丹尼尔又修车(轮速传感器)
1 5 发布于 海南 2025-06-09 20:41:54 只看楼主 热门标准
六月初,刚下高速,正常驾驶在市区路面上,突然车子咣当一声,明显感觉到油门踩不上力像是失速了一般。紧接着,一个警报,两个警报,三个警报全来了。
HDC不可用系统故障!!!
稳定性控制不可用!!!
驻车制动器故障!
车子几乎开不动,只能龟速;然后方向盘助力没了,像是在开坦克一样拧不动方向盘。已是4S店下班时间,寻找了一个汽修店,读电脑数据。还好是下了高速,几分钟前我可是在拥堵的G98高速上面。
电脑数据显示,左前轮轮速传感器失效了,车子形成保护,一切都不好用了。于是乎,先打听4S店的价格。4S店第二天给了个1000+的报价,零件800,人工200。查询某虎的APP,有优惠券之后200之内。将各种情况罗列出来后,借助DeepSeek的分析情况如下:
所以果断下单了,3-4天,今天到货后在下班的点儿立即前往更换。整个过程30分钟左右,我以为的轮速传感器是一个块状的东西,其实是一条线。
轮子拆了
准备安装
冠军品牌,不知道质量如何,但我这款车没得选。这其实是APP上唯一的适配件维修师傅说其实可以加钱找他定原厂的,比4S便宜得多。第一,他没有第一时间告诉我,否则我可以退货找他定。第二,配件真真假假不太敢信
也算一次大修了?今日省钱将近900元子
装好后,师傅一刷电脑,车子活了。其实这个轮速传感器,可以购买一对,一堆的话也是跟一只一样的优惠价格。DeepSeek遇到过,如果经济允许,可以一对更换,同一批出产的配件可能寿命相似。但自己分析,第一这次只坏了一个,更换成了品牌件,原来的或许是意外坏掉,或许是其他例如用车环境脏的原因(其实不可能,我生活在海南)所以并不想着把好的也换成品牌的。计划经济的年代,个人觉得用车如果不是精密零件损毁,可以不一定使用原厂的配件。当然了,让时间说话。
最近车友群总有一些新晋车主询问保养的节点。
在此,分享一下个人用车保养时间节点如下:
2018/7  提车
2018/11     4999   公里    一保
2020/1     14973   公里    二保
2021/1     25961   公里    三保
2021/10   36644  公里    四保
2022/12  42308   公里    五保、火花塞
2023/6    52381   公里    六保
2024/5    60604  公里    七保
我个人用车除了每年的小保养在4S店内,其余就是每年一换雨刷、空气滤、空调滤,均在某虎。这类消耗品,原厂件也是品牌,一模一样的话价格差几倍,左右也是一年一更换耗材。
第四年的时候在4S店更换了火花塞。
现在,仪表盘提醒了:又是一年“需要维护”。约好了4S店,准备去进行第八次保养。官方报价本次小保养1700;如果我做的话,则是买车7年中最贵的一次(有两年是保险赠送,剩下平均都是1300这样子,口罩那几年700-888这样)
去的话,到时候准备检查一下如下项目:
变速箱油
刹车片
轮胎(其实已经磨损比较大了,7年未换)
电瓶(55%健康度)
就这几项,可能除了变速箱在4S店其余外面都可解决。
本次维修完毕心里舒服了。遇事不要慌,但要抓紧维修。等配件期间,我停驶了几天。坏了的当天车子其实没了转向助力仍可驾驶,但车速提不上来,勉强30-40左右,再踩无效。车友们遇到此情况最好停驶,安全第一。
  • 车辆维修
  • 精选调取
