随着河北衡水4S店伙计发明了在机脚打孔减轻汽车共振的小窍门后,车友们纷纷体验。偶忍不住也亲身一试。打孔前后录了像。打孔过程也拍了下来。先上录像吧。
http://youku.com/v
这也是打孔前录下来的怠速声音,冷车时声音比热车时稍大。
这是打孔后的声音和共振测试情况。细心的话,有一点点的变化。(补充:第二天又加打3个孔后效果较好)打孔理由和原理最后再谈。
工程师中有矿泉水振动的视频
(因为汽车之家今天发不了视频,故暂输一网址,待以后再补充,见谅!)
这是用5MM麻花钻头
手枪钻
找一汽车修理厂升车
修理工很好奇
老板问我拍照片干吗
拆发动机护板
师傅手指处就是要打孔的机脚,约有6CM大小
需要拆除护板
护板是塑料螺丝
师傅手指的是机油滤清器,更换很方便
这是用来打钻的工具箱
拉了很长一段接线板
这是塑料护板上唯一的钢螺丝
发动机护板拆除后的全景,可以看出机脚橡胶很小,所以打个小孔对车车影响可以忽略不计
这是机脚设计图,机脚外部是钢板包裹,内部嵌入橡胶,原理是分隔发动机与汽车机身共振。
与景逸1.8车友发图不同,1.5XL车型的橡胶很小,并不是直接套用1.8车型的机脚,误会67了
这是那个机脚橡胶,与手指比,童鞋们对其大小可以大概有个比较
从上图可以看出,必须拆下螺丝才能施工
用套筒拆下机脚螺丝
将其扳离机脚橡胶即可施工,不必完全拆下来
均匀打三个孔,这是第二个孔
这是第三个孔
完工后的全景
再原样安装回去
师傅很认真
再来个远景
装回护板
全部对好
图中可以看出,发动机脚与车身用橡胶隔开。3个孔后,启动车后感到效果不理想,于是第二天再拆下来,明白了共振分隔原理,自己又开始打孔
手指摸到的是发动机脚直接联接部分,车辆启动状态时摸出共振明显
钢套与发动机联接通过橡胶后,共振衰弱,有明显改善,但还是有共振感觉
通过一段过渡联接件后,共振再次衰减,明显很多,几乎无声
这是机身联接件,经过二次橡胶过渡,共振再一次衰减,可以说,已经没有什么振动感觉
知道了共振原理后,放心大胆地再加密孔距
放心打吧,让橡胶件共振改善
橡胶件被包裹在钢套内,既使打了橡胶件,对车车影响也不太大,67维修工老李的知识和能力有问题?这么基本的常识,尽然会吓到不敢动手的地步。
地下是塑料螺丝
换个角度
乘机找一下换轮胎时千斤顶顶在何处
排气管有一层隔热板
车底全貌,看到了顶车的位置了,这个图有益,也一并发上来
传说中被垢病的塑料备胎盒。
后避震套筒及弹簧
放下时看清了顶车部位
这帅哥干事认真
安全落地了。
体会:景逸1.5XL没有使用1。8车型的机脚,我们误会67设计师了。凡事需要亲自体验和钻研其中的原理才能得到真理。景逸汽车发动机机脚减振原理是两个钢套中用橡胶件隔开共震动源,从图中可以看出,设计是合理的,需要信任67的设计师;明白了减震原理后,偶第二天再次将车开去,自己动手再补了3个孔。因为橡胶件的周径足以承载6个孔的间距。有车友说2个孔或3个孔效果很好的说法值得商榷;在补孔时,是将车启动的,主要目的是为了寻找共振源。希望对车友们有益,不会被假象迷感。最后的结果很满意(6个孔后,热车状态下)值得说明的是,我这儿的环境温度高一些(第一天为零上3度,第二天打孔后零上6度)因此,共振不是很大。
对于景逸共振和发动机带来的噪声,经过录像,大家可以判断出来,并不是很严重。实在找不到水杯什么的,只好用纸条了,希望下次能有车在用水杯来试验。为什么这么说,因为在打孔前,方向盘上也是可以立烟的。见图
第二天,打了六个孔后,拍照留影,纸条几乎不动了。(热车状态,环境温度6度)
(3月12日补充更新)首保后跑120速度的体会。打孔解决了一点冷车启动后的共振问题。跑高速了,共振点还在,大约在5档3000转时出现(大约90-100公里时速吧),既使4档3000转时也会出现。所以我认为是发动机共振点。这是每辆车都会出的的共振点,不信,你试试所有的车车。3000转以后,发动机的噪声就降下来了。120时听到的只有路噪了,不可能听到发动机声音了,再说能听到发动机噪声的,可能有车黑之嫌。总得来说,打孔对低速时带来一点作用。对高速噪声没有效果。我的体会是,城市跑60-80之间最省油。高速时,由于玻璃比一般的车大,风噪也要大一些。所以,介意高速噪声的,不建议买此车。介意省油的可以买这个车。
