我经常露脸的.
那是经常把脚放在离合踏板上所致.
子曰:“君子欲讷于言而敏于行。”我做反了,所以确实要学习你们,这是心里话。
实践出真知,老想是不行的。明天我行动!
在优酷上,上传了一段今天在乡道的视频,不能连接过来(8楼),你到优酷上看看怎么样?
看明天若有时间再跑高速试试.
防火墙的意义不大, 我把中控台拆了地板拆了,加了隔音棉,止振板, 但是加速时的声音依然大。
关键还是 你的软管和 曙光 的机脚。
原帖由 逸出人生 于 2011-10-11 00:11 发表在 1 楼
【启发与思路】五门早已做了密封(现在还想进一步完善)。密封隔音的效果是有的,但主要还是挡灰尘,其次就是挡缝隙进来的风.http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-554-10202806-1.html每次车子在冷车启动时,噪音确实大(但可以接受),尤其是天气温度低时更为明显,跑了长途以后,耳朵里还有嗡嗡声响.自己也一直在努力的找原因.每次冷启动时,就打开引擎盖,仔细听仔细看,发现发动机的声音很正常,可是发动机下面还有另一个声音,这就是发动机和排气管连接处发出的声音.贵阳的景逸做保养维修是在正宇.正宇最早主要是做乐驰.在二保时,一次偶然机会,看到了乐驰…
又通到没得?期待中~~!!!
三元催化里面主要是类瓷结构,这样悬着容易坏。软连接的位置最好移到三元催化前面,发动机废气出口后面。
一般发动机都是前出后进的,景逸1.5是前进后出,进气口在发动机前面,废气出口在发动机后面。
软连接用久了难免会有少量废气泄露,景逸的空调外循环进气口在发动机仓内,设置软连接可能会在极端情况下导致废气进入驾驶室,所以67未设置软连接倒未必是出于成本考量。
