我知道论坛的各位大大都是高手之高高手。
但是还是有很多的小伙伴第一次买车,第一次用车
在这里我会持续更新一些实用的小技巧
方便一些不看使用说明书的懒汉
我也不是汽车专业或者从业人员,如有错误还望各位指点。
我会根据使用手册的顺序一点点说,简单的就跳过,突然想到别的就扯开说些啥
先说说座椅调节和后视镜(车内外)调节,调节方式我就不说了
调节的角度 因人而异,每个人习惯的角度和视角都不一样
没有绝对的正确和错误。我就发我习惯的角度给大家看看
设置好角度之后说说实用小技巧了。
座椅记忆,这个包含座椅、后视镜(外)、HUD
也就是说 可以设置保存记录2个人的习惯,并且重点是!记忆可以跟随钥匙。钥匙1设置记忆1 当使用钥匙1解锁车辆开启主驾驶车门,座椅、后视镜(外)、HUD都可以恢复成记忆1的位置。钥匙2就变成记录2的设置。
下面我具体说说如何设置
设置完成之后可以改变一下座椅角度,然后下车锁车,再用钥匙解锁开门,你会发现座椅在自动调整到记录的角度和位置了。题外话,其实就是可以记录4个座椅记忆,按钮1、2,钥匙1、2
接下来一个实用小技巧就是倒车后视镜(外)下翻。
这个功能在我的阿特兹上是采用的外置模块来实现的,此功能非常实用。倒车时后视镜下翻到后轮位置,对一些立体车库倒车进入时非常有效果,能够很明显的判断车轮与障碍物之间的距离。
CX-30自带此功能,但是需要手动操作。
接着说说头枕,这个头枕有些人会感觉不舒服,我先科普一下头枕的作用。
万一车辆发生碰撞,强烈的惯性会导致全身向前的趋势,然后因为安全带以及脖子的作用,头会又弹回来,这个时候如果没有头枕保护,脖子咔嚓就会断。所以头枕的高度也非常的重要。
遇到过车友不知如何调整头枕高低,所以这里就写一笔吧。
然后说说我们的钥匙吧。车友会群里经常遇到不会更换电池的车主,其实更换钥匙的纽扣电池非常的简单便捷,超市里也有卖配套的纽扣电池。3块钱的事。
说到机械钥匙,我补充一句,如果钥匙电池真的一点电也没有了,或者周围有干扰,无法正常解锁,可以通过机械钥匙开启车门。
看了说明书,说是打开钥匙盖板需要一字起子,我觉得完全没必要,有没有留指甲都可以打开。
当然如果妹子做了美甲,可以主动联系我,我支持上门更换钥匙电池。
最后说说 后排的儿童锁。这个东西也是车友会里提及比较高的词汇。
在儿童锁打开的情况下,后排是无论如何从内部打不开后排车门的。
我个人是把主驾驶正后方的车门开启儿童锁,因为这侧车门不太开启,并且开启也很危险。
右侧副驾驶后排的我都处于关闭状态。如果提车后没注意,后排车门解锁后也无法从内打开就可以看看儿童锁状态。
这个帖子最后说一说后备箱。
电尾门开启高度是可以调整和记忆的。如果想一字马关门的车主,腿高度不够可以放低些。
方法就是开启后备箱门,在需要的高度,按下后备箱上的按钮(下图所示),此时后备箱停止开启。
再按住此按钮5秒左右,听见提示音,就代表记录了开启高度。
重置高度的话 就按住7秒(说明书这么写的,今天我实测大概要5+7秒)估计是记录再删除。。。。
遥控钥匙也可以开启后备箱,我今天也试了试,但是貌似需要先解锁。再按后备箱,而且需要1秒以上才可以用钥匙遥控后备箱开启。开启过程中按下钥匙上的开启按钮,后备箱开启停止。
今天就先写到这里,之后会慢慢更新其他实用的小技巧。
大家可以提问,这样我直接可以解答
大家也可以吐槽,毕竟我也不是很专业,只是很喜欢
