20发现运动提车改装acc,360涉水效果图
1 16 发布于 2020-05-06 10:49:17 只看楼主 热门标准
20款发现运动新车已提,求组织
更多细节慢慢更新
先来一个正脸照
氛围灯晚上效果还可以,白天几乎没啥
自带啦全地形模式,支持二代地形模式,自动根据地形调节驾驶模式
自带的负离子功能还是阔以的,实验过一次属实是空气要更清新
特喜欢这几个小黄圈?
20款尾灯对比19要好看太多了,主要是还支持流水转向
美不美先看腿,轮毂感觉略微偏小不过还能凑合
上完牌感觉配置太低,
盲点,
360
涉水检测
Acc通通安排上
涉水检测效果图,前几天过水坑试啦一下挺好玩的,反正也不贵偶尔玩玩还是可以的
最爱的360,4?4里的驾驶辅助,可以清楚的看到两个轮子,
20发现运动相比于19多啦360透视底盘
但需要注意的是他是模拟的并不是真实底盘画面,越野还是需要稍加注意
825咨询啦好几家,每家给的喇叭图片和配件图都是不一样的,只有这个是最正确最标准的,店家完全按照路虎官网配件图帮我定的,
825英国之宝,相比于原车好太多啦,
原厂选装自带的加热,效果还可以,大概2分钟左右,就能热上来
改装的acc.支持车道居中功能,识别到车道以后不用手扶方向盘,即可保持在车道内,这个还是挺赞的
隐藏开通
隐藏开通
隐藏开通
360,和涉水检测,左右镜壳位置效果图
360和acc.前下网,位置效果图
最后编辑于2020-08-01 10:39:30
