海棠社 2020/08/14 06:44:11 发表在 113楼
从码头上高速很近,大连湾附近饭店都被封闭了,吃早餐只能上高速服务区将就一下了。大连湾到九里亭这段距离打开ACC设定105公里时速,车辆就打开了自动驾驶模式。开始以为是方向盘有问题,后来才发现是车辆在自动驾驶。九里亭服务区给孩子冲奶粉,设置一下导航,目前剩余续航555公里,设置到昌图服务区行程479公里,看看能不能跑到。九里亭这个服务区是有充电桩的。
海棠社 2020/08/13 23:14:05 发表在 100楼
定位出了点问题,人和车为什么显示不在一起?人在海上,车还在码头
石头飞_Tim 2020/08/14 08:33:11 发表在 121楼
汉的电池实际容量是85度,锁掉8度电以保障电池使用寿命,所以对用户来说是77度电。新车从0-100%应该充90多度电,包括电路损耗、电池降温等。电池反复充满,逐渐会自动均衡,可用电会趋于标准。平时每次不要充满,充到90%就好,电池高电量状态保持会更久。外出远门时充满。
海棠社 2020/08/13 19:22:24 发表在 61楼
从剩余电量24开始充电充满电显示充了71.93度,也不知道是国家电网多算了还是汉的电量不准,现在满电100总里程682,回家接老婆孩子去码头了。汉EV豪华型两个大人一个孩子,空调25度,较大回馈,ECO模式,后备箱基本塞满。测试开始。
av2gosngsej 2020/08/14 09:13:13 发表在 124楼
坐轮渡多长时间,多少钱,我以后也要这样坐
加速超车啥感觉?
支持老乡,一路顺风!
kingdiag 2020/08/13 22:10:37 发表在 90楼
华北和华北以南地区除了西藏青海等边疆地区外,高速服务区到处都是快充桩,别说1500公里,3000公里都随便跑。120时速大概跑三小时快充半小时,可以一直跑。高速三小时应该休息一下吃点东西抽个烟啦。
海棠社 2020/08/14 10:47:00 发表在 135楼
九里亭出发时剩余91电量,行驶354公里,全程定速105,空调25度,较大回馈,ECO模式,到达古城子服务区剩余25电量。服务区的电桩功率达到80kw。不得不说国人素质真差,服务区里停车位很多,就有燃油车非要停在充电停车位!
期待陆续更新。
