去年发过的老贴 现找出再来一遍
事情发生经过:去年某一天跑了一百多公里,返程途中,各档位在踩油门提速的过程中1500---2000转的时候,发动机失火,车子耸动,动力缺乏。油门轻踩慢慢提速的情况下,上述情形稍轻微,根据经验初步认为火花塞工作不正常,所以忍受着其他车辆的喇叭声慢慢地开回了办公室。
到了办公室后等了大概两个小时,认为发动机温度下来之后,拿出工具把nemak KH6RTCI-11铱金火花塞拆掉,找出原来换下来的湘火炬K6RTM3镍合金火花塞换上了一直开到今天没有出现上述问题,当然这几天也没有一次跑过那么远。这里先说说分别使用这两种火花塞的感受:使用原厂K6RTM3,一二档提速无力,一二三档收油门挫车感明显,因为四个原厂火花塞拆下来后没有清洗,火花塞上黑褐相间,有明显的积碳和MMT污损,
nemak KH6RTCI-11 简直就是垃圾 首先间隙是0.8 卖家没有说明 再者可能是材质和结构还有工艺问题 MMT污损相当严重 以上两点造成热车多缸失火
通过查询,4A91在欧洲的时候装车用的是博世的FR7SI30火花塞(中心电极铱合金,侧电极镍钇合金),
博世的FR7SI30对应电装就是 IKH20或者VKH20,对应NGK就是ILZFR5B,这三种都是都是比较好的,基本参数:电阻型,热值6,间隙1.1mm,点火位置突出,螺纹M14*1.25,螺杆长度26.5mm。本以为NEMAK火花塞有问题,又不愿使用原厂镍合金的,所以根据上述参数找了一些火花塞,型号及价格如下:
1.电装IKH20 超强性能 单铱金 侧电极U型槽 60元左右 寿命4万左右
2.电装VKH20 超强性能超长寿命 铱铂金 90元左右 寿命10万
3.博世的FR7SI30国内找不到
4.NGK ILZFR5B-11 铱铂金 要是找V3原厂的 40元 寿命10万(这个有很高的性价比)
图片为NGK ILZFR5B-11 铱铂金 中心电极铱合金,侧电极有一个圆的小贴片是铂合金
5.电装PKH20TT 双铂金 寿命10万 30元
6.电装FK20HR11 铱铂金 正电极铱合金 侧电极铂合金 针对针 这种性能不错 凌志原厂配的型号 价钱很乱 50--90元 寿命10万
图片可以看出中心电极与侧电极是两根针 但这款侧电极依然是铂合金
7.湘火炬 K6RTMI或者铱金型K6RTM3 4A91国内配套 单铱金 25--30能找到V3原厂配套的
8.湘火炬 KH6IU 单铱金 侧电极U型槽 居然要60元 那还不如选电装IKH20
9.湘火炬 LD7II 双铱金 针对针 90元 但不知此型号参数
因为火花塞的综合性能排列是 双铱金--铱铂金--单铱金---双铂金---铂金--镍合金
而双铱金和铱铂金又以针对针为佳 另鉴于零售市场湘火炬没有性价比 决定在NGK ILZFR5B-11 铱铂金 V3原厂配套与电装FK20HR11 铱铂金 针对针 丰田原厂配套两者之间选择 最后决定选电装FK20HR11
从上次谈火花塞到现在一年多了 目前我是8只FK20HR11换着用 目前体会是:各种不同结构不同材料的火花塞性能确实有一定差别 最大差别就是寿命长短 但非要说有多大提高 那都是扯淡 只要保证点火能量和点火率就行了
火花塞新的时候或者刚清洗完都会有不错的表现 在目前油品状况下 跑一跑就没什么太明显的区别了 不会说你用了100元一只的就比10元一只的功率和扭矩就会提高多少多少 1.5的就可达到2.0的表现 你信吗? 所以说不用太纠结火花塞的档次了 对于不同发动机来讲 正常状况使用一定要遵循相同尺寸 相同热值 相同间隙 最重要的是要保持清洁 定期清洗保养是必要的 再一点就是杂牌火花塞慎用 我的教训是坚决不用
重复一下4A91所用火花塞参数:电阻型,NGK热值6,发动机生产厂家要求间隙1.0--1.1mm,点火位置突出,螺纹M14*1.25,螺杆长度26.5mm 富康 丰田等一些车型通用 我用的电装FK20HR11 全国任何地方丰田4S店 新的 旧的 拆车的有的是 下图知名品牌火花塞热值对照表
