废物利用——变黑吧,小logo!
1 11 发布于 2020-05-11 20:27:07 只看楼主 热门标准
why?
为啥想起来想把尾标喷成黑色的呢?说来话长了
将近一年以前,车刚到手没多久,想把车后视镜的外壳换成黑色的,新车又不舍得拆件,所以上网查别的方式给后视镜换颜色,看到了有两种,1:贴膜;2:喷漆。当时感觉贴膜的难度比较高,再加上后视镜的弧度比较大,不容易施工,所以选择了我当时认为比较简单的一种方式,喷漆。这个喷漆和原车的喷漆是有区别的,这个喷上之后如果以后不想要了直接撕掉即可,非常方便。
但是真正开始施工的时候,OMG!!!什么鬼!!
这是什么鬼……和宣传的不一样啊
喷的时候发现不仅外壳上附着的相当不均匀,而且内侧和上侧的导流槽根本喷不到好嘛。。。而且送的保护膜也不是很好用,到处吸,该吸的地方吸不住,不该吸的又贴上去了,当然也可能是我初次使用不当,然后就是有个别地方会往下流,记得那天得折腾了四五个小时,简直崩溃最终效果还是不理想,可能对此留下了阴影,剩下的自喷漆和工具就让它们吃灰去了
机缘巧合了解到了喷logo,突然眼睛一亮,开工!
准备工作
首先需要准备的材料及工具大致有:
自喷漆,一定要选择那种可以撕掉的,不然后果很严重;
报纸,这次不用塑料膜了,太轻太薄不好控制。。。
纸胶带,一定要用纸胶带或者其它不会留下痕迹的胶带,不然后期清理起来超级麻烦;
抹布,用来把要喷漆的地方和粘胶带的地方擦干净;
水,用来冲洗那些卡擦擦不掉的
清洁泥,可视情况准备,如果很干净没有顽渍可不用;
护目镜,保护眼睛,防止刮风把漆吹进眼睛;
口罩(戴脸上了),口罩我觉得还是有必要带个,不只是因为疫情,还因为这毕竟是漆,我觉得还是挺大味的。。。
牙签,用来最后撕掉底漆
所有工具
防护到位
现在还是波灵波灵的,留张纪念吧
用水把车标清洗干净(我这可是装的自来水哈,矿泉水都被我喝光了)
用抹布把水擦干净,一定要擦干!
先用纸胶带把车标周围贴上,再把报纸的另一头粘到车上
贴完报纸效果图
开工!
首先要把自喷漆充分摇匀,要像刷步数那样一直摇,大概需要摇一分钟
在旁边报纸上试喷一下
先喷第一遍,从左边起快速均匀的喷到右边,不能着急,一次喷多了会造成流漆,要等第一遍干了再喷第二遍
这边也一样,左右同时开工
像那么回事了,有点小激动呢
等它干的功夫拍几张留纪念吧
今天阳光不错,干得也快
干得差不多了感觉,不像刚才那么亮了,有点雾蒙蒙的感觉
右边也干了
再从右往左喷第二遍,因为车标是立体的,要从四个方向喷能使侧面更均匀地附着上
风突然变大了,要拿着胶带随时准备补漏,把吹开的地方加固下。。。
周围一定要贴结实,不然喷到里面的星星点点到时候擦起来超麻烦。。。
在分别从上斜向下和从下斜向上喷第三和四遍
右边也一样
这个尾灯是之前喷的,当时想着就喷薄薄一层,不想变成纯黑色的,可是喷的少这不均匀就会看的尤为明显,擦还擦不掉
车灯的缝隙里也钻进去黑漆了留着以后再收拾吧
用手摸一摸空白的位置,不沾手没手印就说明干得差不多了,可以把报纸撕掉了
一层一层按照当时粘的顺序反着撕下来
字都和底漆融到一起看不太出来了
揭掉报纸的效果
还不错,四周都挺干净的
先放着晾一会,为了保险起见在晒一会等它完全干透再撕更有韧性,好撕(这俩尾标跟糊了马赛克似的)
最后一哆嗦
把提前埋伏好的牙签拿出来,开始撕底漆
从一个角开始贴着logo的边缘慢慢撕下,一定千万注意不要把logo上面的漆带下来,不然就前功尽弃了。。。边缘可以用牙签辅助,竹制牙签相对较软,不会划伤车漆,千万不要用针
撕到一半
死角撕不到的可以用牙签慢慢挑开一个小角,然后再慢慢撕下
边缘都撕完,还有一处全包围的,这时候还是要用牙签用类似于处理死角的方式把它慢慢挑开
全部撕掉后,还留下一圈漆渍
倒上水用手指包着抹布慢慢擦掉,注意最好不要使劲碰到logo边角,有被搓掉的风险
左侧完成!
右侧同样,先撕再挑
最后留下5个00,比较多
大体完成
浇水清理周围
挂着水珠好有感脚
大功告成!泼飞!
上图!
完成后接着出去跑了个长途,车头满满的虫子屎和尸体。。。
赶紧洗个车,顺便用水呲下,一点事没有,不错不错
回家!
这次折腾之后仿佛发现了新大陆,感觉“万物皆可喷”了喷完尾标正好掩盖下之前的锈渍
这次分享就到这,欢迎各位在评论区交流“折腾心得”,后续我可能还会更新喷其它地方嘿嘿
