爱车春季保养宝典-探险者
1 23 发布于 山西 2024-05-06 16:54:02 只看楼主 热门标准
随着天气变暖,我们的爱车也从冬天进入了春天,在冬天里有保养爱车的方式方法,当然到了春季,夏季也有保养爱车的方式方法。今天给大家分享一下我在春季里为爱车福特探险者的保养养车的一些方法方式。来一起看看春天要为爱车保养,养车要注意些什么?
首先我们列一个今日要做的保养明细,养车内容有哪些,
1.洗车
2.更换空调滤芯,空气滤芯
3.加注玻璃水。
4.爱车车内打表板蜡。
5.轮毂增量及轮胎养护
6.清除爱车装饰胶。
7.更换头枕。
8.更换雨刷。
大致就是这八个方面,详细的内容。看我的图文,来吧。
首先在经过冬天,春节的洗礼之后,爱车相信已经车内很脏很脏,并且呢还有很多隐藏部分没有处理干净。
还有像爱车表面的一些清洁工作,在养车期间洗车的时候,你要进行处理。比如卖车的走高速时出现的蚊虫,这个时候要及时处理,要不以后会非常难处理。
首先将爱车各个方面进行一个冲洗。
再有就是脚垫下面用吸尘器进行一个养护处理,吸尘。
各个角落进行处理干净,这样不容易引起小动物。首先洗车费用自洗比较干净,并且呢非常便宜,总共花费八元。
今天的所有项目都在前机盖上了,继续进行我们下一个保养养护的内容。
第二个内容就是爱车加装了一些胶筑装饰。今天进行一个不干胶处理。
购买后不干胶之后进行表面的清洁之后进行喷洒。
静置几分钟之后就可以进行处理不干胶了。
养护的结果非常好。这个只需要购买清除不干胶喷雾即可,花费15元。
第三个项目将爱车的雨刮进行更换。爱车在经过冬天以及更长久的使用会出现老化,开胶等。要及时更换养护。
在我们更换雨刷时一定要注意一点,将玻璃上垫上布子,以免在更换雨刷时出现回弹,将爱车的前挡风玻璃砸伤,那就得不偿失了。
将已更换的两条雨刷进行对比,可以明显看到旧雨刷的磨损程度还是非常大的。
一对雨刷两条共花费89元,可以从网上进行购买品牌的即可选择自己合适的型号,更换方法也是非常简单,以探险者为例,卡子往上一压缩回弹即可拆下安装也是如此。
第四个项目。在冬季的胎压是可以有所增加的,要比正常数值加个0.2左右。但到了夏天胎压要降回来0.2会比较好,由于春夏天温度过高。要适当调整轮胎胎压。并且呢今天为爱车的后期轮胎喷漆不够亮,解决方法养护。
就是用这种增量自喷漆自己喷上即可,当你洗完车之后会发现轮毂不够亮,并且有发雾的情况,现在碰上这个就非常效果明显了。
看我的喷涂效果是不是犹如重新给轮毂喷一遍黑色的喷漆呢?效果非常好。非常建议车友们使用。
第二个小点就是给轮胎进行一个增量让轮胎更加靓丽。这两点共花费80元。
第五项就是要在春节过后的春季进行一个玻璃水的补充。这个养护也是很重要的,并且爱车也带有玻璃水警示。
爱车福特探险者玻璃水加满,需要两瓶这样的。探险者的玻璃水。还是非常能喝的。尤其是在春天高速上面前挡风玻璃蚊虫的话是非常多,玻璃水是不可少的,并且呢冬天和夏天的玻璃水的度数也是不一样的,你选择春夏天的玻璃水更换也是有必要的。玻璃水共花费10元。
第六个项目进行爱车的空调滤芯更换,这个项目完全可以自行搞定,并且也非常简单。
经过冬天的空气不是特别好,并且呢在春天要进行一个更换空气滤芯会比较好。方法也是非常简单的,打开前机盖儿,用一个一字改锥将空调滤芯螺丝拧开。
点开之后呢就可以看到上下两个卡子一共四个,将卡子打开即可。
搬开卡子之后,我就可以将空气滤芯盖子打开。
打开就是这个样子了。
然后将空气滤芯旧的拆下,这样轻轻一拿就可以拿出来了。
可以看到旧的空气滤芯里面都是灰尘,由于我身在北方空气没有那么好,所以有这样的灰尘也是很正常的。
新旧空气滤芯对比可以明显看到,还是非常有必要进行更换的。
并且在原车的空气滤芯罩下面发现了很多昆虫以及灰尘
昆虫会进入空气滤芯内
同样的方法,安装回去之后,新的空气滤芯之后,可以将爱车周边进行一个清理打扫。空气滤芯可以在网上进行购买,费用在90元左右。
可以看到爱车进行一个全面的清理卫生以及保养养护,真的是非常干净。
还有就是进行爱车的空调滤芯儿更换,也是为了保障车内打开空调之后车内的空气清新。
首先打开爱车的手套箱,将空调滤芯开关打开。
将旧的空调滤芯拆除,安装新的空调滤芯即可。费用在58元左右,网上即可购买。
最后一项就是给爱车进行一个头枕更换,说到这个选择自己一个合适的头枕也是非常重要的,我选择在这个春季进行一个春天的头枕更换。
更换了一个更加柔软的头枕,让我们在行车中更加舒适。头枕是183元,非常柔软,要比原来的头枕效果更加好。
好了,以上就是我的春季保养养护爱车的内容,希望可以帮助到更多的车友,希望各位车友喜欢。在到了的春夏季,给爱车的一定的保养养护是非常重要的,比如说更换机油时常关注胎压以及车辆轮胎,都要进行一个细致入微的检查,保证春夏用车安全。
  • 车辆保养
/2页
