各位看官如果注意我的注册日期就会发现我是一个资深的潜水运动员。
注册的时候就是我关注TT的时候,那是觉得TT离我好遥远,只能远远的观摩,水都不敢灌。
就在我用望远镜打望TT的时候,知道了TT的减震很水,知道了GE,也知道了泰合金。
终于在去年9月底终于把TT领回家了。(人懒。。。一直没上作业)
到现在开了7600公里了。在7000公里2保前细心的车友小叶帮我发现一个挺严重的问题:前轮两内侧吃胎。而且内侧浅纹都差不多磨完了。我悲催了。去4S保了没用。不过广东的泰友不是一般的仗义+热心。江哥跟老古帮我仔细的做了体检,是零件加工精度的问题。只有上偏心螺丝。好人做到底,不仅帮我买好了,还上门安装
这个是今天的主角-偏心螺丝(中间肚子有一边鼓鼓的,就是靠鼓出来的这点调整平衡角度)
古大师亲手拆轮胎
轮盘露出来了。就是这上面这颗螺丝需要换下来
拆螺丝,上面那颗完全拆掉,下面这颗扭松即可。
绿色的偏心螺丝已经捅进去了,接下来就是慢慢的调位置。看吃内侧还是吃外侧,然后决定偏心螺丝的凸肚子应该朝那边凸。
在细心的调整中。
下面这2张就能看出区别了。
完成!
2个前轮都换上了偏心螺丝以后再去做下前轮定位,根据数据调倾角及前束。这些修理厂都会搞的了。
换完以后偶相信可以解决吃胎的问题,因为这个要跑一段时间才好验证。古大师据说以前跟我是一样的问题,就是这样调了以后搞定。
谢谢观赏,江哥,偶滴第一个作业贴啊,你懂的。
