三月份买了一辆带快充的长安奔奔国民版,原车上只有一个很简单收音机,只能听广播或者用U盘播放音乐,装了一根USB蓝牙模块,勉强可以用手机听歌了,但是不能导航,不能看倒车影像,总觉得缺点什么。
后来实在忍不住了,就准备更换安卓车机。在网上看了一下,感觉很纠结,因为车太便宜,才四万块钱,感觉没必要买高配车机,于是就随便选了一个1+16G的车机,连后摄像头一起一共五百块。
先把收音机边框拆掉,从双闪按钮那里比较容易撬开,拿下来时注意双闪的线,不要太用力,拔掉双闪插头就能取下面板了。然后拆掉右上图红圈中的4个螺丝,收音机就能取下来了。右下大红圈内是收音机后的线缆。棕色是喇叭线,黑色是供电线。圆的是天线,白色的是双闪插头。
车机安装很容易,直接将线缆对插,接好就行了。主要是走线,尤其是后摄像头走线。这个在之前的帖子里已经介绍了,后面再简单说说。总算是自己折腾着给装上了。系统自带的UI不好看,我之前油车上装过嘟嘟桌面,所以在这个低配大屏上也安装了。总算是有了倒车影像,出门也可以导航了,感觉比原车提升不少,但是用了一段时间后我发现了问题。首先是倒车影像反应太慢,挂倒挡后五秒多才显示后面的画面,这时车已经倒出几米了,很危险。然后就是自带的高德地图版本太低,界面和功能都不是很满意,手动升级了最新版高德地图后,问题出现了,车机变得非常卡,左侧的触摸按键反应迟钝,尤其是开车时,想调音量都很费劲,更受不了的是倒车影像都卡成照片了,感觉很不安全,越开越不爽。
后来终于受不了了,准备换一个高配车机,为了避免再次踩坑,在网上搜了一下,目前最高配的就是梁山车机了。潜入用户群了解了一段时间,发现这款车机搭载就是和嘟嘟桌面联合开发的,所以适配程度更高。功能做得很全面,很多都能自定义,仔细研究一下能够实现非常个性的功能搭配。再加上油车上一直用这个桌面,所以很熟悉了。用这款车机的大多数是发烧友,有专门的技术人员采集用户需求,然后更新系统添加功能,这正符合爱折腾的我。干脆一把梭哈,直接顶配伺候。梁山车机有胎压套装和360全景套装,不过由于之前已经装好外置胎压监测和左右侧视摄像头,而且线框和倒车摄像头可以用以前的,所以只买了单主机。安装服务也不要了,还是自己折腾爽一些,还方便拍照分享。反正也是拆一次,索性加上多功能方向盘按键和右侧门喇叭。一口气花了两千大洋,心里在滴血啊。
里面用泡沫做的托盘,车机用塑料膜保护着,整体看包装还算挺用心。文档有一本安装说明和一张保修卡。
看看都有哪些配件。除了主机外,还有外接话筒、GPS天线、双口USB线、单口USB线、4G天线、外接卡槽、360多媒体线、倒车影像线。因为我买的是单主机套餐,所以东西比较少。如果你的车没改过导航,还需要买一根专车专用线缆,才能和原来车上的线束对插。
屏幕是那种通用的9寸外形,触摸按键在屏幕左侧,这种屏幕可以适配大多数车型,只要换个外框和转接线就可以了。其实我还是习惯使用实体按键的,因为开车时可以实现盲操作,这种触摸按键总得看一眼再去按,不如实体键安全。所以我还要加上多功能方向盘遥控。这样开车不容易分心。
来看看背面,也是通用的外壳和接口,所以可以和同类的大屏线束公用。值得一提的是,梁山车机预置了机内风扇,可以强制风冷。这样就解决了暴晒情况下其他大屏容易出现的高温过热死机的问题。而且机子里温度低了,性能自然就稳定了,所以也是这款车机的一个优势。
这是多功能方向盘按键。自带线束,也是直接对插,大部分安卓大屏都能用,接的就是大屏后面的多功能方向盘按键接口,不过改成了无线传输。有能力的也可以直接换原厂的多功能方向盘,我看了看车友们改造的帖子,也尝试了拆方向盘,但是没有拆下来,所以才决定装这种无线的,需要在方向盘上打孔,外观和性能肯定不如原厂的好看,优势是好安装,便宜。
还要记得将外置麦克风的插头插在那个类似耳机孔的插座里。
GPS天线和4G天线接口差不多,在大屏上有标识,按照标示来插接。倒车影像线缆因为之前已经装过,所以触发线已经接好了,你是收音机改大屏的话,注意要将摄像头莲花头旁边的红线接线束的倒车触发线,莲花头和大屏倒车输出莲花头对插。多功能方向盘带的线束插在大屏的黑色插座里,另一端专车专用的线束,然后转接到原车线束。这样就完成了线束的插接。
三根USB线和外置卡槽线都从奔奔点烟器旁边那个方孔中穿出来,将来放扶手箱下方。这样既能隐藏起来,以后插接设备换卡都方便。
将手机卡装到外置卡槽中,一定要放外置卡槽,这样将来换卡就免去拆屏了。先不要直接装车上,先试试机,有问题还可以退换。
这时候就能试机了。拧开钥匙,车机就开机了。默认的是白色的风格主题,嘟嘟桌面,咱先不看功能细节,先看看外接的天线啥的是不是都能正常识别了。试了试触摸正常,触摸按键也都正常。
打开高德地图,能够看到实时路况,说明4G正常联网了。再看看卫星数量,北斗和GPS都能正常识别,总共19个。这数量可以了,定位精度肯定能保证。有北斗真好,为祖国点赞!
放音乐试试喇叭。右侧喇叭还没进门里,先临时外挂试试看看线束对不对。试了一下还可以,俩喇叭都能响了。
收音机也能搜到台,说明收音机模块能用,虽然一般不用。
多功能方向盘需要在车机的方向盘学习里设置一下。所有功能都是可以自定义的,按照自己的习惯来学习就行了。这样多功能方向盘也试好了。
倒车影像也能正常用,反应速度很快,一两秒就能切过去,比原来强了很多。看来所有功能都没问题,就可以装机了。
将红圈位置的螺丝拧掉,就能摘下低配车机,让车机和外框分离。然后将梁山车机装进去,用梁山车机自带的螺丝拧紧。五个螺丝都要上好。防止松动。
再将线束用电工胶带缠好,规矩一些,然后按顺序依次插接好,最后接上双闪按钮和收音机天线,然后将屏连同面板一起装回去就行了。
安装完成后的样子,开机后先将系统升级到最新。
很多车友喜欢CarPlay,先来试试,这款机器支持有线无线CarPlay,就连我的苹果5都能无线CarPlay,这是苹果手机用户的专享功能。设置好后后面点开CarPlay就会自动连接,挺方便的。
方向盘按键定好位置,用附带的打孔器开孔,然后将胶垫和按键放入孔中。结合的很近,开始装不进去,后来抹了些洗洁精才进去,所以不用担心会掉下来,挺紧的。
这款车机支持360全景和外置胎压,不过我没有买配件,目前无法测试,等再攒几年零用钱再买配件吧。由于时间原因,右侧喇叭光放线还没拆门安装,下次有时间再给大家分享安装过程吧!你们买车后都进行了哪些改装呢?
