零跑T03-官方商城LED灯泡更换教程
1 61 发布于 辽宁 2022-01-07 22:16:58 只看楼主 热门标准
相关车型:零跑T03 2020款400豪华版
大眼睛
改装初衷
响应厂家官方初衷,方便车主,惠民价格!
卤素也的确有点暗!
有点昏暗!一般
改装效果展示
2022年1月6日收到零跑的官方更新的东西,LED大灯,看着不错,质量待验证!工作近20分钟,打开调整角度,摸着热乎乎的散热风扇位置!下面说说安装心得吧:
1.开包装检查外观完整度和合格证!
H7系列大灯
出炉看看外观
2.仔细阅读说明书了,不能像我安装安了因为天冷没检查!直接扣上了机盖工作了!今天拍照自己觉得别扭!发群里,立马有明白人一下看出来了!随后就就开盖调整一下!这下正常了光束匀称!
注意我画圈圈的地方,调整为朝下,不是旋转拧不动!
3.按说明一步一步的进行!
打开机盖,支起来机盖!
拆下原来灯泡,收藏起来!
安装套环,朝上↑,八字豁口!匹配的!
八字
切记!套在手指着往里面送!(本人有个小插曲进去了,用铁丝勾出来的)
开机盖,锁车前,然后锁车,全车下电!
切记,全车下电操作!不是熟手,不要冒险!
正负极很重要!切记+-不对情况下灯不亮,然后再反向调整过来!
左侧的安装好了,看见那个八字豁口了没!安装关键位置!
右侧也是如此,朝上豁口!别安装反了!
4.安装套环过程和弹簧钩是同步进行!必须用手指套手上放进灯口内,对准八字豁口,用力按压弹簧卡箍!需要巧劲儿!掌握技巧一下就钩上,一下就拆下!切记用蛮力!
注意技巧
这是不对的!灯芯不是左右,角度不对!需要旋转调整垂直⊥
第一天再检查光带,光有阴影区域!不够专业!
第二天,发现这个瑕疵了,调整过来了
安装好了效果有点不对劲!今天测试发现跟安装图不一样,发现了!
这是第一天安装完,没注意!因为天气冷,装完就锁车回家了!
一侧是向上??
一侧灯需要这么调,旋转向下??
调整角度后,灯芯左右面垂直水平轴向!能看出来!根据上俩图操作!一个向上??一个向下!
夜幕降临!天刚黑那会儿!
改装清单
买了两套备用!
另一套观察一段时间后卖了
原车的卤素灯
官方商城灯泡一组!费用免费,自己安装!DIY安装!
  • 汽车维修
最后编辑于2022-07-25 17:13:52
共4页
1 23 4
