景逸1.5XL尊贵 装完行车电脑 所有参数小曝光 上图了
1 219 发布于 2011-01-07 19:24:50 只看楼主 热门标准
淘宝上淘的 G10行车电脑 安装超级简单 插上ODB口就OK
解决了之前的一些疑惑
水温蓝灯灭 显示水温57度 说明书上写50度 可能少许误差
80KM/h 时候 5档 发动机转速2350转
怠速时候 仪表盘显示1000转  行车电脑测得760转   看起来转速表确实有点问题 (热车的时候)车还没完全热起来的时候在800左右 冷车还未试 明天早上就知道了
油耗: 上海市内高架路 一点不堵 基本速度60-75之间 显示6.2  地面道路 一般7.5左右 堵车可以到9 显示而已 未测试 心理上还是挺安慰的
发动机吸入空气温度 一般在46度 70km/h时候 室外气温5度 水温是86-87度之间 很稳定  停停走走时89-91度
平均油耗 市内高架路+普通地面70%+30% 今天开了共50公里左右  显示7.2  (第一箱油)
电瓶电压为12.5V 发动时14.5V
还有油脉宽度 点火提前角 什么的看不懂 不过啥都有
这个行车电脑挺强大的  我同时显示的项目有:
转速  时速  水温 瞬时油耗 5公里平均油耗(可以自己设置多少公里平均的) 车内温度 电瓶电压 项目好多
最好的功能是保养提醒 可以设置成5*1000公里 也就是5000公里保养提醒 之前我的QQ6从不计公里数 一到5000公里自动亮个小灯 现在又有这功能了
大家有兴趣的可以去淘宝看看 搜索 行车电脑G10
申明 这个不是广告贴 我自己刚装的 确实功能强大
淘宝上截下来的 各位看看 是否匹配
淘宝里找G10行车电脑就行了
1。装备德尔福dephi MT20U2系统;
(请确认您的汽车ECU型号!!!)
G10-K接汽车OBD2诊断接口,适用车型列表(已知,不全)。也可自行百度搜索,确认ECU型号。输入行驶证上的品牌型号XXXXX  ECU器型号,例:HFC7150B ECU器型号。也可车厂名 ECU器型号。例:比亚迪 ECU器型号
适用ECU:联电M7,M7.9.7,M7.9.7.1,ME7,ME7.9.7,ME7.4.4
         德尔福MT20U2,MT20U,MT20,MR140,MT80
         阳光泰克VA1000Q,
         日立/电装69J0,69EB,77J0
车厂     品牌型号                发动机        G10设置
北汽      骑士 BJ2025CBD6,CBB7      4G22D4          k_14
比亚迪    F0 QCJ7100                                k_0
          F0 QCJ7100L...            BYD371QA        k_0
          F3 QCJ7150...             BYD473QB        k_0,k_14
             QCJ7160A               DA4G18          k10
             QCJ7160A2(,3,5)        DA4G18          k_0,k_14(三菱除外
                QCJ7161A(,2,5)         DA4G18          k_0,k_14(三菱除外)
F3-R QCJ7151...          BYD473QB,4G15S   k_0,k_14
          F6/2.0 QCJ7200E(2、3)   BYD483QB        k_0
长城        绚丽CC7130SM01,00             GW4G13            k_3
                    CC7130MM02,06            GW4G13            k_3
                    CC7132SM00,SM01         GW4G13            k_3
                    CC7150SM01 (部分)        GW4G15            k_3
              嘉誉CC6460VM00                 4G63S4N            k_14
              M2  CC7151AMA01,21(部分) GW4G15            k_3
                    CC7151AMA02                GW4G15            k_3
              酷熊CC7150...国4,CVT           GW4G15             k_3
              赛弗CC6460FMK20                491QE                k_14
长安        长安之星SC6360C,F              JL472Q2,JL465QA  k_0,k_2
                         SC6371C,D              JL465QA
                          SC6363A                 JL465QA
                          SC6382B                 JL465QB
                          SC6363A4               JL466Q4
                          SC6408AV               JL474Q4
              CM8 SC6380A                      JL475Q
              CM8 SC6380                        JL474Q
              长安牌SC7151C4轿车            JL475QD
              悦翔SC7151B                       JL475Q7               k_3
                    SC7166C4                     JL475QJ                k_3
昌河        爱迪尔CH7111AE4                 DA468QA             k_0
              福瑞达CH6390E4                   DA465QE-1A         k_0
                       CH6390FE4                 DA465QE-1A          k_0
                       CH6390FHE4               DA465QE-1A          k_0
              福瑞达CH6390BE4                 DA465QA              k_14
东风      景逸LZ6430BQ4E            4G93             k_3
              LZ6430BQBE            4A91S            k_3
          菱智LZ6511AQ7S(Q)       4G63S4M          k_14
              LZ6511AQ3SQ           4G94             k_0
东南      菱帅DN7160...             发动机DA4G18     k_0
          菱悦DN7150...             4G15M            k_0
              DN7150...             4A91             k_3
              DN7151...             4G15M            k_0
              DN7151...             4A91             k_3
华晨      俊捷SY7182BZBBB           BL18L            k_3
          尊驰SY7201GZBBB           BL20L            k_3
          中华SY7200YM              4G63S4M          k_10
哈飞      路宝HFJ7133               发动机DA471QL    k_0
             路宝HFJ7110E4                   DA468QA    k_0
          民意HFJ6391AE,HFJ6370U    DA471QLR         k_0
          赛马HFJ7152E4             4G15S            k_0
海马      福美来2代HMC7162          发动机4G18       k_0
          海福星HMC7163A4S0         发动机4G18       k_0
          普力马HMC6445,B4         HM483Q,-A       k_0
          普力马HMC6433A4M0         HM483Q           k_0
          欢动HMC7135               4A90M            k_0
              HMC7186               HM483Q-A         k_0
          海马3 HMC7185             HM483Q-A         k_0
          HMC7132A4H0               4A90S            k_0
          HMC7151A4H0               4A91S            k_0,k_3
华普      海尚SMA7180                        JL481Q                k_0
          海域SMA7181                     L481Q
吉利        远景MR7180                         JL4G18                 k_0
              远景MR7180D                       JL4G18
                    JL7180U1                       JL4G18
                    JL7180D                         JL4G18                k_0,k_18
                    JL7153D                        JL4G15D               k_18
              帝豪MR7184E4                      JLγ-4G18              k_0
                    MR7181                         JL4G18                 k_0
                    MR7150B4                     JL4G15D                k_18
                    MR7151B4                     JL4G15D                k_18
              自由舰MR7131AU                  MR479Q                k_0
                       MR7131AU1                MR479Q                 k_0,k_14
              自由舰MR7131D                    MR479Q
                       MR7151EA4                 MR479QA              k_0
              金刚JL7132HU1                     MR479Q
              金刚JL7162U                         MR481QA
              熊猫HQ7131                         MR479Q               k_0,k_14
                    HQ7131EA4,E4                MR479Q               k_0
                    HQ7101E4                      JL3G10A               k_0
江淮      和悦HFC7150B     (m7)      发动机4G15S        k_0
          和悦RS HFC6460M            发动4G93D          k_0
                 HFC7180M            4G93D
             同悦HFC7130AF,LF,AG3,LTF   4G13S1             k_0,k_3
          瑞鹰HFC6450M1T,M2T         HFC4GA3.B          k_14
                HFC6451M1SBE3        HFC4GA1.B          k_14
          瑞风HFC6470...             HFC4GA             k_0,k_10,k_14
力帆      520 LF7130                 LF479Q1            k_10
              LF7160L                LF481Q1            k_10
          620 LF7162,A,C,D           TRITEC1.6L,LF481Q3 k_90
奇瑞        旗云(07)SQR7160A156          SQR480EJ                k_0
              开瑞  SQR6468A1                 SQR480ED                k_0
                      SQR1021                     SQR472WC               k_0
上海通用  凯越SGM7165,SGM7168                            k_1
              SGM7167ATA,MTA          F16D3
              SGM7180                 T18SED             k_17
              SGM7161 LE AT           F16D3              k_17
              SGM7163 LE (LX)         F16D3              k_17
          景程SGM7202,SGM7203         L34                k_1
              SGM7201SX AT            T20SED             k_17
          雪佛兰赛欧SGM7165           发动机L01          k_2
          雪佛兰赛欧SGM7160           发动机L01          k_2
          雪佛兰赛欧srvSGM7166        发动机L01          k_2
          乐骋1.4 SGM7140             L95                k_17
          乐风1.4 SGM7141ATA,MTA      L95                k_18
双环      HBJ6471                     4G64S4M            k_10
神龙      富康1.6/16V  DC7160         N6A                k_8
          爱丽舍DC7163,DC7160         N6A
 天津        夏利A+TJ7101AUE3                TJ376QE                k_1
              夏利A+TJ7101AE3                  TJ376QE                k_0
              夏利N5 TJ7103UE3                 CA3GA2                 k_3
              夏利N3 TJ7102BU...国4全部,国3部分 CA3GA2          k_3
              威姿CA7107UE3                     CA3GA2                  k_3
              威志CA7140,CA7160               CA4GB1,CA4GB2
                    CA7140E3                       CA4GB1                  k_14
五菱         乐驰1.0 LZW7100XF(国4)    LMT                       k_0
 众泰         2008 RX6400                        DA4G18                  k_0
                       RX6405                        4G15S
最后编辑于2011-01-09 10:08:58
共11页
1 23456 ... 11
