前言
最近提了奔奔,因为便宜,车的配置就非常减配,只有一个收音机。想到要蓝牙听歌,倒车影像,还是买个车机比较方便。本来看的是掌讯方案的3650,但是看到他支持4G,刚好公司挺多大流量的物联网卡,以后可以用车机来听听在线音乐和导航。后来发现3650不支持北斗定位,再研究了一下发现掌讯5760b,支持北斗,CPU性能还好一些,还支持360影像,以后如果想装还能折腾一下。
在决定买5760b以后,在等待提车的过程中,在研究怎么让车机更有可玩性。就这样发现了嘟嘟桌面这个APP,界面主题看起来挺好看的,决定了,以后车机桌面就用这个。但是提车的日子过去了100天,我依然没有提到车,我买台4W多的纯电动车,买出了平行进口车的感觉。就在等车这个时间点,嘟嘟桌面和梁山导航合作出了款车机,看了下性能还可以,价格对比同配置的方案还便宜一点。当然对比5760b的话,还是得加钱。从3650加钱到5760b再加钱到梁山导航,这是加钱党的胜利。
开箱
拿到车机,有小米的味道,也是和发烧有关系:一切为了发烧友。
我买的是10.1寸的屏幕,还有9寸的可以选,看自己需求吧。
背后接口还挺丰富。因为性能比较高,发热也比较大,背后还配了一个散热风扇。这点还不错。像我以前的车,用了两三年以后,导航在夏天就容易因为过热而自动重启。加了风扇,这种现象应该不会发生。
配了一张接线图,如果不用专车的转接线,有些线就需要这个图来破线对接了。
主机线材。定位天线、4G天线、RCA全能音频线、倒车影像线、6pin USB线和4pin USB线。其中6pin的线是两个USB接口。总共3个USB接口,这点好评,USB接口还是相当宽裕的。
360全家福
虽然360全景影像可以作为行车记录仪使用,但是因为视角过低,我还是买了个行车记录仪。
这个行车记录仪可以直接通过车机的USB供电。相比有蓄电池的行车记录仪来说,缺少了停车监控功能和停车碰撞录像。不过他不用担心两三年后因为电池衰弱导致的问题。而且支持AR导航,还可以直接通过USB在车机上看回放视频。
因为奔奔没有方向盘控制,所以还买了一个蓝牙方控。尽量方便一下自己。
安装
安装方面我就简单略过了,因为当时是我和两个同事一起动工的,要装360全景影像,用的时间比较长,大家都没空拍照。
而且车机安装的话现在都是有专车的转接线和专用框,商家针对车型做出转接线,原车线路不破线对接就可以,需要一些原车功能加装一个协议盒一般都能解决。
不过提醒一下各位后视镜拆的时候要小心翼翼,不然就像我一样比较废后视镜。
硬件
梁山车机采用了方易通的7862方案。CPU采用的是A75*2+A55*6,性能上看来还不错,当然光说没什么用,想要直观点当然是先跑个分。当然确实是想去跑分的,但是不管怎么跑,每次进度一半都没有,安兔兔就退回首页了,换了几个版本都不行。所以没办法了。
用的是720P OLED屏幕,作为大屏来说只能说够用吧。分辨率这个其实上个1080P也不算过分。不过多点触控只有5点,只能说足够用了。
我买的是6+128,其实车机上安装的APP和日常使用强度来说,4+64我觉得也够用了,但是两者差价只有200,对比手机动不动贵五六百来说,这个价格实属良心。
比较遗憾,方易通的7862方案没有配备陀螺仪。
功放用的是意法半导体的7838,支持45W*4。推大部分原车喇叭问题不大。效果而言我个人看法就是还行,毕竟开车的时候也不会专注听歌,没有电流声没有杂音我感觉就差不多了。毕竟对音质有高追求的,一般都弄外置功放了。还有一点就是,这个功放开关,只有打开的情况下,车机背后的散热风扇才会启动,而这个功放开关是默认关闭的。
支持4G双卡双待,主机背后有SIM卡插槽,还有一个外置4G卡槽,对比一些内置流量或者不能自由更换SIM卡的导航来说,这点比较良心,不过可惜的是商家并没有提供一切流量服务。车机的流量问题还是需要自己去选购物联网卡或者使用手机副卡。
使用
很多人习惯把车机叫成导航大屏,但是实际车上的车机使用导航反而很鸡肋。因为目前太多的车机都不支持4G,下载一个高德车机版,因为没网络,更新离线地图麻烦,用的人实在太少。虽然手机开热点可以让车机连上4G网络,但是因为每次都要手机开关热点,所以很多人慢慢地都不太愿意用车机导航。
以前,车机对我来说其实就是一个蓝牙播放器和倒车影像。这是我和身边的朋友们的真实写照。上车蓝牙自动连上,手机打开音乐播放器放歌或者车机用U盘放歌。到达目的地倒车,看看车后面有没有人,没人就安心倒车。这就是我过去对车机的看法。
现在的车机虽然说可玩性比几年前高了,比如苹果的carplay,还有现在的4G车机。都可以让车机实现在线导航和在线音乐。但用起来还是有很大的局限性。比如针对车机的APP太少,有专门车机版的APP但是功能被阉割,用手机版的APP操作起来不方便。听起来就和安卓平板一样,生态极其不完善。
那梁山车机解决这些问题了吗?并没有。生态问题并不是一家做硬件的公司能解决的问题。所以他选择了和车机里做得比较好的“嘟嘟桌面”合作。
嘟嘟桌面也没有解决车机的生态问题,但是他有很丰富的自定义功能,尽量将你要用到的功能,在桌面就能解决。
首先嘟嘟桌面的首页做得就挺好看,毕竟颜值即正义。而且首页插件就集成了导航、音乐这两个最常用的插件。
导航插件可以在首页就显示方向、距离、转弯位置等。如果你觉得这样用导航不直观,还能配合高德地图的后台悬浮窗功能,在关键路段自动跳出引导你,避免你走错路。
音乐插件支持目前主流的音乐APP,可以根据自己的习惯选择用什么音乐APP。如果你是习惯用U盘播放本地音乐,还可以用嘟嘟桌面自己的DC音乐APP。
音乐插件上还有常用的上一曲、播放暂停、下一曲的功能。点击歌名还能看歌词。总体来说这个音乐插件做的好看而且功能齐全。
除了这两个常用的插件外,嘟嘟桌面还做了很多插件供使用者选择。插件基本覆盖了车机上所需要的功能。
还有自定义插件,主要用来安放安卓小部件,虽然对于小部件的支持并不算完美,但还是能提升整个桌面的自定义能力。
对于车机自带的一些用不上的APP,嘟嘟桌面还可以选择隐藏APP来达到整个APP页面的精简,只保留自己所需的APP。
嘟嘟桌面还内置了主题中心,可以根据自己的喜好更改主题,主题的话还是挺多的,不过我还是喜欢车机的默认主题。还支持白天和夜间主题,可以跟随日出日落的时间自动切换主题,或者跟随大灯的开启关闭来切换主题。
我最喜欢的还是这个外设接入功能。支持指定型号的HUB、OBD、胎压、方控、氛围灯、温湿度计、LED显示屏接入车机,然后通过嘟嘟桌面来进行设置。
当然我没有这么多外置,我只有一个小米蓝牙温湿度计2和蓝牙方控。因为我的车没有温度计,所以我用车机连接温湿度计,让数据显示在车机首页上,这样我也能了解到车内的温湿度来调整空调的档位。
蓝牙方控适合我这种连方控都没有的买菜车,5个键,通过短按和长按来实现10种按键控制。不过缺点就是因为无线,大概半年就要换一次纽扣电池。毕竟不是原车自带的,这个也是没有办法避免的问题。
嘟嘟桌面体验下来,自定义功能相当的丰富,也是我加钱入坑梁山车机的理由。如果有兴趣可以自己用安卓车机或者手机下载一个嘟嘟桌面体验一下。虽然说其他车机可以通过安装桌面来获取相近的体验,但是因为有挺多的车机对默认桌面有着限制,体验下来当然不如内置的这么稳定和舒服。
行车记录仪
买车机的时候,顺便买了一个USB行车记录仪,和前面说的一样,没有电池,一些功能实现不能。但是他可以实现AR导航,可以直接在车机看本地回放。不过要注意的是,这种行车记录仪储存方式依然是插TF卡,而不是通过USB把录像存在车机的储存空间里。
但是这个车机的本地回放,不太好用。我买之前以为是那种有进度条可以选择日期时间直接拖动回放的APP,结果是60秒一个文件,类似文件管理器的选择式回放。
至于夜间行驶的录像,只能说勉强能用吧。不过目前这些USB行车记录仪成像效果都不如我们以前用的内置电池的行车记录仪。毕竟价格摆在那里,我觉得能看个大概也差不多了。对于成像有要求的,尽量避免这些USB行车记录仪。
360全景影像
其实360全景这个我还不知道去写出体验,安装的时候,我们三个门外汉用了4个小时才安装好。安装好并不是马上就能用,还得调试。这篇文写好的时候,我的360自己都还没调试好。必须承认360全景的安装和调试,还是有不少的门槛的。如果资金比较宽裕,建议还是找专业的安装师傅来安装。
安装的时候因为有点暴力碎了一块后视镜、后视镜转孔的时候思考了很久才敢下手、用调试布标定360的时候,弄了3次才有点像样的效果。总之一言难尽啊。最后出来的效果是走在路上,靠近车身两侧的线条还是歪的。看成像车挺好以后是直的,事实上车子停歪了。而且隔壁的车显示就像一堵墙这么大,确实难受。
这个不是车机的问题,也不是摄像头的问题。主要还是调试布的问题。官方交流群里面有群友用这种超级3D调试布,调出来的效果就很不错,我用的这种前后两块布,因为摆放还是存在不少的误差,标定下来还是不够好。
因为360的摄像头四个用的都是超广角的鱼眼摄像头,畸变是很大的。这时候需要摆放这些矩形的物件,每个摄像头通过8个点来标定两个矩形的8个角,来确定鱼眼应该纠正多大,视野才能掰直。所以调试布摆放的误差会影响到最后掰直的效果。
总结
梁山车机仅价格来说,确实有点贵,但是对比同性能的车机来说,性价比是很不错的。对于使用强度比较低的车机来说,用5年不卡顿也确实不是梦。和嘟嘟桌面的深度合作,还有将来会持续更新的梁山OS,可玩性可以说未来可期。
但他也有自己的一些问题,比如内置的嘟嘟桌面和下载版的嘟嘟桌面都会有一些bug。嘟嘟桌面自定义功能太多,菜单有点复杂繁琐。梁山OS刚开始公测,设置比较简陋等。
但是我觉得这个不妨碍他们能做出一个好看而且好用的车机。
写了篇奔奔的使用感想,文字稿已经写好,有空就到车上拍拍照片就差不多可以发了。后续还有一篇内饰的加装文,还没开始写。主要就是安装导航、前后阅读灯、门把手和四门喇叭还有四门隔音。
