就是驾驶位外面左后视镜与车身连接部分中间横着的那条缝隙,用一片橡胶片塞住就行了!
你那缝隙如果比较宽大的话,要用厚长一点的橡胶片,中间和两头都要塞满,尽量减少气流通过。,
有好几个DX说消除口哨声的图片看得不是很清楚,只好分次回复,这里就借用一逸友的PP让大家看清楚些。就是驾驶位外面左后视镜与车身连接部分中间横着的那条缝隙会产生口哨声,缝隙如果比较宽大的话,要用厚长一点的橡胶片或其他较软的东西塞住,中间和两头都要塞满,尽量减少气流通过就OK了。
请问LZ你的车后减震异响找到原因了吗?我的也是冷车起步咯噔咯噔响
认同楼主的发现.我也鄙视67的偷工减料.准备买一些密封条自己搞一下
四门加装密封条用料(玻璃窗上半部没有装,要装的话加8米小D):P型密封条5米,大D型14*12密封条8米,小D型10*8密封条2米。尾门觉得没有合适位置粘贴,也没有加装。装后防尘效果不错,外面传入的噪声稍有减小,关门声也厚重不少。
这是左后门,右后门也一样加装,P型密封条从玻璃窗位置一直粘到门底边B柱尽头(靠近B柱底边原来也少一大截密封条)。
这是引用逸友的左前门PP
左右前门底边前后都少一截密封条,用P型密封条将门底加粘一条就行。
这是右后门
右前门前边
右后门前边
这是前门后视镜下边的门缝,粘了一条小D型密封条,不要粘在门上,要粘在前面。
前盖上面粘小D密封条。
看帖回帖
为啥我开着特别废油呀,杯具
