领克06车机破解,尝鲜小团团语音包
1 37 发布于 2021-05-25 23:43:49 只看楼主 热门标准
向不知名的破解团队致敬!
2021年5月22号,通过某微信群传出,百度输入法通过断网大法,可以进入领克06的车机安卓原生设置界面,从而开启开发者模式。
目前已测试车型:领克06
结果成功,顺利安装上HY,并卸载原车机高德地图,更换上具有小团团语音的5.1版本。
破解车机准备“材料”:
可开WIFI热点安卓手机一台(苹果不知道)
Windows系统笔记本一台(苹果MAC不知道)
ADB工具箱   (百度自行搜索)
破解车机流程
1、车机进入【媒体】界面,点击搜索栏,在输入法界面选择【键盘】→使用帮助→隐私政策→找到【账号与安全
此处断开车机网络,点击【账号与安全】,会出现无网络链接,重点来了,见图。
按左上角返回的同时,屏幕上会出出现【系统设置】,快速点击系统设置,考验手速的时候到了,最关键一步。可以多试几次。
现在终于可以进入车机的核心处了,拉倒底部找到 【关于智能平台】,进入后找到【版本号】 然后连续点击,几次,就会提示开启开发者模式。
开启开发者模式后,返回进入开发者模式。
打开USB调试模式和WIFI Adb debugging的【开关】
返回后,点击【WLAN】,在右上角的设置里有个高级设置,这里显示车机的IP地址,我的 IPv4 地址为: 192.168.69.231,每人的地址不一样,等会仅需要修改这里就可以了。
此时,车机开始连接手机热点,具体步骤略过……
笔记本同时连接手机热点,具体步骤略过……
笔记本下载好ADB 工具箱,工具箱目录有一个adb目录,执行“打开当前目录cmd.bat”批处理命令。
(以下步骤请动手能力强的同学执行)
打开后输入命令:adb version  回车
如果显示 【Android  Debug  **** version  ****】  后 说明程序正常,继续操作!
继续输入命令:adb connect 192.168.**.**  回车 (注意这里的 192.168***   这就是你车机的IP)
此处会重复几次见上图,通过连接命令, 重复尝试, 直到出现(连接不上,就重新打开usb调试)
车机弹出USB授权,点击确认,连接成功。
执行命令:adb install -r ../HYWebview.apk 回车,安装HY安装包,出现Success后,安装成功。
返回车机,到此,破解成功,现在就可以安装你需要的各种APP了。
新版高德5.1安装答疑
有些车友的高德地图可以直接在HY里下载安装即可,有些车友的车机需要先卸载原来的高德地图才可以重新安装。
下载高德5.1
确认即可。如果有不能安装的车友,在HY里找到应用列表,卸载原车机高德地图,然后下载ES。
在ES里分析并找到高德的安装文件,安装即可,具体步骤略过……
全新高德地图开启
06车主心心念念的小团团语音包来了,真香!!!
如果车友还想安装其他APP:微信、Bill、网易云、酷狗等,仅需要把需要的APK下载到U盘,在ES里安装即可。
PS:
切记!一定要安装一个虚拟返回的APP,否则……哼哼!
