作为一名土生土长的潮州车主,常年在市区通勤、周末带家人周边自驾,今年潮州的夏天,相信所有开车的朋友都深有体会。雨真的太多、太急、太猛了!
每年一到夏季,潮州就进入持续多雨的季节,雷阵雨、大暴雨说来就来,毫无预兆。更关键的是,近期潮州全城多条主干道、老城区道路都在进行路面翻新、管网施工。随处可见施工围挡、开挖路面、堆积的砂石泥土,原本通畅平整的马路,被施工挖得坑坑洼洼。
本来夏季降雨量大,排水压力就大,再加上路面施工堵塞了部分排水渠道、路面高低不平,只要一场稍微大一点的暴雨,短短十几分钟,马路立马积水成河。
最近这场特大暴雨,相信潮州所有司机都印象深刻。短短一个小时的强降雨,湘桥城区、潮安部分路段、桥下涵洞、施工路段、老城区低洼巷道,全部出现严重积水。很多车主上班路上直接被堵,不少小轿车贸然涉水,半路熄火趴窝,进退两难,不仅耽误上班,还白白损失几千上万的修车费。
我这几天都是开着我的老伙伴日产逍客上下班,全程亲身经历暴雨通勤、施工路段积水通行。一路上看到太多车主因为不懂积水路段开车技巧,盲目冲深水、操作不当,导致车辆熄火、发动机进水,看着都心疼。
开了好几年逍客,常年跑潮州本地路况,烂路、修路、暴雨积水都跑遍了,今天我不玩虚的、不讲晦涩的专业术语,纯纯大白话,结合潮州本地路况,给所有潮州老乡、车友完整分享一套雨季暴雨天开车、积水路段通行的全套应急处理方法。
一、先聊潮州专属雨季路况,为什么今年积水特别多、特别难开?
很多车主疑惑,为什么以前潮州下雨开车没这么难,今年随便一场暴雨就到处积水?其实不是车的问题,是咱们潮州当下的路况太特殊了,属于多重难题叠加,也是本地车主独有的用车困扰。
第一,全城大规模路面施工,排水系统被破坏。
近期潮州各大主干道、支路都在修路翻新,路面全部开挖,原本通畅的地下排水管道,很多被施工渣土、碎石堵塞、掩埋。下雨之后,雨水根本排不出去,只能堆积在路面。再加上施工路面高低起伏、坑洼不平,低洼处瞬间就会形成深水坑,积水深度完全没有规律,看着很浅,底下可能暗藏深坑、深积水,非常考验开车技术。
第二,潮州老城区路况先天不足。
咱们潮州老城区巷道狭窄、道路老旧,很多老街道没有完善的排水管网,路面坡度小、积水滞留时间长。暴雨过后,老城区小路积水半天都干不了,路面泥泞湿滑,还有很多电动车、行人穿梭,开车难度翻倍。
第三,韩江沿岸、桥下涵洞是重灾区。
每到夏季暴雨汛期,韩江水位上涨,周边桥下涵洞、低洼路段地下水位抬高,排水彻底瘫痪。不管雨大雨小,只要下雨,涵洞必积水,也是潮州暴雨天车辆熄火、趴窝最多的地方,几乎每天都有车在里面出问题。
第四,夏季暴雨突发性极强。
潮州夏天的雨都是对流暴雨,出着大太阳也能突然下暴雨,能见度瞬间降低,路面瞬间积水,很多车主毫无准备,仓促开车上路,极易操作失误。
前几天暴雨早上上班,我亲眼目睹好几台家用轿车,看到积水想快速冲过去,结果中途直接熄火,停在水里面动弹不得。车主只能冒雨下车等待救援,整条道路直接拥堵,上班迟到不说,后续拖车、修车、检查发动机,麻烦一大堆,维修费更是一笔冤枉开销。
而我开着逍客,全程低速稳行,所有积水路段平稳通过,没有任何抖动、打滑、熄火的情况。这也让我更加笃定,雨季开车,三分靠车,七分靠技术,只要方法对,普通家用SUV,完全能轻松应对潮州所有暴雨积水路况。
二、暴雨天出门前,5分钟全车检查,从根源避免涉水故障
很多车子暴雨天出问题、积水路段趴窝,根本不是开车技术差,而是出门之前车辆就存在小隐患,平时干路开车察觉不到,一遇暴雨、积水,小问题直接变成大故障。
不管你开什么车,暴雨天出门,一定要花三五分钟简单检查一遍,我每次暴雨通勤、雨天出门,都会坚持这一套检查流程,简单不费事,却能规避90%的雨天行车风险。
1、检查雨刮器、车窗除雾,保证视线绝对清晰
雨天开车,视线就是生命线。潮州夏季暴雨雨量大、雨势急,老化的雨刮器刮不干净玻璃,会残留水痕、水雾,完全看不清前方路况,根本无法判断积水深浅。
我这台逍客车用了好几年,原厂雨刮器耐用性很好,日常维护简单,暴雨天刮水干净利落,不会出现卡顿、留水痕的情况。
除了雨刮,车窗起雾是所有车主的通病。夏季车内闷热,车外暴雨低温,温差一大,前挡、侧挡玻璃瞬间白茫茫一片。很多新手司机一边开车一边擦玻璃,非常危险。
逍客自带的一键除雾功能特别好用,开启之后几十秒就能吹散全车雾气,视线瞬间通透,不用手动操作,雨天开车安全感拉满。暴雨天出门前,一定要提前测试雨刮和除雾功能,确保正常使用。
2、检查轮胎状态,避免积水路面打滑失控
积水路段最危险的不是水深,而是轮胎打滑水漂。轮胎花纹是车辆雨天唯一的排水工具,花纹过浅、轮胎老化、扎钉漏气,在积水路面抓地力会直接归零,车速稍微快一点,车子就会不受控制跑偏、侧滑。
现在潮州到处修路,路面布满碎石、碎玻璃、渣土,特别容易扎胎。暴雨出门前,一定要绕车一圈,检查四条轮胎有没有漏气、鼓包、扎钉子,简单看一下轮胎花纹深度。
SUV的通过性优势,全部依托轮胎和底盘,我的逍客车底盘高、轮胎抓地稳,日常跑施工烂路磨损也很均匀,雨天容错率特别高。在这里提醒大家:轮胎状态不好,坚决不要硬闯积水路段,风险极大。
3、检查车灯、雾灯,提升雨天行车辨识度
暴雨天气能见度极低,哪怕是白天,视线也非常差。很多车主雨天不爱开车灯,觉得没必要,其实这是非常危险的误区。
开灯不是为了照亮别人,是为了让别人看清你。暴雨天行车,提前开启近光灯、前后雾灯,能极大提升车辆辨识度,避免对向车辆、周边电动车避让不及时,发生剐蹭事故。
出门前简单测试灯光,确保所有灯光正常,雨天行车安全系数直接翻倍。
4、检查刹车系统,避免积水路段刹车失灵
连续暴雨冲刷,刹车片、刹车盘会持续受潮,刹车手感变软、制动距离变长,刹车灵敏度大幅下降。
出门启动车辆后,低速行驶一小段路,轻踩几次刹车,通过轻微摩擦烘干刹车盘上的积水,恢复正常刹车性能。
逍客的刹车调校偏向家用平顺线性,雨天受潮后,简单轻踩几次就能恢复最佳制动效果,不会出现刹车忽灵忽不灵的情况,通勤特别踏实省心。
5、提前查路况,避开官方公示积水点
现在潮州交警、本地政务平台,暴雨天都会实时更新积水路段、施工拥堵路段。出门前花一分钟看一眼实时路况,能绕开的深水积水路段,直接绕路走。
记住一句实话:所有的涉水技巧,都不如不涉水安全。能绕路、不硬闯,才是雨天行车最高级的自保方式。
三、核心干货!积水路段3秒判断法,新手也能精准避坑
很多车主不敢走积水路、或者走积水路出问题,核心原因就是不会判断水深,不知道能不能过,盲目跟风、贸然通行。
结合潮州施工路面、老城区路况,我教大家一套最简单、零门槛的积水判断方法,不用工具、不用下车,肉眼就能判断,所有车主都能学会。
1、看参照物,快速判定积水深度
家用车安全红线一定要记住:积水深度超过轮胎一半,直接掉头绕行,绝对不要通行。
普通家用轿车安全涉水深度在20厘米以内,我们开的逍客这类城市SUV,底盘更高,安全涉水深度在30厘米左右,容错率比轿车高很多,但绝不代表可以随便冲深水。
日常判断可以看路沿石、人行道台阶:积水没过半个路沿,属于浅积水,低速可通行;积水完全盖过路沿、漫上人行道,深度超标,直接放弃通行。
2、看前车通行状态,最稳妥的判断方式
不确定水深,就看前面的车。如果同款SUV、小轿车平稳通过,水位没有漫上车轮轮毂,没有溅起超高水花,说明水位安全,可以低速跟进。
如果前面的小车不敢走、直接掉头,或者车辆通过时水花巨大、车身颠簸严重,甚至中途熄火,不用犹豫,立刻绕路。
前几天潮州暴雨,我在施工路段亲眼看到,前面两台轿车不敢通行掉头,还有一台小车强行通过直接趴窝,我果断选择绕路,完全不抱有侥幸心理。
3、看水面状态,区分死水和活水
静态积水、水面平静的积水路段,风险较低,只要深度达标,匀速即可通过。
如果积水水流湍急、持续流动、有明显漩涡,哪怕水位看起来不深,也绝对不能走!
潮州施工路段积水底下都是松动泥土、坑洼深坑,流动的积水会掏空路面,车轮极易打滑、陷车,非常危险。
4、重点警示:这几类潮州路段,暴雨必绕
第一,所有桥下涵洞,暴雨必积水、水位深、排水慢,优先绕路;
第二,老城区低洼巷道,积水滞留久、路面湿滑、盲区多;
第三,正在围挡施工的低洼路段,路面坑洼暗藏深坑,最容易托底进水;
第四,韩江沿岸低洼道路,汛期水位上涨,积水风险翻倍。
四、最全实操!积水路段正确通行步骤,一步都别错
判断完积水可以通行后,操作方式直接决定会不会熄火、伤车。很多车主就是因为操作细节出错,好好的车开出故障,下面我用大白话,拆解一套完整的通行流程,照着开绝对安全。
1、提前减速,切换低速状态
距离积水路段10米左右,提前松开油门、轻踩刹车,把车速降到5-10km/h,保持低速匀速状态。自动挡车辆保持D挡稳行即可,不要频繁换挡、不要空挡滑行。
核心原理:车速越快,车头推起的水浪越高,水花极易漫过引擎盖,灌入发动机进气口,直接导致发动机进水报废。
2、稳油门、直线匀速通过,全程不松脚
进入积水路段后,最关键的一点:稳住油门,全程匀速,绝对不要松油门、不要中途停车、不要换挡。
很多新手害怕进水,一紧张就松油门,一旦松油,发动机转速下降,排气管会产生负压,直接把积水倒吸进排气系统,瞬间熄火。
开逍客过积水我最有感触,车辆动力输出平顺线性,低速涉水时动力特别稳,不会忽高忽低,不用频繁调整油门,单手稳方向盘就能平稳通过,操作特别省心。
3、水中稳住方向,不超车、不打大方向
积水路面轮胎抓地力差,路面泥泞打滑,涉水过程中,双手握稳方向盘,保持直线行驶,严禁变道、严禁超车、严禁大幅度打方向。
施工路段积水底下坑洼、碎石多,一旦方向跑偏,车轮极易陷入深坑、发生侧滑剐蹭,非常危险。
同时一定要和前车保持10米以上安全距离,远离大型货车、大巴车!大车过水掀起的巨浪,会直接拍满你的前挡风玻璃,瞬间完全失明,还会大量水花灌入机舱,风险极大。
4、驶出积水后,低速烘干刹车,再正常提速
很多车主的致命误区:一出积水立马踩油门加速。
车辆刚驶出积水,刹车片、刹车盘全部沾满水,刹车处于失灵、变软状态,制动力严重不足。立马提速,遇到行人、障碍物、施工围挡,根本刹不住车,极易发生事故。
正确操作:驶出积水干燥路面后,低速行驶100-200米,连续轻踩几次刹车,利用摩擦烘干刹车盘水分,恢复刹车灵敏度,确认刹车正常后,再正常加速行驶。
我的逍客刹车线性稳定,烘干水分后,制动效果立刻恢复,没有任何滞后、失灵的情况,雨天通勤特别安心。
五、紧急应急!水中熄火终极处理方法,保住发动机、不走保险大坑
这是所有车主必须刻在脑子里的保命、保车知识!
暴雨积水路段,万一操作不当、突发情况导致车辆水中熄火,记住唯一准则:绝对不要二次点火!绝对不要二次点火!
重要的事情说两遍,这是无数车主血泪总结的教训。
车辆积水熄火,说明发动机内部已经进水。此时二次打火,会直接导致发动机气缸、气门、连杆损坏,原本只需要几百块清理积水就能修好的小问题,直接变成上万块的发动机大修!
更关键的是:水中二次启动导致的发动机损坏,保险公司一律拒赔,所有维修费全部自己承担,得不偿失!
正确应急处理全套步骤:
1、立刻松开油门、关闭车辆电源,不要做任何启动操作;
2、马上打开双闪,提醒后方车辆避让,防止追尾;
3、解开安全带,观察车外积水深度,水位不高立即下车撤离到路边安全区域;
4、不要留在车内,暴雨积水上涨快,容易发生车辆泡水、漏电风险;
5、联系保险公司、道路救援拖车,等待专业人员处理。
这里必须夸一下逍客的售后保障,日产的道路救援服务响应特别快,潮州城区范围内,暴雨天救援、拖车效率很高,不用自己到处找拖车、找修理厂,售后一站式解决,特别省心。
六、潮州雨季专属!三种积水场景针对性开车技巧
结合咱们潮州施工路段、老城区巷道、桥下涵洞三种高频积水路况,给大家精准适配开车技巧,针对性避坑。
1、施工围挡积水路段(通勤最高频)
这是我们每天上下班最常遇到的路况,特点是:表面水浅、底下坑多、碎石多、路面凹凸不平、淤泥多,极易托底、打滑。
通行技巧:车速降到最低,跟着前车车辙走,车辙位置路面最平整,避开凸起土堆、深坑、碎石堆。方向盘握稳,不随意变道,匀速慢行。
逍客原厂底盘护板全覆盖、底盘高度充足、底盘结构扎实,是我敢放心跑施工积水烂路的最大底气。常年跑坑洼烂路、碎石积水路,底盘很少出现磕碰、异响、渗漏的问题,整车品质特别可靠。
通行结束后,有空简单冲洗底盘,冲掉附着的淤泥砂石,保护底盘防腐层,养护成本极低。
2、老城区狭窄巷道积水
特点:路窄、人多、电动车多、视线差、积水滞留久、路面长期湿滑。
通行技巧:车速压到最低,随时准备刹车,不溅水、不抢行、不鸣笛催促。逍客转向轻盈精准,车身尺寸适中,狭窄巷道避让、会车非常灵活,新手也能轻松掌控。
3、桥下涵洞低洼深积水
特点:水位最深、排水最慢、视线昏暗、汛期风险极高。
通行技巧:能绕必绕,绝不逞强。必须通行时,提前开灯、低速稳油、快速通过,不在涵洞内停留、会车。雨停后2小时内,涵洞依旧极易积水,尽量避开通行。
七、雨后车辆养护小技巧,简单几步,延长爱车寿命
暴雨积水开完车,不要直接停车熄火就完事,简单几步低成本养护,能避免底盘生锈、零件老化、故障隐患,省心又省钱。
1、冲洗底盘和轮胎:施工路段积水全是黄泥、砂石,附着在底盘、轮毂缝隙,长期残留会腐蚀底盘。简单清水冲洗即可,逍客原厂自带防腐涂层,耐腐蚀性强,不用额外花钱做防锈。
2、清理轮胎石子:雨后轮胎花纹容易卡石子,清理干净,恢复轮胎排水抓地性能,避免后续打滑。
3、检查刹车异响:刹车有轻微沙沙异响是泥沙受潮导致,多轻踩几次刹车即可消除,无需维修更换。
4、选择高处停车:雨后不要停在低洼、涵洞、施工低处,防止夜间积水上涨泡水。
5、检查空气滤芯:涉水水花较大后,简单检查滤芯是否潮湿,潮湿及时更换,避免发动机进灰进水,逍客配件便宜、更换简单,养护成本极低。
八、避坑!90%潮州车主都中招的雨天开车误区
结合本地暴雨路况,盘点几个最致命、最常见的误区,看完直接避开所有坑。
误区1:SUV底盘高,随便冲深水
很多车主以为SUV底盘高就无敌,随便冲积水,这是最大的错误。车辆涉水看的是进气口高度,不是底盘高度!再高的底盘,深水强行冲刺,照样发动机进水报废。
误区2:积水路段快速冲过去更安全
很多车主怕泡水,想着快点开过去就没事,殊不知车速越快,水浪越高,进水概率越大。慢过水、快过沙,是开车亘古不变的道理。
误区3:开启自动启停,雨天正常使用
暴雨涉水开车,一定要提前关闭自动启停!一旦涉水轻微熄火,自动启停会瞬间二次点火,直接报废发动机,保险还不赔。
误区4:跟大车涉水,图省事
大车过水水浪滔天,完全遮挡视线、拍打机舱,风险极高,雨天积水路段,远离大车,独自通行最安全。
误区5:起雾只开冷风,越吹越雾
雨天车内起雾,不要只开冷风!正确操作是开启暖风+前挡一键除雾,几十秒彻底清雾,视线清晰又安全。
九、真实车主走心分享:雨季通勤,为什么我一直信赖逍客?
说了这么多干货技巧,最后结合我多年潮州本地用车体验,真心聊聊我的逍客,在雨季复杂路况下,可靠、舒适、省心的真实表现,也是我一直坚持开它家用通勤、亲子自驾的核心原因。
首先是足够可靠,雨天烂路不掉链子。
潮州常年修路、路况复杂,夏季暴雨积水频发,这几年大大小小的暴雨、烂路、积水路,我的逍客全部稳稳应对,从来没有半路熄火、抛锚、故障的情况。
整车底盘扎实稳固,原厂护板防护到位,不怕碎石磕碰、泥水侵蚀。发动机技术成熟稳定,低速涉水动力平顺,不抖动、不熄火。不管是早高峰暴雨通勤,还是周末雨后带家人海边自驾,不管天气多差、路况多烂,它都能稳稳把我和家人安全送达,这份靠谱,是家用车最珍贵的品质。
其次是足够舒适,雨天开车不疲惫。
暴雨天长时间开车,精神高度紧张,车辆舒适度至关重要。逍客的座椅是出了名的舒服,支撑性、包裹性到位,久坐腰不酸、背不累。
雨天车内密闭闷热,它的空调制冷、除雾效率超快,随时保持车内干爽通透。雨天高速、烂路的隔音效果也很优秀,雨水拍打、轮胎噪音不会嘈杂,不管是自己开车,还是家人孩子坐车,全程舒适不烦躁,雨天出行体验直接拉满。
最后是极致省心,养车用车零压力。
对于我们普通家庭来说,一台车最大的优点就是省心、省钱、少麻烦。
逍客整车品质稳定,小毛病极少,雨季频繁跑积水、烂路,也不会出现各种小故障。后期保养价格便宜、配件亲民,雨后简单养护即可,不用频繁花钱维修整备。
油耗经济,雨天堵车、低速涉水通勤,油耗也不会飙升,日常用车成本极低。再加上日产完善的售后救援、维保服务,遇到雨天突发问题,随时有保障,不用自己费心折腾。
日常家用通勤、雨季暴雨出行、暑期全家自驾,一台可靠、舒适、省心的逍客,完全能满足所有家庭出行需求,越开越顺手、越开越安心。
结尾总结
潮州夏季暴雨多发、路面施工持续、积水路况复杂,对于每一位本地车主来说,雨天开车,胆大没用,懂技巧、守规矩才是最安全的。
积水路段开车,不逞强、不侥幸,能绕则绕、不能绕则低速稳行,牢记不二次点火、不高速冲水、不中途停车,掌握正确的应急处理方法,既能保护爱车,又能保障自身出行安全。
作为资深逍客车主,真心觉得家用车不需要多么华丽的配置,靠谱耐用、乘坐舒适、养车省心,在暴雨烂路能稳住底盘、守护全家出行,就是最好的家用伙伴。
