汽车美容护理专家:洗车时机有哪些?
1 60 发布于 2010-01-05 17:55:08 只看楼主 热门标准
一般来讲,洗车不仅仅是使汽车清洁亮丽、光彩如新,其主要的目的在于保养,也就是说洗车工作是汽车保养的最基本工作。另外,延长汽车漆面的寿命主要在于保养,也就是说洗车是车身漆面保养的基本工作。
  经过长时间的风化、酸雨、高温、强光、树汁、鸟粪、虫尸等特殊环境下,又末能及时护理,也会给漆面造成诸多不良影响。其中化学污染过的雨水或融化的雪水,对漆面的损害最为严重。阳光紫外线透过车身上的酸雨水珠,聚光点的穿透能力极强,如果不及时进行护理,就会在车漆表层产生极难处理的印痕,而有害物质的不断沉积、腐蚀、渗透,使车漆褪色、失去光泽、形成氧化层。如何保证每周或雨雪之后洗车?平时用车蜡掸清除车身的灰尘,漆面便可得到最基本的保护,少受外界有害物质的侵蚀。
  洗车的时机
  (1)依天气来判断:1、连续晴天时,只要用鸡毛掸子清除车身上的灰尘,再用湿毛巾或湿布擦拭前后玻璃及车窗与两旁的后视镜。一般先清除车顶,再清除前后挡风玻璃、左右车窗、车门,最后清除发动机盖及行李箱盖。如果一直为此种天气,大约一周做一次全车清洗工作即可。2、连续雨天时,只要用清水先将全车喷洒,使车上的污物掉落。因为还会再下雨,接下来用湿布或湿毛巾擦拭全车所有的玻璃。但当放晴之后,就得全车清洗一番。3、忽晴忽雨时,如果遇到此种气候,就得常常清洗车身,虽然很累人,但为求车身清洁也是不得已。
  (2)依行驶的路况来判断:1、行驶在工地或行经工地时,一般车子都会受工地的污泥扫溅及,尤其是工地,地上的水泥容易溅起。如果车子被溅及时应立即使用大量清水清洗,以免附着久了伤及烤漆。2、行驶在海岸有露水或有雾区时,如驱车在海边垂钓过夜,因海水盐份重且又有露水、雾气湿重,倘若回来没有用清水彻底清洗一番,则易使车身钣金因盐份而遭受腐蚀。3、行驶在山区有露水或有雾区时,在此种情况下,只要在停车后,使用湿毛巾或湿布擦拭即可。
  (3)特殊情形。如停车在工地旁受工程所造成的水泥粉波及,或行驶中受工程单位粉刷天桥、路灯的油漆波及,或行驶中受道路维修工程的柏油所波及,或行驶中受前方载运污泥车所掉的污泥溅及,除应立即用大量清水清洗外,对油漆、柏油类的清洗在打蜡中进行。
  洗车注意事项
  行车应经常对汽车进行清洗和上蜡,在清洗汽车时应注意以下几点:
  (1)盐、尘土、昆虫、鸟粪等杂物粘在汽车上时间越长,对汽车的破坏性就越大,应及时进行清洗。
  (2)用水清洗汽车时,注意不要将水喷旱灾锁孔。
  (3)如果将汽车送进自动清洗设备中清洗时,装有车顶天线的汽车,不用将天线拆下。
  (4)车身粘有沥青、油渍、工业尘垢时间过长会损坏油漆。要及时用沥青清除剂、昆虫去除剂等去掉污点。
  (5)清洁车身油漆表面时,切勿使用刷子、粗布,以避免留下刮伤痕迹。
  (6)清洗时,用分散水流喷射,使坚硬的泥土浸润而被冲去,再用海绵从上而下擦洗,最后用布擦掉水迹。
  (7)清洗发动机室时,注意不要将水溅到分电器、点火线圈等电气系统的零件上。否则会使发动机不易起动。如果不小心溅到电气系统上,应用干布擦干,或用压缩空气把水吹净并将分电器盖内的水分擦净。
  (8)洗车或行驶深水区后,因制动部位浸湿,有可能制动效果降低,应轻踩制动判断制动效果如何。台制动不正常时应边踩制动边低速行驶一段时间,使制动器干燥。
/3页
