ID真是我的大福星,说个笑话给你们听!其实我想哭!
1 4 发布于 江苏 2025-08-09 12:06:26 只看楼主 热门标准
之前在一个帖子里说过,有了ID后我在油车上重来没犯过的错基本上短期内都干过了,比如上周高速冲完电不盖盖子ahl_偷笑,挂档和油车老是反着来ahl_挖鼻孔等等,今天又来一糗事ahl_坏笑
ID没备胎,虽然有气泵,但是是之前老式的那种双缸泵,体积比较大,不方便带,于是海鲜市场淘了个轻便的,特地挑了个大功率的180W,因为电车重嘛!
昨晚刚到货,还没开包呢,今早还在睡觉家里人打电话来说油车轮子搞了个大钉子,没当回事,因为经历多了,无非就是打气然后去补胎店补胎么,但是回头一想哪有打瞌睡就有人递枕头的?我刚买气泵就来活有这么巧吗?ahl_尴尬算了,就当正好验货吧ahl_旺柴
后面故事来了,一开始的充气没啥问题,就是钉子不是大钉子,是特么的大螺栓,第一次碰到这种情况,没经验!
庆幸发现的早,不然就废了
这是钉子吗?ahl_尴尬ahl_尴尬ahl_尴尬
人生就是在经历中成长,事后总结应该这个时候换备胎,可是没经验,打气然后走车去补胎了ahl_挖鼻孔,故事来了吃瓜群众
刚到货的,红旗🚩
带补胎液
大功率
准备救援,后备厢12V常电排上用途了,不用启动车机直接接电
试了下长度,够是够,就是有点尴尬ahl_傲娇
干活
胎压到2的时候花了几分钟才上去,幸亏还是买的大功率,不然估计打不上去了
打到2.3不高兴等了,随便一扔,赶紧出发
按照经验气压够了
上车后发现胎压没报警,说明家人发现的早,这是好事,可惜后面教你做人
开了3公里左右,胎压报警,这个时候如果停下来检查也许还有救,可惜经验害死人啊哭泣
以为是正常报警
其实这个时候是因为那个大螺栓被甩掉了,气压瞬间没有了,轮胎开始被轮毂剪切了,可惜根本没想到,事后总结经验就算还来一次也是这样,因为没这种经历!ahl_偷笑
又开了3公里左右,空悬也跳故障码了,这下我意识到问题了,紧接着又一个其他故障码出来了,赶紧靠边停车,这个时候在高架上了,能轻微的感觉到有沙沙的声音,操控没任何问题,看来隔音太好地盘太稳也是个麻烦捂脸
空悬第一次报故障,吓我一跳,一个2万呐ahl_偷笑
这是啥故障不懂ahl_偷笑
靠边下车后一看,天塌了,6000大洋飞掉了
看到这个样,还有啥不明白的ahl_尴尬
幸亏自己停车的早,不然轮毂也干掉,心凉了,本来只要补个胎的,这下四个胎都要换了,因为轮胎旧了,托森四驱只能全换,新胎的话还可以只换一个,所以我说6000大洋么得了!哭泣
要是电车这样只能等救援了,但是油车有备胎啊,哎,十几年没换过了,得,干吧!
在高架上,车子很多,安全第一,直接抱了个红色的大箱子去十几米远的地方当警示牌,不要学我,一是偷懒,二是我认为在当时的光线下箱子反而更安全,体积大,发现的距离远!就是距离应该200米的,可惜臣妾做不到啊搞怪
远远的当个红色箱子
老车了,第一次派上用途
很轻松拧下来了,标准扭矩很有必要
拿到手一愣,怎么这么简单?直觉不妙ahl_旺柴
打开一看,这咋用?其他车不是这样的啊?
看说明,就这么简单
开干之前锁定空悬看,否则就呵呵呵🤭
我是第一次用这个,设计巧妙,可是车子很重这要是在泥地咋办?
地盘设计了凹槽对兴千斤顶的圆柱,德国人绝了
后悬是标杆,吊打90%以上的车,大饼块的下摆臂没拍出来,懂得人自然懂
备胎,拿出来的时候我笑死了ahl_挖鼻孔ahl_挖鼻孔ahl_挖鼻孔
不怕压扁吗?ahl_尴尬
高度不够,对不上眼
这下好了
拐一眼远处的保命符,后背车子呼呼呼的过有点吓人
换好的样子
左右鞋子不对称了
撑到米其林店了
来个特写
可是特么的,人跟我说原装型号轮胎停产了,气的胸口哗哗的疼
辛亏咱懂点轮胎知识,我说你给我倒杯水,我来研究下替代方案!吃瓜群众
第一方案想用普通的PS4SUV,但是只有100V,原车的要104Y,差了点,替代没问题但是心理不适,问题是还没货,有货的话我就直接装了大笑
第二方案,从官网找到规格一样的104Y,不过是PS5,据说性能差了点,不过日常实用么得问题,就它了,自己直接官网下定,比预估的6000大洋少了点翻白眼
比预想的便宜一点
估计下周一左右到货,哎,还得跑一趟!
一个上午早饭没吃,浑身是汗,还要动脑子想替代方案!在想要是不给ID买充气泵的话是不是就没这个破事了?!破涕为笑
  • 车辆维修
