变径圈,就是变换直径用的垫圈。网搜“变径圈”会出现各种类别、五花八门的变径圈。但是,都属于机械行业类的。
现在只说和我们车友有关的变径圈。
车友们细心的话,就会发现,当你拆下轮胎后,固定轮毂的刹车鼓中心位置,会有一个凸出的轴头部分,四周是轮毂固定螺栓。与之相对应的轮毂部分,中心位置会有一个空,四周是均布螺丝孔。轮毂中心的孔的孔径,和轮轴的凸出轴头的轴径,大小是一个尺寸的。也就是这个孔刚刚好能装在那个轴头上,不大不小!
这种设计结构,看似简单,却很实用。
如果你自己需要另配一套比较有个性的轮毂,而这个轮毂的生产厂家,为了使这个轮毂能适用更多的车型,往往会依照可能匹配的车型的最大轴头直径,来设计加工这个轮毂的中心孔(中心孔大的轮毂可以装到小直径的轴头上,但是中心孔小的话,就装不上轴头大的车子上了)。所以,你另配的这个轮毂的中心孔,往往会大于你车子的轴头直径。这样的话,轴头的定位支撑功能就失效了。接下来你就要面临两种选择:
一,直接安装这个轮毂,让轮毂孔和轴头保持脱离状态。
二,在自己车子的轴头上,装一个固定的加大环,让这个加大环的外径,刚刚和轮毂的中心孔直径尺寸相匹配,这样轴头通过这个加大环,依然支撑着轮毂内孔。
那么,我们就依照机械行业的习惯,根据这个环的作用,我们就称这个加大环叫——变径圈!
和轴头的作用一样,这个变径圈一样是用来承接轮毂受到的地面冲击力的。变径圈受到轮毂的径向冲击力后,直接就把这个力传递给了坚强的轴头,以保持轮毂牢牢的卡死在轴头上,不因受到冲击而产生相对滑动。产生滑动的
当然,如果你认为这个变径圈作用不大,省略不装变径圈,我不能说这样一定不行。但是,不出事的前提是:
一,轮毂螺丝拧的超级紧。
二,今后路上,四个轮子永远不能遇到强冲击,如,高车速碾压沟沟坎坎。
所以,中心定位这个结构,有,肯定比没有要好!
如果有两种选择,一个是有轴头中心定位结构的,一个是没有中心定位结构的,你选那个呢?
相信你会选择有中心定位结构的,因为有了它,你心里会更踏实!
变径圈的两个重要尺寸参数:
外径:变径圈的外径是和轮毂内孔相配合的,所以尺寸应比内孔略小0.02mm。
内径:变径圈的内径是和轴头外径相配合的,考虑到装配的精度,应和轴头外径尺寸一致,保持+﹣0.02mm的配合误差
如果是自己加工变径圈,注意在变径圈的外径的一侧设计一个外翘角,这个外翘角的外形尺寸应略小于轮毂内孔内侧的倒角尺寸。这个外翘角的作用是,由轮毂内孔压着变径圈的这个外翘角,不至于变径圈在行驶中向外脱落。安装时,这个外翘角应该靠在刹车盘(鼓)的一侧安装。
本文所配图片,均来自本论坛,如有侵权,就放过俺吧!
