西双版纳,海拔最高跑到了甘孜州折多山,四川的三州也基本跑了个遍。本人懒,没怎么写文章,10万和20万公里的时候写了点口水话。这次,在230679公里的时候,再写一篇电池衰减情况给各位看官。
     前两天右后屁股被送水三轮撞了,停修理厂修了几天,回来跑了一天,发现续航快用完了,刚好测测这车到底还有多少度电池,现在给给各位汇报一下,仅供参考。
     昨天是跑到电池百分比为0%,续航显示0公里的情况下,又开了3公里左右到家,上一箱电总共跑了418公里,一半高速,一半城区,四川,空调 23度。于晚上8点过插枪充电,今天早上接近8点充电完毕,用时11小时26分。用的是普诺德的7KW可变随车充,早上扯枪前,随车充上显示用电73.11度。
      本人由于是第一批韭皇,所以只能自费换了3.0车机,换好后,安装了嘟嘟桌面比亚迪专用版,通过嘟嘟桌面显示电池健康度为89%,那理论上电池衰减了11%,本人车是20款605尊贵型,电池为76.9度。故通过嘟嘟测试得到电池理论应该衰减到还剩76.9×0.89=68.441度。谱诺德随车充显示用了73.11度,由于是随车充上显示,故可以不用计算电表到充电枪主机段的电线线损,只需考虑随车充到枪头的线损和车子充电机的损耗,我的随车充充电枪是定制的10米线,所以损耗就是这10米线加车载充电机的损耗,暂定5%。综上所述,73.11×95%=69.45度,和嘟嘟测得的68.44度基本吻合。
       故,由此推断,该车经过我3年多,行程23万多公里的折腾后,电池衰减了11%也就是7度多,现在电池还有69度左右。
        用车环境,80%在四川,主要在成都和德阳,有自己的家充,工作点也安了普诺德的7千瓦充电插座在,所以在外只有路途中用的是快充。
        家里现在已全部换为电车,爸爸18年买的奇瑞小蚂蚁,我20年买的比亚迪汉,老婆刚刚用油车置换了方程豹,总体对电车还是满意的,爸爸的小蚂蚁301公里宁德时代三元锂那款,跑了6万多公里,现在还是能跑300公里左右,我这汉城区用500左右,跑高速400-450之间。本人对比亚迪又爱又恨,虽然汉把我韭菜惨了,但是方程豹出来,又忍不住当了第一批,结果,看到豹8,瞬间后悔了。😅😅😅附上豹子回家后与家里第一台电车小蚂蚁的合影,还有和他老大哥汉的合影,也不遮挡车牌了,路上碰到了按个喇叭,打个招呼。😁😁😁
         口水话,本人不是***,没收过5毛,只是实话实说而已,供广大车友或纠结待购的一个参考。谢谢阅读。
/6页
