回复42楼,请注意:机油不是甩的到处都是,仍然是甩到发动机内部里了,不会甩到发动机外面的。我知道你对这个发动机的构造可以说是根本就不了解,所谓隔行如隔山,不要仅凭你的想象来说。大家有机会到4S店去问问,4A9发动机需不需要更换什么所谓的链条油。
有时间整理一下资料,权当给大家普及发动机知识了
原帖由 涵涵他老爸 于 2011-04-15 14:05 发表在 33 楼
回复30楼:1.发动机是振动源完全正确,还是那句话,如果发动机不工作什么故障都表现不出来,景逸和v3的用的发动机是完全相同的,发动机的各种特性相同,两者的发动机的振动(应该是发二阶往复振动)也是相同的,发动机有振动是不可避免的,并且发动机的振动频率是随着发动机的…
这位兄弟注明的注册地是沈阳,且对发动机十分了解,碰到内行了!
我是挺想学东西的,顺便问一下,你的回帖中可能有一个笔误,就是1000转共振,因为景逸普遍反映是5档3000转共振。我测试时感到,各档从3000转起都会噪音增加,不过是线性的,但是5档不同。由于我只开过140,且时间不长,不好评论。
但是测试噪音数值表明,V3比景逸噪音小得多。而且就我开景逸的体会,发动机声音是主源。
有一点请教:机脚在你看来对减噪有多大作用?我看图片,V3的主机脚比景逸的讲究,另外的机脚在下面看不见无法比较。
原帖由 y_yong 于 2011-04-15 14:15 发表在 34 楼
我不反对你说的因素,如果曲轴凸轮活塞运动不是匀速时,使用正时链条比正时皮带噪音大的多。所以链条的因素只是发动机因素的一部分。但是就算有你说的那些因素,但是你不能解决,67也同样不能解决。不过就算没有你说的哪些因素,曲轴凸轮活塞运动也可能因为加油门而产生加速运…
这一点你说得对,找出这个原因已买车的解决不了,但是大家努力,未买的人有可能解决。景逸卖得好,后期维护大家都有利,这就是我的想法。
因为柳汽想解决是可能的,需要的就是付出更多的银子。而销量好了,他就有付出的可能性。
至于该用好的油品,这一点不错。我银子不多,出了免保期我就改润滑油。
大家看看这个照片吧,别的就不多说了。
学习了
小心,这个时代,不动脑筋,卖你的都是朋友,你还帮忙数钱!
由于机油很有讲究,南北方不同,夏冬季不同,甚至不同的开车习惯都微有区别,只能说自己动脑筋了。
你首先应该成为自己的粉丝!
发动机是三凌的
底盘据说是欧系的
变速箱压根就不晓的是哪的
这这这。。。。。。。
这就是俺迟迟不敢下手的原因
大名鼎鼎的比亚迪,全套高仿,厂家聪明啊!
原先看中的森雅,也刚换国产发动机了
观望中 两难啊
景逸也试驾了一圈
开的慢
动力倒觉的还行
小油门一点,发动机反应很快的,
也没感觉发动机很闹
倒是避震那个声音响的啊 印象太深刻鸟
俺觉的是避震太闹了,与软硬不搭界的事
景逸的噪音问题,底盘很可能是罪魁祸手!
1.5的又是严重减配了底盘的
配重块才多重啊?1.5比1.8的瘦身度,不晓的相当于多少配重块啦
呵呵 加强发动机支架或换装高品质减震发动机脚
再换一套KYB 减震
本菜鸟认为效果会很好 呵呵
