自已修理后备箱打不开的问题,很简单,万一帮助了谁呢。
1 6 发布于 2018-08-03 08:28:30 只看楼主 热门标准
本人设计男,家住邯郸南,车坏自己修,说得好听点,自己DIY,其实全不然,主要是缺钱,
某天发现,后备箱竟然打不开了,按遥控咔咔响,就是不开锁,想去修理厂,这破车让我去怕了,一点小问题,都是几百几百的要,所以这次决定自己动手,毕竟现在钱难挣,那个什么难吃。能省一分是一分。但这次运气不错,赌对了,小问题轻松解决。纯新手角度解说,老鸟无视。
第一:关于如何打开后备箱的问题
锁的上方有两个螺丝大家看到了吧,右边螺丝旁边的孔就是开锁的,拿一个螺丝刀捅进去,向右一别就开了,这个方法论坛里有介绍。
第二:开了以后,我把后备箱的面板给拆了,实际上是不用拆的,但是拆了方便给弹簧滴油,也算没白拆,你可以不拆的。
实际上不用拆,但是拆了可以方便观察内部,拆这个,就两个自攻螺丝,在后雨刷器两边,其它全是卡簧,用螺丝刀别的时候小心点,别别坏了,
把后备箱锁的位置塑料壳用一字改锥别下来,没有什么特别的,依然是别的时候别别坏了,这张图就是锁上后的状态,
打开后,你来回拔动锁主要开关,很快就明白原理了,
走到这一步,你发现,原来道理很简单,我这个问题的主要原因是锁主要开关的弹簧不够灵敏,不回弹了,多拔动几次后,回弹慢慢回复,应该是有什么东西疵住了,拿了一个针管吡了些水(用煤油最好,但是不巧,我家没有),吡了些水后,恢复正常,用一块布,将水擦干,把里面的油泥也好好擦了擦,然后滴上缝纫机油。开关几次后发现一切恢复正常。OK,向这样的问题,应该能省几十两银子吧。小小得意一下(叉会儿腰)。
现在还一个问题就是右后门打不开,内外都打不开,正在学习如何用一根铁丝从玻璃处钩住拉锁,把门打开,然后拆面板,维修门锁,如果能解决,依然发图庆祝。
谁要是懂怎么开后门,请不吝赐教一下。或者有哪方面的教程,给个连接。
